[JS] Div hiden
  • shorty
  • Laatst online: 06-11-2024
shorty
tralalalala!
Ik gebruik een stuk JavaScript om een bepaalde DIV te laten zien bij een onClick. Dat stukje ziet er als volgt uit:
JavaScript:
var plusje = new Image();
imgplus.src = 'plus.gif';
var minnetje = new Image();
imgmin.src = 'min.gif';
function expand(element,figuur) {
    if(element.style.display != '' )
        element.style.display = '';
        figuur.src = imgplus.src;
    else
        element.style.display = 'block';
        figuur.src = imgmin.src;
Ik gebruik de volgende HTML code om de DIV te laten:
<img src="plus.gif" alt="" width="13" height="13" onclick="expand(document.getElementById('logistiek'),this)"/> Klik!
De volgende code gebruik ik logischerwijs om de DIV zijn identiteit te geven:
<div id="logistiek">tekst hier</div>
Nu werkt dit perfect. Het plusje veranderd in een minnetje zodra de DIV wordt weergegeven en veranderd weer terug als de DIV verborgen wordt.
Nu mijn probleem; bij deze code blijft alles wat zegmaar "uitgeklapt" is staan. Dit helpt niet mee aan de overzichtelijkheid van de tekst, de reden dat ik het zo heb gedaan. Het is de bedoeling dat als er een DIV is uitgeklapt dat de overige DIV's die open staan weer dicht worden geklapt zodat je ten alle tijde maar 1 DIV tegelijk weergegeven kan hebben.
Weet iemand hoe ik dit kan aanpakken? Mijn kennis van JavaScript en CSS is helaas niet zo heel groot.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
    else
        element.style.display = 'none';
Probeer die eens
Ey!! Macarena \o/
  • Rekcor
  • Laatst online: 08-09 12:13
Ik zou zeggen: kijk eens rond op sites als http://www.pageresource.com/jscript/index2.htm. Dat kost wat tijd, maar 'overall' ben je achteraf minder tijd kwijt, aangezien je veel sneller kunt scripten.
  • t-x-m
  • Laatst online: 17-07 08:19
t-x-m
.NET Nerd
JavaScript:
element.style.display = '';     // Bij een lege waarde krijg de eigenschap zijn standaard waarde(block bij een div)
element.style.display = 'none'; // zou moeten werken
GC.Collect();
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
Houd in een variabele bij welke div als laatste is opengeklapt. Voordat je een nieuwe openklapt, sluit je eerst die div.
JavaScript:
laatsteOpen=null;
function klapDicht(element) {
function klapOpen(element) {
   if (laatsteOpen!==null) {
      klapDicht(laatsteOpen);
   //hier openklappen
   laatsteOpen=element;
Maareh, houd je wel rekening met het gegeven dat javascript unobtrusive hoort te zijn? Dwz: een site dient ook te werken als je javascript hebt uitgeschakeld. Voor intranetsites kun je natuurlijk wel javascript eisen.
Ik neem aan dat iedere DIV die je op je pagina hebt een uniek ID mee krijgt.
Zo ja dan kun je de naam van die div in een parameter zetten
JavaScript:
var openDivID = '';
function onclick(element, figuur)
toggleDiv(document.getElementByID(openDivID));
toggleDiv(element);
openDivID = element.ID;
function toggleDiv(element)
//handel hier het uit- en invouwen van je div af
zoiets zou kunnen werken
Succes
  • shorty
shorty
tralalalala!
Fuzzillogic schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 09:56:
JavaScript:
laatsteOpen=null;
   //hier openklappen
Stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb, werkt al! Bedankt voor het duwtje in de rug :)
Het is trouwens voor een intranet, dus ik kan het op deze manier doen gelukkig.
  • shorty
shorty
tralalalala!
RaZ en t-x-m, die oplossing had ik al geprobeerd... mijn default waarde is al "none" en veranderde juist in "block" bij het klikken. Dit was zodat alles in het begin ingeklapt was.
Rekcor tnx voor de link, altijd interessant!
osnoekie bedankt voor je oplossing, ga daar ook nog ff me spelen... altijd handig die extra kennis!
Ik post over een uurtje ongeveer mijn definitieve oplossing wel, om het allemaal compleet te houden.
  • k0ewl
  • Laatst online: 05-10 11:39
Mhh, toevallig ben ik ook bezig met dit soort dingen en heb voor de site: http://www.b2ontwerp.nl/eijkelkamp iets bedacht.
Namelijk zodra de pagina geladen wordt, er met onLoad elke DIV die je verbergen wilt in een array zetten. Dan elke keer als je een DIV wilt laten zien, roep je gewoon een functie aan die de rest laat verdwijnen.
