PowerMax vindt HDDs niet.
  • Pubbert
  • Laatst online: 09:00
Pubbert
random gestoord
Situatie als volgt:
Ik verdenk mijn Maxtor 250GB S-ATA schijfje van bad sectors of zelfs ergere hardware problemen.
Hij valt regelmatig uit, afg. weekend was de hele MBR weg, en ben ik 25 uur met GetDataBack bezig geweest om de data te recoveren.
Nu wil ik echter even met PowerMax kijken wat het probleem is, maar deze vind mijn HDD niet.
Ik heb de nieuwste versie 4.23 gedownload (de .ISO) en PowerMax start ook gewoon op na de reboot.
Ik druk 2x op F8, en er komt te staan dat hij mijn schijven gaat zoeken. (up to 1 minute)
Echter, blijft hij hier staan (heb hem 3 uur laten zoeken)
Wat heb ik al geprobeerd nu:
- Alle andere schijven losgekoppeld (totaal 2x Maxtor, 2x WD)
- De schijf op 3 andere S-ATA poorten geprobeerd.
- De jumper op de schijf verzet.
- De andere Maxtor schijf laten zoeken, maar ook deze word niet gevonden.
Ik heb een Asus P5B Deluxe moederbord, met de nieuwste bios.
De schijf word natuurlijk gewoon door de bios gedetecteerd.
De schijf is geformatteerd als NTFS.
  • _Dune_
  • Laatst online: 15:31
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Is de S-ATA controller misschien een apparte controller welke extra op het moederbord is gezet? Dat kan namelijk problemen opleveren met PowerMAX. Kijk eens of één van de poorten bij een, in de chipset, geintergreerde controller hoort dat werkt over het algemeen wel.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • The Legend
  • Laatst online: 16:18
The Legend
*Plop*
Powermax conflicteerd met bepaale chipsets. Bij mij werkt Powermax ook niet op m'n Asus A8N-SLI. Effect is inderdaad dat PowerMax de schijven niet ziet en dus niet kan controleren. Oplossing is de schijven in een andere PC hangen.
Note: PowerMax v 4.21 will not detect ATA or SATA hard disks connected to embedded or add in RAID controllers, NVIDIA Force 4, VIA KT 600 and KT800 chipsets. If the hard disk is connected to an unsupported controller, it will have to be moved to an alternate system, or controller for diagnosis. Please check the PowerMax download page periodically for updates. Beginning September 1st 2006 all versions of PowerMax prior to v4.23 will no longer be supported. Maxtor recommends that you update to version 4.23 before testing your hard disk.
[edit]
Hmm betreft v4.21.. maar ik weet bijna zeker dat dit wel het probleem is :p
[ Voor 5% gewijzigd door The Legend op 24-11-2006 13:42 ]
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Ik heb de HDD zojuist op alle 8 sata poorten geprobeerd, op geen van alle word hij gevonden.
Natuurlijk geen andere PC met S-ATA in huis ;(
Zou er geen andere oplossing zijn?
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Iemand een idee?
[ Voor 46% gewijzigd door Pubbert op 25-11-2006 14:39 ]
Ik vrees dat je ff een el-cheapo s-ata kaartje moet halen met silicon image chip erop. Die worden ondersteund door powermax: http://tweakers.net/pricewatch/cat/271, je kan ook een raidkaartje nemen, werkt ook.
Of anders de schijf ergens anders in een pc stoppen en testen.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Bij een kennis met een sata aansluiting hem er ff in hangen?
Goedkoop bellen via VoIP
  • Nielson
  • Laatst online: 16:34
Mocht je in de bios de s-ata mode op AHCI hebben staan zou je kunnen proberen die even naar IDE te zetten.
[ Voor 64% gewijzigd door Nielson op 25-11-2006 21:08 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Zoals hierboven al wordt aangegeven sommige BIOSen hebben de mogelijkheid de S-ATA poorten anders in te stellen, op deze manier worden ze gezien als P-ATA aansluitingen. Mogelijk opties zijn (zover ik weet) "S-ATA als IDE (ATA)" of "S-ATA native: Disabled". Toevallig gisteren met iets dergelijks aan het spelen geweest.
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Beide zojuist geprobeerd, helaas geen zin.
Alvorens ik de HDD bij een vriend uit ga testen, zijn er nog Windows tooltjes die eventuele fouten op de HDD kunnen ontdekken?
  • The Legend
The Legend
*Plop*
HD Tune kan controleren op bad sectors.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
The Legend schreef op maandag 27 november 2006 @ 22:42:
Yep, heeft bij mij m'n defecte Maxtor als defect verklaard en Powermax toen nog niet, maar hij was lekker wel defect B)
[ Voor 11% gewijzigd door MensionXL op 28-11-2006 13:14 ]
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Mijn klikkende Maxtor vond HD Tune niet defect maar Windows reboote wel spontaan regelmatig na een luide *KLIK* :P En PowerMax draait niet vanwege m'n nForce4 chipset. Toch de schijf maar vervangen ;)
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Okeej, progje laten lopen, dit is de output na 80 minuten:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bertp/HDTune_ErrorScan_Maxtor6V250F0.jpg
HD Tune: Maxtor 6V250F0 Error Scan
Scanned data : 239276 MB
Damaged Blocks : 8.0 %
Elapsed Time : 82:38
Lijkt me voldoende voor een RMA zo?
