LiveBox met een FSG-3 Gateway
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik ben van plan om een FSG-3 van Freecom aan te schaffen. Die gateway-device heeft een eigen routerfunctionaliteit. Moet ik dan in de LiveBox de DHCP-server uitzetten. En de LAN-werkgroep in de IP-pool van de FSG-3. Of is het verstandiger om de FSG-3 met een fixed IP in de IP-pool van de LiveBox te zetten?
  • spone
wat is een FSG3?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Wekt de impressie van een all-in-one HD, webserver, ftpserver, en tot slot, ook router. Vandaar dat de TS waarschijnlijk zijn DHCP beheer door de FSG3 ipv LiveBox wil laten verichten. Zelf verder geen ervaring met LiveBox, zie freecom site hier voor meer info:
http://www.freecom.com/ecproduct_detail.asp?ID=2347
  • spone
Zet de dhcp van de livebox uit, die van de FSG3 aan, zorg dat je het ip van de livebox bekend is en stel dan in de DHCP-server van de FSG3 in dat de gateway het ip van de livebox is.
Wat ip adres-technisch het handigste is, is de FSG in dezelfde range te zetten als de livebox. Dus als je livebox 192.168.1.1 is, doe dan je FSG3 op 192.168.1.2 zetten en laat de DHCP van de FSG ip's uitdelen van 192.168.1.10-192.168.1.250 oid.
Aangezien je livebox waarschijnlijk ook telefonie doet en ook voor modem speelt zou ik em lekker als (hoofd)router houden.
  • Folkwin
  • Laatst online: 29-08 09:36
Ik heb een probleem met mijn livebox en een Freecom FSG-3.
Nu heb ik alleen vanaf mijn Livebox een kabel lopen naar boven naar een switch/hub. En vanaf daar kabel naar m'n draadloze router en een kabel naar m'n Freecom lopen. Deze zijn appart aangesloten op de Livebox dus zeg maar.
Alles werkt naar behoren. Alleen lukt het mij niet poort 80 en poort 21 open te zetten in Livebox. Oftewel ik kan de HTTP en FTP server van de Freecom FSG-3 niet gebruiken.
Iemand die mij kan helpen.. ben er al ruim 2 weken mee bzig :(
  • KuuKe
KuuKe
Moderator DPC
professioneel gifmenger
Je kan de vraag ook voorleggen op het supportforum van de FSG. Je bent niet de enige met Live Box problemen.
Mijn ervaring is dat er ondertussen een schat aan informatie is te vinden op dit forum en dat de bezoekers en support van Freecom deskundig en snel proberen te helpen.
Je vindt het forum op: http://www.openfsg.com (wiki-site met van daaruit een link naar het forum)
Kuuke's Sterrenbeelden | 英俊的兔子
  • Folkwin
Ok, bedankt voor de tip!
