Apparaat met zelfstandige COAX output?
  • 356 views sinds 30-01-2008
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Mede tweakers, ik heb wederom Uw kennis nodig ;)
Op mijn werk moeten we regelmatig TV's testen die retour gestuurd zijn door klanten. Momenteel hebben wij echter geen COAX aansluiting zodat we de tuner in een te testen TV kunnen testen. Deze zal er ook nooit komen. We zitten op een industrieterrein, de aansluiting is er niet, is gewoon niet mogelijk
Wij zijn dus nu op zoek naar een apparaat dat een output heeft op een COAX kabel, zodat we de tuner op die frequentie kunnen afstemmen zodat we deze kunnen testen dus. Het liefste hebben we een DVD speler oid. die dus een zelfstandige output op de COAX heeft, maar alternatieven zijn ook mogelijk. Zat bijvoorbeeld te denken aan een beveiligingscamera, nadeel is dat deze dan weer geen geluidssignalen op de frequentie gooit, dus die vallen al af..
Iemand een idee?
  • SinergyX
  • Laatst online: 20:59
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Oude videorecorder die een videoband nonstop afspeeld? (zie je nog wel eens in winkels, voor die reclame zut).
  • MikeyMan
  • Laatst online: 06:37
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Kun je geen modulator kopen?
http://www.elektronica-online.nl/content_details.php?id=6593
[ Voor 53% gewijzigd door MikeyMan op 24-11-2006 12:33 ]
  • cyberbetica
cyberbetica
Ondertussen dus dit gevonden. Iemand hier ervaring mee?
Hiervoor zijn speciale meetzenders (testpattern generator) te koop. Kost een paar centen maar is eigenlijk de enige juiste manier om een TV te testen. Ik zou zelf m'n TV niet weg willen brengen bij een toko die dat soort (voor het werk) basale apparatuur niet heeft.
edit: de linkjes die hier gegeven worden zijn nogal eh, hobby-Bob zeg maar :P . Niet echt (lees: echt niet) geschikt voor professioneel gebruik.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2006 12:36 ]
  • cyberbetica
cyberbetica
Die gebruikt de bestaande aansluiting.. maar ik had al iets gevonden :)
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Dat zijn modulators die het inkomende signaal (bijvoorbeeld composiet) omzet naar een signaal in de uhf band. Kan natuurlijk werken als je er een dvd-speler opaan sluit..
Maar zoals gezegd werkt een oude videorecorder ook prima.
Ik heb tijden een oude videorecorder gebruikt om het beeld van pc via het coax netwerk in m'n slaapkamer te bekijken
[ Voor 4% gewijzigd door job op 24-11-2006 12:37 ]
  • cyberbetica
cyberbetica
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 12:34:
We zijn maar detaillist, we repareren de dingen niet zelf, dat doet de fabrikant wel.
Gaat er meer om, als de klant bv zegt, de tuner doet het niet, dat wij dan kunnen testen of de aansluiting van de klant wel correct werkt.
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
Redelijk simpel, pak een oude videorecorder sluit hier een dvd speler op aan mbv een scart. Zet de video op het dvd speler 'kanaal' (meestal 0 of L1, L2 oid) en dit signaal komt ook uit de COAX out van de video. Stel de TV in op het kanaal dat de video uitstuurt.
Vraag me af wat voor bedrijf jullie zijn als je dit al niet kunt verzinnen :?
[ Voor 10% gewijzigd door gjs op 24-11-2006 12:44 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
cyberbetica schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 12:37:
Ok, dat verandert de zaak (iets). Probleem met een DVD ov VCR is dat je die dingen niet of nauwelijks af te stemmen zijn. Kan bijvoorbeeld best zijn dat alleen UHF of VHF deel van de tuner kapot is en dan geeft de DVD/VCR wel gewoon beeld. Je zult toch iets moeten zoeken wat je kunt afstemmen. Evt kun je zoeken naar een 2e hands testbeeldgenerator.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:06
dion_b
say Baah
Dan nog is een modulator geen vervanging voor een testpatroon generator zoals Bootstrap noemt :o
Een RF-modulator moduleert naar een enkele RF-frequency, waarbij die meestal in de lage UHF zit in de buurt van de 500MHz, dus vrij strak middenin het frequentiebereik dat de tuner moet aankunnen.
Als de tuner helemaal dood is, gaat hij dit idd niet pakken. Het lastige is alleen dat bij tuners die nog enigszins werken maar niet even goed op alle frequenties het juist helemaal onderin of helemaal bovenin mis gaat. Dus als er ergens een contactje gecorrordeerd is, verlies je je lage VHF (vaak NL publieke zenders, zo rond de 200MHz), terwijl andersom een component die te warm is geworden vaak leidt tot problemen in hoge UHF (768MHz en hoger).
Al die marginale problemen die voor een klant ellenendig zijn mis je dus volledig als je een modulator neemt die maar op een enkele mid-range frequentie kan uitzenden. Je moet je dus de vraag stellen hoeveel het je gaat kosten als je klanten die je zo onterecht naar huis stuurt met de melding dat hun defecte TV wel OK is op termijn kwijtraakt. Als dat duurder is dan in een keer een goede oplossing, zou ik die goede oplossing gewoon aanraden :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • cyberbetica
cyberbetica
Op het moment gaan gewoon alle twijfelgevallen direct naar de fabrikant/gecertificeerde repair partner, maarja, we krijgen dus zat TV's terug waar bij staat "geen fout gevonden". Waste of time and money.
Bij conrad hebben ze dit Maar er staat niet bij wat voor uitgang deze gebruikt en/of deze over verschillende frequenties te verbouwen valt...
edit-
Na gezocht te hebben naar de fabrikant van dit ding, gebruikt dus composite = useless :(
[ Voor 9% gewijzigd door cyberbetica op 24-11-2006 13:00 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
linken naar conrad werkt niet ;)
  • cyberbetica
cyberbetica
Bestelnummer 122689 dan ;)
Anyway, het is niet bruikbaar aangezien er een composite uitgang op zit, als ik het van de site van de fabrikant goed begrijp...
http://www.burosch.de/mod...req=viewarticle&artid=113
  • heuveltje
  • Laatst online: 06-10 21:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zelf een tv antenne oprichten ook geen optie ?
lijkt me dat je dan ook genoeg zenders moet kunnen vinden
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • cyberbetica
cyberbetica
Dat wordt even een kostenoverweging tegenover zo'n testbeeld generator.. kost aardig wat knaken om een schotel/antenne op het dak te laten monteren en een kabel door het dak heen naar de testruimte te laten leggen.. maar als dat minder kost dan een echte testbeeldgenerator.. zal dat toch een oplossing zijn..
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
antenne en schotel hebben beiden geen zin... Je hebt kabel nodig...
