ipod skipt liedjes, speelt geen af, dikke problemen dus!
  • 443 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb een ipod, 4G, 20gig, z/w scherm,
deze deed alles mooi, totals ik hem een jaar en 6 maanden had! Toen opeens stopte hij met spelen. Er kwam altijd het Afbeeldingslocatie: http://images.apple.com/support/ipod/images/folder_icon.gif icoontje op, en moest deze dus herstellen. Nadat ik dit gedaan heb op mn APPLE pc, wil deze sommige liedjes nietmeer afspelen, skipt hij liedjes en stopt soms 30 seconden ofzo voor het liedje normaal moet stoppen, speelt 3 seconden, stopt dan eve, speelt weer 15 seconden, stopt dan weer...
Wanneer ik het chkdsk probeer in dos, krijg ik mooie blauwe schermpjes op mn windows PC, apple ziet echter geen fout op de hd.
Nu zit ik met de handen in het haar, hoe kan ik deze nu nog maken?
Iemand een idee, of hetzelfde probleem meegemaakt?
Alvast bedankt!!
keG
ps; deze seconden die vermeld worden zijn niet specifiek, soms wat meer, soms wat minder!
EDIT2: deze reactie krijg ik van chkdsk
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
I:\>chkdsk
Het type bestandssysteem is FAT32.
Volume IPOD VAN SI gemaakt op 24-11-2006 12:41
Het volumenummer is B624-CCEC
Controleren van bestanden en mappen...
Windows heeft fouten op de schijf gevonden, maar zal de
fouten niet herstellen omdat de schijfcontrole werd uitgevoerd
zonder de parameter /F (fix).
\iPod_Control\Music\F49\JOLA.mp3.
Het eerste cluster is ongeldig.
De vermelding wordt afgebroken.
De vermelding \iPod_Control\Music\F22\OMUU.mp3 bevat een ongeldige koppeling.
De grootte van vermelding \iPod_Control\Music\F22\OMUU.mp3 is ongeldig.
\iPod_Control\Music\F20\ECVV.mp3 is kruislings aan cluster 2746 gekoppeld.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2006 13:10 . Reden: meer info ]
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
www.garantie.nl misschien?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Klinkt toch als een harde schijf probleem. Je hdd kon wel eens stervende zijn. Aangezien je geen garantie meer hebt is er weinig aan te doen, behalve Apple er op te wijzen dat je volgens de wet eigenlijk 2 jaar garantie zou moeten hebben.
  • GunGrave
  • Laatst online: 01-11 11:27
Flamen doe je maar ergens anders :/
[ Voor 77% gewijzigd door dawuss op 24-11-2006 13:27 . Reden: modbreak ]
Alienware R11 i9-10900kf - 32GB - 3060 12GB - watercooling by Alienware
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Reboot je iPod eens (menu + middelste knop) en ga dan naar diagnostic mode (direct na het rebooten, als je het appeltje ziet dus. previous en middelste knop ingedrukt houden. De appel zal omdraaien en je ziet een speciaal menu). Ga dan met de next-knop naar de volgende pagina, naar HDD SCAN. Kijk of dat ook wat oplevert. Het klinkt namelijk alsof je schijf toch beschadigd is.
Edit: Heb je trouwens ook de iPod-schijf geformatteerd nadat je hem gereset had? Je filesystem ziet er inderdaad corrupt uit namelijk, dan is het handig uit te sluiten dat deze al corrupt was of dat dit door je schijf gebeurd is. Je schijf blijft alsnog de voornaamste kandidaat, aangezien daar ook je firmware op wordt opgeslagen. Als deze niet meer gelezen kan worden of corrupt is krijg je inderdaad dit soort problemen :)
Welke firmwareversie heb je trouwens op je iPod? Met een bepaalde versie (3.0.21 geloof ik, 3.0.2 draai ik nu zonder dat probleem) had ik namelijk dat veel bestanden corrupt op mijn iPod aankwamen met de usb-kabel. Firewire werkte toen perfect. Probeer het eens met de andere kabel, als je die hebt :)
Trouwens, hang je iPod aan netstroom/pc als je die HDD-scan doet, ik weet namelijk niet precies hoe lang die duurt, en je iPod is binnen een half uurtje leeg als de schijf constant draait (eens ondervonden met mini-firewire, die levert geen prik aan mn iPod)
[ Voor 58% gewijzigd door DataGhost op 24-11-2006 13:17 ]
hee bedankt data ghost, ik had idd enkel een USB kabel, maar sinds ik daarnet een fireware kabel *20!!!! euro verdomme : )* heb gaan halen, komt er alweer wat leven in.
Kben nu die HDD SCAN aant doen, al staat er al 10 minuten enkel START . . .
kzal maar proberen te wachten : )
bedankt voor je uiterst nuttige info, ik hou je op de hoogte
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 13:25:
Heh, ja ik heb net ook even gekeken hoe dat er precies uitzag (ik heb het ook een keer gedaan, na er fout op gedrukt te hebben en een door-merg-en-been-gaand schrapend geluid hoorde, geen fouten ofzo :P maar ik weet niet meer hoe het er uitzag) en ik hoorde het schijfje wel gewoon opspinnen en blijven draaien toen dat 'START . . . ." in het beeld stond, dus ik neem aan dat ie gewoon bezig is. Het is wel gewoon een volledige schijfscan, kan volgens mij tussen 15 en 60 minuten duren, schat ik.
