torrent +grote bestanden = hash fouten
  • 3.676 views sinds 30-01-2008
Hallo tweakers,
Mijn pc heeft een vreemd probleem. Bij het dowloaden van grote image bestanden via torrent gaat het helemaal mis en wel als volgt:
Zowel bij utorrent als bij bittorrent zegt het programma in beide gevallen dat het bestand 100% binnen is, vervolgens begint het seeden. Maar als ik de hash check van dat bestand klopt het nooit. Probeer ik de image te mounten in daemon tools en te installeren komt er altijd een read error. Dus op 1 of andere manier is het bestand niet volledig. Zelfs na een hercheck in het torrent programma word er weer een stukje gedownload 99 %-> 100% en gaat dan weer seeden. Dit herdownloaden vanaf 99% tot 100% gebeurt soms wel 5 a 6 keer achter elkaar, en dan nog is nog steeds beschadigd en klopt weer die hash van het bestand niet. In Azureus zelf klopt de hash wel....
Heel vervelend want welk groot bestand ik ook download via bittorrent (knoppix DVD) gaat steeds mis.
Overige info:
Internet Provider: Chello
Router: Wrt54GL +wmp54g (wifi)
Pc: Zoals in de sig
Wat ik al zelf gedaan heb om te testen:
1.Windows helemaal opnieuw geinstalleerd, PC schoongemaakt, geheugen, proc,
opnieuw geplaatst.
2.Direkte verbinding met internet kabelmodem/netwerkkaart (wired)
3.Geheugen getest met metest 86+ (36 uur -> 0 errors)
4. tips uitgetest via de faq’s van bittorrent, utorrent en azureus.
5. hier op Got gezocht naar soortgelijke topics.
Het enige wat ik me misschien nog kan bedenken is mijn harde schijf evt. Samsung Spinpoint P80 van 160Gb.
Jullie nog ideeen wat het kan zijn ?
  • ParkOverall
  • Laatst online: 14:12
Draai eens een chkdsk met optie /r.
  • jan99999
  • Laatst online: 11-10 10:42
Harde schijf testen met hd-tune, oppervlakte kontrole.
Verwijder eens je firewall, of installeer eens een andere.(heb zelf eens hierdoor problemen gehad).
Virusscanner en spyware programma's die lopen zet deze eens uit.
Heb je alle drivers goed geinstalleerd, en de laatste nieuwe erop gedaan van je moederbord, dus van je moederbord firma website.
  • avdr2
  • Laatst online: 24-04-2021
Fat32 gaat max tot 2G. Doe eens NTFS.
Fat 16 gaat tot 2 GB
Fat 32 gaat tot 2 TB
Even voor ToFast maximum filesize op fat32 is 4 GB
In het engels maar duidelijk
The maximum file size on a FAT32 formatted partition is
4 GB or 4,294,967,296 bytes minus 2 bytes ...
The maximum file size on a FAT16 partition
under Windows 9.x and ME is 2 GB minus 1 byte ...
But the size limit using the FAT16 file system
under Windows NT or 2K is 4 GB ...
And the NTFS file system has a (theoretical) maximum file size of
16 exabytes or 18,446,744,073,709,551,616 bytes (2^64 sectors) ...
[ Voor 109% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2006 07:35 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 07:20:
Waarschijnlijk doelde hij op max aantal GB per bestand ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
heb je heel toevallig een nforce moederboard en heb je de nvidia firewall geinstalleerd staan?
  • Soultaker
  • Laatst online: 21:38
Ik heb het ook wel eens gehad, en ik heb het nooit precies geanalyseerd, maar volgens mij is het geen hardwarematig probleem, maar eerder iets op bestandssysteemnivo. Ik geloof dat het bij mij misging met het downloaden naar een netwerkschijf; FAT32 kan ook problematisch zijn. Als je nog geen NTFS draait lijkt het me verstandig om je schijf te converteren. Zoeken naar hardwareproblemen zou ik verder niet doen, tenzij er andere aanwijzingen zijn dat er hardwarematig iets stuk is.
