Slecht geluid - Laptop
  • Pipooow
  • Laatst online: 22:12
Sinds kort heb ik verschrikkelijk slecht geluid op mijn laptop, terwijl deze het altijd goed gedaan heeft.
Het probleem doet zich alleen voor als mijn hardeschijf in gebruik is, terwijl deze leest//schrijft begint mijn geluid als een gek te stotteren. Wat voor een media dat ik gebruik of het programma wat ik gebruik om muziek/geluid af te spelen maakt eigenlijk niets uit.
Mijn geluidskaart is een 'Conexant AC-Link Audio'.
Wat heb ik al geprobeerd:
-Driver van mijn geluidskaart geprobeerd up-te-daten, maar ik had de nieuwste driver al, en herinstaleren had geen effect. Daarnaast geprobeerd om de nieuwste Realtek driver er op te zetten, maar deze geeft aan de kaart niet te kunnen starten. Het is wel een AC97 kaart.
Nieuwste driver die ik gevonden heb is versie: 6.13.10.8355 deze is uit 2004 en dus al vrij gedateerd. Toch heb ik nergens (driverguide / google etc.) een nieuwere kunnen vinden die wel werkt.
-Gezien het feit dat het alleen 'stottert' als mijn HD actief is heb ik gekeken of (U)DMA nog wel aanstond. Deze staat op automatische detectie en geeft aan dat hij op PIO staat. Dit is vreemd want ik denk dat mijn systeem DMA wel moet kunnen ondersteunen (complete omschrijving van mijn systeem volgt nog). Ik kon echter geen nieuwe drivers vinden voor zowel mijn HD als mijn Controller.
Mijn HD heeft nog genoeg ruimte over op beide partities.
-Ik heb gekeken of het een codec probleem is door de codecs in een andere prioriteiten volgorde te zetten, dit had totaal geen effect.
-standaard dingen natuurlijk: Checken voor spyware/adware/virus etc. (Ad-Aware/spybot/Avira antivir) etc.
Verder geeft hij geen conflicten of iets dergelijks aan. en voor de rest kan ik loopt alles prima!
Ik heb echt geen idee meer waar ik het verder zou moeten zoeken, ik ben niet bepaald een leek en ik heb goed gezocht voor drivers, en oplossingen, maar helaas niets gevonden wat hielp.
Iemand misschien nog een suggestie wat mijn probleem zou kunnen verhelpen?
Systeem:
Toshiba Sattelite L10-155
type : Intel Celeron M processor 360
snelheid : 1,40 GHz
1024 MB DDR
40 GB HD (TOSHIBA MK4025GAS) (met nog genoeg ruimte over btw)
beide partites in NTFS.
Intel 82801DBM Ultra ATA storage controller 24CA
Grafische controller:
type : Intel® 852GM
geheugengrootte : 64 MB
geheugentype : DDR RAM (gedeeld geheugen)
Audio:
Conexant AC-Link Audio. Driver v.6.13.10.8355.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Defragmenteren? Gebeurt het specifiek als je op het lichtnet zit aangesloten of als je op batterij draait? Gebeurt het bij alle mediaplayers (Winamp, WMP, Foobar etc)?
  • Pipooow
Ik heb beide partities gedefragmenteerd en ge-scandisked, daarnaast ook Crapcleaner gebruikt en Regsupreme.
Het gebeurt zowel aangesloten op het lichtnet als alleen op accu. de media speler die ik gebruik maakt ook niets uit, het is zowel als WMP , WMPclassic, winamp, maar bijvoorbeeld ook het opstart geluidje van windows slaat over.
Vergeten bij te zetten -> ik gebruik WinXP home SP2, met alle updates tot nu toe.
Welke driver gebruik je voor je ide controller, zet hem eens op standard dual channel ide controller, iig een microsoft driver pakken, via driverupdate-kiezen uit een lijst-alle compatibel hardware weergeven (zoiets, alles is engels hier). Dan je drives op dma zetten.
Probleem ligt duidelijk bij de PIO-mode.
Een kennis van had ook eens op zijn laptop (Acer TM) en hij dacht dat de HD de geest aan het geven was. Deed de laptop binnen ter reparatie met als gevolg terug gekregen met de melding alles in orde geen mankementen gevonden.
Dan komt hij aankloppen bij mij en legt zijn probleem uit. Het eerste wat ik check is de DMA en rarara PIO-mode en niet aanpasbaar. Nou dat is simpel dacht ik, controller verwijderen uit apparaatbeheer en opnieuw laten detecteren en op DMA zetten. Dat gaat allemaal goed en de laptop loopt terug als een zonnetje.
Het enige probleem, om de zoveel tijd (niet echt een patroon in) springt die terug naar PIO-mode zonder een verklaarbare reden, wat dus redelijk vervelend is.
Bij deze hoop ik dus hier een definitieve oplossing te vinden voor dit probleem. :)
  • Pipooow
Ik had dus wel zoals Badpritt zei, de driver veranderd, en dat had geen effect op de PIO/DMA instellingen.
Maar jou idee is dus om de controller compleet te verwijderen?
Ik zal het proberen!
De controller verwijderen heeft inderdaad gewerkt. Mocht hij bij mij soms ook terug springen naar PIO mode zal ik bekijken waarom dat wellicht zo is.
Als ik iets vind zal ik het hier nog wel posten dan.
In iedergeval bedankt!
[ Voor 38% gewijzigd door Pipooow op 26-11-2006 14:37 ]
