Vragen over driver update Asus A7N8X v2.0 Deluxe chipset
  • 122 views sinds 30-01-2008
Hallo!!
Ik heb een dvd brander met lite scribe gehaald van samsung, dikke maand terug gekocht bij norrod. Echter, ik kan branden maar hij wordt niet herkend als samsung dvd brander. Nu kreeg ik het advies om de chipset te updaten. Vanzelfsprekend willen we daar gehoor aan geven.
Ik heb geen idee waar ik die kan vinden, heb bij asus gekeken, bij nvidia heb hier de faq en het beleid doorgenomen. Heb bij google gezocht en al wat ik inmiddels voor elkaar heb is dat ik nu dus weet wat een chipset is, bleek iets anders te zijn als wat ik al die tijden had aangenomen :+
Ik heb via everest en Bios agent wat info over mijn moederbord op weten te vragen maar heb geen idee waar ik de driver weg kan halen. Ik vermoed dat het moederbord ook niet meer product updates krijgt meende ik via google te hebben gelezen.
Nu ben ik vast het één en ander vergeten te bekijken, laat het me gerust weten.
BVD,
ps. Ik heb natuurlijk de links bekeken, probleem is dat de programma's mijn hardware wel zien en advies geven maar vervolgens als ik een driver wil downloaden moet ik eerst bijna 30 dollar gaan betalen..
Info everest moederbord:
Veld Waarde
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 10/06/2003-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
Moederbordnaam Asus A7N8X v2.0 Deluxe
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2666 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
DRAM:FSB verhouding 1:1
Bandbreedte 2667 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type HyperTransport v1.0
Bus Breedte 8 bit
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 1 Socket 462
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP Pro
RAM Slots 3 DDR DIMM
Geïntegreerde apparaten Dual LAN, IEEE-1394
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 240 mm x 300 mm
Moederbord Chipset nForce2-U400
Extra functies CPU Overheating Protection, Q-Fan, SATA, RAID
Moederbordfabrikant
Firmanaam ASUSTeK Computer Inc.
Productinformatie http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
BIOS Download http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
Info everest chipset:
Apparaatbeschrijving
Noord Brug: nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18)
Zuid Brug: nVIDIA MCP2-T
Veld Waarde
Noord Brug Eigenschappen
Noord Brug nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18)
Ondersteunde FSB-snelheden FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
Ondersteund Geheugentype DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revisie C1
Verpakkingstype 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Geheugencontroller
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Single Channel (64 bit)
Geheugeninstellingen
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Read To Read Delay (tRTR) 2T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Foutcorrectie
ECC Niet ondersteund
ChipKill ECC Niet ondersteund
RAID Niet ondersteund
ECC Scrubbing Niet ondersteund
Geheugenslots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP apparaat
AGP Versie 3.00
AGP Status Geactiveerd
AGP-apparaat Asus V9560 256MB
AGP doorvoergrootte 256 MB
Ondersteunde AGP Snelheid 1x, 2x, 4x, 8x
Actuele AGP Snelheid 8x
Fast-Write Ondersteund, Geactiveerd
Side Band Addressing Ondersteund, Geactiveerd
Chipsetfabrikant
Firmanaam NVIDIA Corporation
Productinformatie http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Besturingssoftware download http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Besturingssoftware Update http://driveragent.com?ref=59
Problemen en Suggesties
Probleem AGP doorvoergrootte is meer dan de helft van het grootte van het systeemgeheugen. Dit veroorzaakt misschien prestatieproblemen.
Info Bios Agent:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.61
BIOS Date: 10/06/03
BIOS Type: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
BIOS ID: 10/06/2003-nVidia-nForce-A7N8X2.0C
OEM Sign-On: ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1007
Chipset: Unknown
Superio: Unknown
OS: WinXP SP2
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2166 Mhz MAX: 3000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 512 MB
Memory Maximum: 1536 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 0 MB
Memory Slot 03: 0 MB
ACPI Revision: 1.0
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
  • Arunia
  • Laatst online: 17:05
De chipset van jouw moederbord is de Nforce2. De drivers hiervoor kun je gewoon ophalen bij nvidia.com.
De bios update voor het asus moederbord kun je logischerwijs ophalen bij asus.com.
Hiervoor moet je dan wel een dos-boot diskette maken (alhoewel ik het idee heb dat Asus ook via windows kan updaten).
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Chipset drivers vind je inderdaad bij nVidia, hier om precies te zijn. BIOS update zou ik niet aan beginnen; er is op de Asus-site maar één nieuwere versie en die voegt alleen ondersteuning voor Semprons toe. Niet iets wat je nodigt hebt, bovendien kun je er je moederbord flink mee verkloten als het fout gaat.
Maar ehm, wat is dan precies het probleem dat je brander "niet wordt herkend"? Ik denk niet dat dat veel met je chipset te maken heeft.
Hey dank je wel voor je reactie. Jou antwoord bracht me op de volgende site;
http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10.html
Bijzondere is dat de persoon die me adviseerde om bij asus te gaan kijken de helpdesk van norrod was op basis van dezelfde informatie. Ik ben nu de updates van bovenstaande site aan het downloaden maar zie er geen chipset gegevens tussen staan. Ik had namelijk gelezen dat als je een chipset update doet je daar voorzichtig mee moet zijn.
NNF schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 10:18:
Ik kwam idd ook daar terecht, wel, ik gebruik nero om te branden, geupdate naar de nieuwste versie. Maar telkens na een reboot start nero niet meer op. Ik kreeg het advies om te kijken of het onder hardware wel gezien werd als samsung brander. Niet dus, vandaar dat men me vertelde om een chipset update te doen.
  • Arunia
Bij mijn vriendin zorgde (ze heeft hetzelfde moederbord) de bios update ervoor dat het Corsair geheugen er niet meer voor zorgde dat Windows bij het opstarten vast liep (Samsung chips als het goed is), dus denk ik dat er meer bios-updates zijn dan dat je nu zegt. Maar dat is dan weer niet van belang voor de TS. De chipset drivers zullen hoogstwaarschijnlijk het probleem oplossen.