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Nou, ff een weekendje weg en gelijk een boel reakties .....toppertje hoor!
Ik ben vergeten te vermelden dat ik al NTFS als bestandssysteem gebruik.
De harde schijf is een samsung spinpoint P80 van 160GB die in 5 schijfstations verdeeld is
1. windows 4.5 gb
2. windows 2.5 gb
3. swap 1.5 gb
4. games 73 gb
5. backup 78 gb
Nou al die tips van jullie even vanavond op mijn gemak uitproberen.
Ik had ook nog in gedachte om tijdelijk even een aparte harde schijf van 10GB aan te sluiten en te kijken hoe het daarmee gaat. Mijn OS is windows xp met SP2 dus het standby probleem zou ik geen last van moeten hebben. (las ik nog op de kb van M$MS)
Laat die zielige verbasteringen maar achterwege. Microsoft kort je af als MS, en niet anders.
Verder ga ik de schijf defragmenteren en chkdsk' en
(met de 'r optie natuurlijk)
Ik moet ook vermelden dat ik van die speciale rounded cables heb. Misschien ligt het daar ook wel aan. HDTune ook even proberen ga ik misschien ook nog even voor de zekerheid de tool sdutil van Samsung uitproberen.
Heb trouwens met Diskeeper ook weleens de MFT aangepast.....zou het daar aan kunnen liggen?
[ Voor 5% gewijzigd door sanfranjake op 27-11-2006 13:12 ]
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
  • noltha
noltha
Hantam!
Nou hierbij de resultaten van chkdsk /r
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 56 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 56 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 56 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
Windows replaced bad clusters in file 9180
of name \WINDOWS\system32\dllcache\migrate.exe.
Windows replaced bad clusters in file 9215
of name \WINDOWS\system32\dllcache\mp4sdmod.dll.
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the volume bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
3421813 KB total disk space.
2950752 KB in 17513 files.
5304 KB in 1816 indexes.
0 KB in bad sectors.
41453 KB in use by the system.
19168 KB occupied by the log file.
424304 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
855453 total allocation units on disk.
106076 allocation units available on disk.
Checking file system on E:
Volume label is XXXXX
Cleaning up 116 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 116 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 116 unused security descriptors.
2441848 KB total disk space.
21596 KB in 20 files.
32 KB in 19 indexes.
14972 KB in use by the system.
14272 KB occupied by the log file.
2405248 KB available on disk.
610462 total allocation units on disk.
601312 allocation units available on disk.
Checking file system on F:
Volume label is XXXXXXXXXXXXXXXX
Cleaning up 103 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 103 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 103 unused security descriptors.
73826675 KB total disk space.
29109388 KB in 770 files.
492 KB in 112 indexes.
335603 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
44381192 KB available on disk.
18456668 total allocation units on disk.
11095298 allocation units available on disk.
Checking file system on G:
Volume label is OTHER FILES.
Cleaning up 762 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 762 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 762 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
Usn Journal verification completed.
The upcase file content is incorrect.
Correcting errors in the uppercase file.
73866838 KB total disk space.
51450700 KB in 556 files.
512 KB in 73 indexes.
144478 KB in use by the system.
22271148 KB available on disk.
18466709 total allocation units on disk.
5567787 allocation units available on disk.
Jullie mening? Ik ga het in ieder geval na de error correction maar weer eens proberen!
Stay tuned....
  • noltha
noltha
Hantam!
Problemen opgelost! Het torrent programma zegt nu nog steeds meteen dat het bestand 100% is, MAAAAR Als ik nu de hash check is ie nu wel goed! Dus toch ergens misgegaan met die bad clusters!
MOD: zet er maar een slotje op hoor. Ik hoop dat de volgende met hetzelfde probleem maar eerst begint met de chkdsk /r funktie. Dit was de gelukkige winner!