Als je er zin in hebt kan je nog wat proberen met de andere diagnostic-meuk :)
A. 5 IN 1: This runs the following 5 tests at once: LCM, SDRAM, RTC, FLASH/CHECKSUM, and FIREWIRE/FW ID. If you have a 3G iPod, at the end of the test, your buttons will now play a series of sound effects.
B. RESET: Can your iPod reset? Run this test and find out.
C. KEY: After you start this test, you need to press all the buttons on your iPod. If you don't do it fast enough it will fail.
D. AUDIO: Plug in headphones, but don't expect an electronic rendition of Pink Floyd's Dark Side of the Moon. This test checks the audio subsystem.
E. REMOTE: This will test your iPod's Remote if you have one. Plug it in or the test result will be "RMT FAIL".
F.FIREWIRE: Checks your iPod's FireWire port. A successful completion of the test will return"FW PASS".
G. SLEEP: Will put your iPod to sleep. You will need to reset your iPod to wake it back up.
H. A 2 D: Tests the iPod's power. The results will be different depending if your iPod is plugged into your computer, a wall outlet or is just running off battery power.
I. OTPO CNT: Tests your scroll wheel. Results are returned in hexadecimal.
J. LCM: The LCM is your iPod's screen. Keep pressing the "Select" button to toggle through several pattern tests.
K. RTC: Tests the iPod's built-in "Real Time Clock".
L. SDRAM: The RAM memory test. Hopefully it will tell you "PASS"
M. FLASH: Your iPod has built-in Flash memory that stores firmware information. This test will tell you what Firmware version you have installed.
N. OTPO or Wheel A2D: Tests the A2D (analog to digital) input of your iPod's scroll, touch or click-wheel. You need to reset your iPod to exit this test.
O. HDD SCAN: Scans your iPod's hard drive. This is a great way to see if you have a healthy iPod. This test will take a few minutes so be patient.
P. RUN IN: Tests your iPod's chip sets continuously.
Mijn Ipod G4 40GB heeft dezelfde problemen. Er is al een thread 'zelf harde schijf vervangen in G4 Ipod'.
Een harde tik geven op je Ipod werkt (raar maar waar). Dus kon ik mooi de herstel procedure draaien. Maar na een minuut of 10 was het einde oefening. Gelukkig heb ik al een G5 Ipod :-)
mooi, khad een HDD PASS; maar meteen na de test kreeg ik een Afbeeldingslocatie: http://images.apple.com/support/ipod/images/folder_icon.gif opnieuw...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2006 13:51 ]
kheb nu bijna alles gedaan wat op het net stond, mn HD geeft soms fouten, in disk modus gaan werkt niet, dus maandag eens naar appleservice bellen, en hem desnoods opsturen naar ipodrepair.nl, of lijkt dat niet zo een goed idee voor een 2jaar oude ipod
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 13:50:
ook kende ik iemand die hetzelfde voorhad als ik, gewoon eve ipod opengedaan en kabeltje er een uit en opnieuw ingestoken van de HD en hij ging weer perfect! Jammer dat dit niet bij mij werkte...
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 13:51:
mooi, khad een HDD PASS; maar meteen na de test kreeg ik een [afbeelding] opnieuw...
Heb je je firmware ook al opnieuw op je iPod gezet met de nieuw gekochte firewirekabel? Aangezien je aangaf dat het een stuk beter ging, zou het zomaar zo kunnen zijn dat je firmware corrupt is overgestuurd, misschien kan je het daarmee oplossen.
datagost, die lijst van hierboven;
A. 5 IN 1: This runs the following 5 tests at once: LCM, SDRAM, RTC, FLASH/CHECKSUM, and FIREWIRE/FW ID. If you have a 3G iPod, at the end...
is niet helemaal hetzelfde als bij mn ipod...
ik kan dus ook niet op 'firmware' om te kijken of het werkt... Vanwaar heb je die lijst?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 13:46:
Mja, het kan verschillen per iPod. Ik heb dus ook niet alle 'features', maar dan ook een paar die niet in het lijstje staan. Het belangrijkste lijkt me dat de HDD-test er wel in zit. Heeft dat nog wat opgeleverd? Had je nog geprobeerd de firmware opnieuw te flashen met de firewire-kabel?
[ Voor 5% gewijzigd door DataGhost op 26-11-2006 15:11 ]
DataGhost schreef op zondag 26 november 2006 @ 15:10:
vermoedelijk wel, maar zeg nogeens hoe zoiets moet : )
kheb zoveel gedaan, dat ik nietweet WAT ik deed...
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op zondag 26 november 2006 @ 23:16:
Eh. gewoon met de Apple updater :?
jah, dat heb ik al meerdere malen gedaan!
Kga nu eens proberen of ik via partition magic niets kan forceren...
