Windows Installer Fouten
Bij installeren van spellen krijg ik telkens de fout(zie link)
http://support.installshield.com/kb/files/Q110742/Q110742.bmp
ls ik op retry druk krijg ik hetzelfde scherm. Als ik dan vervolgens op ignore druk krijg ik een andere fout, namelijk: error 2350 FDI error .
Dit gebeurt bij alle spellen die ik probeer te installeren, en ja dit zijn originele spellen.
Ik heb geprobeert om te kijken of ik wel de laatste windows installer had, en dit is zo versie 3.1 v2. Dus hier ligt het niet aa lijkt mij, voor de rest heb ik ook geen idee waar het aan kan liggen, want met google vind ik wel dingen, maar die helpen niet, misschien heb ik iets over eht hoofd gezien?
Ik heb de volgende dngen al geprobeert.
1.MSIEXEC /unregister, en daarna weer geregistert, dit hielp niet.
2.Windows installer opnieuw geinstalleer, dit hielp niet.
Wie heeft hier een oplossing voor, want is best een frustrerend gedoe als je een spel wilt spelen en het wil niet installeren
Mvg,
Edwin
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:41
DataGhost
iPL dev
De grote grabbelton! Kies een willekeurig antwoord :)
Je drive is kapot
Je kabel is stuk
Je drive is fout aangesloten
Je CD's zijn allemaal beschadigd
Iets aan je Windows-installatie is corrupt
Je hebt malware op je PC
Je hebt een driver op je PC die je CD-meuk stukmaakt
Je geheugen is kapot
Je processor doet vreemd
Je voeding is brak
Je moederbord is kapot
Er zit een storingsbron in je PC
Er zit een storingsbron buiten je PC
Je onderdelen staan out-of-spec ingesteld
PEBKAC
Of geef wat meer informatie. Dank u wel.
[ Voor 0% gewijzigd door DataGhost op 25-11-2006 18:36 . Reden: pc -> PC ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
Om welk spel gaat het? Updates voor de installer van het spel?
Ik denk echt dat het aan je hd zit, of aan je cd-rom.. probeer eens image van het spel te maken, die te mounten en zo te installeren.. Als je dan nog probleem hebt, moet je een goeie pc kopen
DataGhost schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 18:33:
Je drive is kapot
Je kabel is stuk
Je voeding is brak
PEBKAC
Ik had alle kabels naar cd rom spelers al gecheckt, werkt dus ook niet, hij speelt gelukkig nog wel audio-cds af, hmm nee daar zit ik op te wachten.
Ineens al mijn cds met krassen lijkt me niet echt.
verder wil ik niet grabbelen
@ Mimic
Het gaat hier om Need for speed carbon bijv. Was ook al terug geweest naar de winkel, om te ruilen. Maar dit helpt ook niet.
Halil Yüksel schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 18:39:
Het was een goeie pc, tot hij dit ging doen..
Ik had alle bestanden ook al naar de pc gekopieert en zo geprobeert te installeren, maar werkt ook niet, helaas
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Pak eens een cd/dvd-speler uit een andere PC, sluit die aan en probeer het nog eens :)
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 18:39:
@ Mimic
De bedoeling van mijn post was eigenlijk dat je elk puntje even na ging lopen, en/of meer informatie over je systeem zou geven. Liefst liep je al die punten na en was de laatste regel overbodig, aangezien in 99% van de gevallen het probleem in een van die punten zit. Als je aangeeft niet te willen grabbelen is het toch op z'n minst de bedoeling dat je doet wat op de laatste regel staat, namelijk wat meer informatie geven. Opzich is dat hetzelfde als wat mimic vroeg, alleen dan wat uitgebreider (denk aan specs, software, drivers, etc). Zonder deze informatie kunnen we je niet helpen.
sys specs:
intel p. 4 3.0 Ghz
1024ddr geheugen
gigabyte Sunshine (GA-8I915PM versie 1.1) moederbord
LITE-ON SOHD-16P9S DVD-ROM Drive
dvd+R9 NEC ND3530A dvd-station
HDD Seagate TONKA Serial ATA
HDD Maxtor DiamondMax21 Serial Ata
Nog meer specs?
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
deinstalleer cd-rom en laat hem opnieuw herkent worden door windows. Wellicht helpt dat.
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
Quacka schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 19:05:
Helpt ook niet, andere cd/dvd-drive helpt ook niet
  • Crash
  • Laatst online: 21:37
Tikje naar CSA aangezien dit een software gerelateerd probleem is dat niets met de spellen zelf te maken heeft :)
Niemand een oplossing ?
  • Jake Bullet
  • Laatst online: 12:29
Jake Bullet
Applicatie verpakker
Klinkt misschien gek en zou normaal gesproken ook niks mee te maken moeten hebben, maar probeer eens dotnet 2.0 te installeren, als je die nog niet hebt en probeer het dan nog eens?
Kan je wel andere software installeren die gebruik maakt van windows installer?
Jake Bullet schreef op woensdag 29 november 2006 @ 19:57:
Euhm, nog niet geprobeerd, heb momenteel geen idee wat ik zou moeten gaan installeren wat een windows installer gebruikt..hmm
memtest :)
  • Jake Bullet
Jake Bullet
Zo'n beetje alles van Microsoft is in msi formaat. Maar goed, hier staat een installer testje...
[suf]
dotnet is natuurlijk ook in windows installer he 8)7
[/suf]
Installer testje is alleen bedoeld om te kijken of windows installer uberhaupt wel iets kan installeren. Roept dus verder niet wat er eventueel mis is met windows installer.
[ Voor 55% gewijzigd door Jake Bullet op 11-12-2006 01:53 ]
  • Bergen
  • Laatst online: 04-10 11:28
Bergen
Spellingscontroleur
Waarom niet? Je wilt je probleem toch opgelost hebben? Dan zal je naar de oorzaak moeten willen zoeken. Het zijn hele normale oorzaken die hij opnoemt. Test bijvoorbeeld je geheugen eens met (zoals net is gezegd) memtest.
[ Voor 13% gewijzigd door Bergen op 29-11-2006 23:34 ]
Jake Bullet schreef op woensdag 29 november 2006 @ 23:27:
[suf]
[/suf]
Had .net 2.0 al, en het installertest.msi doet het wel gewoon..
Bergen schreef op woensdag 29 november 2006 @ 23:33:
Memtest moet op een flop, heb geen floppy drive @ pc ..helaas
  • Jimster
  • Laatst online: 18:19
Verwijderd schreef op donderdag 30 november 2006 @ 11:37:
Memtest kan je ook als bootable ISO downloaden.
Je wilt het probleem toch oplossen? Kijk dan wat verder dan je neus lang is.
[ Voor 14% gewijzigd door Jimster op 30-11-2006 11:39 ]
  • Jake Bullet
Jake Bullet
heb je al een windows installer logfile aangemaakt?
kan op twee manieren:
msiexec /i Package.msi transforms=xxx.mst /l*v c:\Package.log.
Als het een installshield msi is gaat dit vaak de mist in, probeer dan de volgende optie:
Registry:
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Value Name: Logging
Type: REG_SZ
Data: voicewarmup
in de tempfolder (profiel->local settings->temp of windows\temp) wordt dan een logfile aangemaakt