Bedankt allemaal voor de tips!
[ Voor 36% gewijzigd door noltha op 28-11-2006 12:23 . Reden: ff wat meer detais ]
  • noltha
noltha
Hantam!
Nou het verhaal krijgt toch nog een staartje want na verloop van tijd komen dezelfde problemen weer!
Ik ben nu bezig een low level format te doen en de partities opnieuw in te delen.
Ik denk dat er ergens een beschadigde partitie tabel is geweest of dat de mbr met een virus geinfecteerd is geraakt.
To be continued...
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Voor zover ik weet is een low-level format niet bepaald gezond voor een hardeschijf. Het beste kan je gewoon garantie gaan claimen bij je leverancier of een nieuwe hardeschijf kopen.
  • ParkOverall
Regelmatig (eens per week?) een CHKDSK /r uitvoeren, is nuttig, denk ik.
  • noltha
noltha
Hantam!
Nou, low level format gedaan en opnieuw gepartitioneerd. Verder alles opniew geinstalleerd natuurlijk en nog steeds de crc foutmeldingen in winrar, 7-zip winzip etc. Het vreemde is ook dat deze foutmeldingen random zijn. Dus de ene keer in archiove .02 de andere keer in archief.68.
Nu had ik wat zoekopdrachten via nieuwsgroepen gedaan en de meeste van dit soort meldingen hadden toch betrekking op 2 dingen
1. slecht geheugen
2. rounded kabel.
Nu ben ik de pc al vanaf gisteren ochtend via memtest 86 aan het testen en hij heeft al iets van 23 keer ge **passed tests** -> eigenlijk geen problemen dus
Het enige waar ik nu nog aan denk is Rounded cable even vervangen door een platte kabel of een andere rounded cable.
**er waren vroeger met dit mb wel problemen met bestanden groter dan 2 a 3 gb i.c.m. via chipset en creative geluidskaart. Misschien dat 1 van die patches (usb filter, george breese patch) helpen.
Ik post dit dus om de volgende met hetzelfde probleem te helpen troubleshooten.
  • jan99999
Installeer eens hd-tune en kijk eens bij smart, hier kun je veel dingen van je hd zien, zoals relocated sectors van je hd(indien dit veel is dan is dit niet goed).
Verwijder eens je firewall, bij mij ging sygate over zijn nek omdat ik 2 netwerkkaarten had in de pc, toen had ik ook rar's met veel fouten.
  • noltha
noltha
Hantam!
EINDELIJK OPGELOST!!!
De boosdoener was een rounded cable. Ik heb deze met een andere vervangen en alle problemen waren in 1x weg. Dus voor diegenene die ook random errors krijgt in verschillende archieven en problemen met blijvend downloaden van torrents ....... check je HD kabel als eerste!
  • ParkOverall
Al nooit vertrouwd die dingen.
  • noltha
noltha
Hantam!
Mensen...weer te vroeg gejuichd..het probleem is waarschijnlijk het moederbord.
En daar ben ik als volgt achter gekomen.....
Zodra ik de usb 2.0 kaart en de audigy 2 kaart uit het systeem haal gaat alles goed!
Alleen dan worden juiste crc en hash waardes opgegeven en blijft torrent niet steeds op 99% steken.
Mijn asus A7V266-E was altijd al half funktioneerend aangezien de middelste geheugenbank maar de helft van het geheugen aangeeft (ik gebruik hem natuurlijk niet)
en mijn usb 1.1 poort op het moederbord ook al geen fluit meer doet.
Ik denk dat als ik de kaarten allemaal insteek de IRQ sturing verkeerd gaat waardoor waardes op den duur in de war gaan. Iemand nog een socket-A bordje te koop?
  • 418O2
418O2
u mad?
I dont wanna be rude but ehm...
heb je er ook last van met andere programma's en dingen? Ik zou namelijk niet louter en alleen afgaan op je torrentprogramma..
  • noltha
noltha
Hantam!
