Jumper settings JR1 JL1
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • hunters
  • Laatst online: 23-12-2025
eey tweakers,
Specificaties:
Mobo: Asrock Dual-SATA2/A/ASR
Ik ben nog steeds bezig het onboard geluid van me moederboard te fixen.
Daarom heb ik maar weer eens mijn moederboard en het boekje ervan doorgespit op zoek naar mogelijk verkeerde jumper settings.
Ik ben nu op de jumper JR1 JL1 uitgekomen, ik weet dat deze jumper iets met audio doet,
In het boekje staat: Note: if the jumpers JR1 and JL1 are short, both the front and rear panel audio connectors can work.
De jumpers staan op mijn mobo allebei short, er staat in het boekje echter niet wat er veranderd als ik 1 van die jumpers er uit haal of zelfs allebei....
Mijn vraag is dan ook waar dient deze jumper precies voor?
Ik denk zelf dat ze de front Panel audio header aan of uit zetten. maar ik heb niks gelezen over een rear panel header, is dat gewoon mijn onboard audio aansluiting?
Een ander deel van het probleem:
op mijn front panel audio header zit de audio output van de case aangesloten(doh) en allebei zoals gezegd zijn allebei JR1 en JL1 allebei short, nu zou de audio van mijn case toch moeten werken? maar het doet het niet.
Ook mijn 7.1 onboard geluid doet het niet, ik dacht dus aan verkeerde jumpersettings, maar die staan toch gewoon goed( front en rear zou moeten werken).
Ik ben hier al maanden mee bezig maar ik heb nog steeds geen oplossing gevonden.
kan iemand mij uitleg geven over de JR1 JL1 jumper en weet iemand mischien hoe mijn geluidsprobleem opgelost kan worden.(ik heb nu wel een andere geluidskaart erin geprikt maar het onboard moet gewoon werken)
BVD