Update 1,
Begin van de avond:
Ik heb via torrent de nieuwste knoppix 5.1.0 binnen gehaald. Volgens Azureus is hij 100%
Als ik via hash check de md5 bekijk klopt ie precies.
Eind van de avond:
Ik doe recheck in Azureus en nu is hij 98.2%
Als ik via hash check de md5 bekijk komt er een compleet andere waarde.
Het lijkt wel of mijn systeem ergens na verloop van tijd over de kop gaat .(ik weet het niet meer)
in het weekend ga ik wel verder testen en horen jullie van me, ik vind het 1 grote schijtzooi met mijn pc op het moment.
  • ThinkPad
LOL elke keer een andere oorzaak :P
Heb je je chipset drivers ook geinstalleerd ?
  • noltha
noltha
Hantam!
Ik heb al van alle verschillende chipset drivers geinstalleerd.
1. via accelarator driver
2. pata/sata driver
3. standard microsoft driver
4. via 4in1 driver 4.43 (zou de stabielste moeten zijn)
5. laatste via Hyperion drivers
Het mag allemaal niet baten. Wat ik wil proberen is om alle componenten in een ander plankje te proppen en het daarmee te testen.
Gisteren dus weer een aantal malen e hash gecheckd van knoppix v5.1.0 en van de 10 keer word er
2 keer een andere getoond en 8 keer de juiste.
Als iemand nog een Socket-a bordje heeft liggen ergens zou ik hem wel willen overnemen, krijg ik eindelijk een keer rust.
update 2. Gisteren mijn sb audigy 2 + usb2.0 eruit gehaald en daarmee dezelfde rare symptomen.
ik vermoed toch echt dat mijn MB adje is! Zeg MOD ..... misschien een idee om dit topic te verplaatsen naar PMG aangezien het toch steeds meer die kant op lijkt te gaan
[ Voor 17% gewijzigd door noltha op 04-01-2007 08:36 . Reden: 100e poging.......dit vervelende probleem op te lossen ]
  • noltha
noltha
Hantam!
Nou van het weekend dus het hele systeem uit elkaar gehaald, schoongemaakt, opnieuw geinstalleerd (proc+arctic III) ETC. I dacht laat ik eens een oud tooltje proberen.....Burnintest geeft binnen 30 minuten "data verify failure".
Nu heb ik maar even een 10gb Seagate schijf erin geknalt en wat denk je? Geen problemen...ook niet met torrents, ik heb nu echt het sterke vermoeden dat het aan mijn samsung schijf ligt. Maar hij is helemaal niet zo oud. De schijf is een spinpoint P80 (sp1614N) met firmware 100-30. Hij is geinstalleerd in een silencer box. De temperaturen blijven zeer koel zo rond de 33 graden. Active Smart geeft alles OK aan.
Zou het eraan kunnen liggen dat de schijf niet gemonteerd is, hij stroom ophoopt op 1 of andere manier en dan fouten gaat maken?
Ik zal ook eens een e-mail met dit verhaal aan samsung sturen.
  • noltha
noltha
Hantam!
Nou aangezien ik nog een topic heb geopend bij Opslagmedia & I/O Controllers » toch maar even een antwoord op dit topic en dat is dat wanneer ik "enable write chache" uitvink er totaal geen problemen meer zijn. Ze vermoeden in dat topic dat de 8mb cache van de schijf zelf waarschijnlijk kapot is.
  • noltha
noltha
Hantam!
Update: Het lag dus aan de harde schijf. Via de RMA service van SALLAND een nieuwe schijf gekregen en totaal geen problemen meer.
Ik heb overigens een splinternieuwe 1654N gekregen i.p.v. de originele 1614N (4 revisies verder) dus het zou kunnen dat de cache controllers vernieuwd zijn en dat er misschien meer veranderen hebben plaatsgevonden want het printplaat design is geheel anders dan op de 1614N.
CASE CLOSED...