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • shorty
shorty
tralalalala!
JavaScript:
function closeDiv(laatsteOpen) {
    if (laatsteOpen != '')
        laatsteOpen.style.display = '';
        if (type=="MO" || type=="OP") document.images[laatsteOpen.id].src = plusje.src;
        if (type=="IE") document.images[laatsteOpen.name].src = plusje.src;
function openDiv(divid,figuur) {
    var element = document.getElementById(divid);
        figuur.src = plusje.src;
    else
        closeDiv(laatsteOpen);
        figuur.src = minnetje.src;
        laatsteOpen = element;
Ik heb nu bovenstaand script. Dit werkt perfect in Firefox, alleen toen ik het probeerde in IE deed ie het niet. Weet iemand hoe het komt? De figuurtjes veranderen wel etc, alleen de DIV wordt niet zichtbaar.
  • Fuzzillogic
Mogelijk geklooi met het type van laatsteOpen (weak typing suckt gewoon). Initialiseer die laatsteOpen eens op null, en controleer dan op nullness ipv op lege string, dus
JavaScript:
if (laatsteOpen !== null) {
  • shorty
shorty
tralalalala!
Gedaan, maar helpt niet. Ik denk zelf dat hij in Internet Explorer op een of andere manier de div niet kan vinden... is dit mogelijk?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
shorty schreef op donderdag 30 november 2006 @ 12:35:
Met denken alleen ga je het probleem niet tackelen? Krijg je foutmeldingen in IE of in de JS console in FF? Geef eens een online voorbeeld of een kleine testcase, waarbij alleen de relevante code wordt gebruikt om je probleem te kunnen reproduceren :)
Ik mis weinig zelf-inzet en dat is toch wel iets wat we verwachten van onze lieve users :)
  • shorty
shorty
tralalalala!
BtM909 schreef op donderdag 30 november 2006 @ 12:50:
Was ff gehaast gepost :)
Ditis het volledige script:
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
<html>
<head>
<script language="javascript" type="text/javascript">
if (navigator.userAgent.indexOf("Opera")!=-1
    && document.getElementById) type="OP";
if (document.all) type="IE";
if (document.layers) type="NN";
if (!document.all && document.getElementById) type="MO";
alert(type);
plusje.src = 'img/explode_plus_b.gif';
minnetje.src = 'img/explode_min_b.gif';
var laatsteOpen = null;
    else
</script>
<style type="text/css">
    div { display: none; }
</style>
</head>
    <img src="img/explode_plus_b.gif" name="logistiek" alt="" width="13" height="13" onclick="openDiv('logistiek',this)"/> Logistiekmedewerker
    <div id="logistiek">Dit is de tekst die getoond moet worden.</div>
</body>
</html>
Op http://www.zwolluh.nl/test.html staat een voorbeeld. Wanneer je op het plusje klikt vouwt ie uit. Dat gaat ook goed, alleen de DIV die eronder zit laat hij niet zien ("dit is de teskt die getoond moet worden"). Hij laat alleen de koptekst staan.
Daaruit conculudeer ik dat hij de DIV op een of andere manier niet ziet. Alhoewel hij wel in de source staat... Let wel, hij doet het in firefox prima, alleen in IE doet hij het niet.
  • user109731
getElementById(x) geeft in IE ook elementen terug met name="x"... En je img heeft als naam 'logistiek', die word dus gepakt ipv de div. Verander 1 van beiden (name of id) dus naar wat anders :)
Is een IE-bug, het zou gewoon moeten werken.
[ Voor 22% gewijzigd door user109731 op 30-11-2006 14:09 ]
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Grote prutser schreef op donderdag 30 november 2006 @ 14:07:
* Crayne wijst naar script
Er is een reden dat hij zowel zijn img als de div een attribute met waarde "logistiek" heeft meegegeven. Geen goede reden, maar er is een reden. ;)
Mijn Library Thing catalogus
  • Fuzzillogic
En gooi die archaïsche meuk uit regel 4-9 meteen ook even weg. Dat is niet meer van deze tijd, en bovendien klopt het gewoon niet. Gebruik alleen IDs met getElementById en, zoals gezegd, houd rekening met het feit dat IE de name-attributen en id-attributen in één namespace bij elkaar flikkert.
  • mithras
Hier @ IE6 gaat het gedeeltelijk wel ok:
Dicht->Open: Uitklappen is ok, tekst wordt zichtbaar, + wordt -
Open->Dicht: Dichtklappen is ok, tekst verdwijnt, - wordt +
Dicht->Open: Tweede keer uitklappen geeft een fout en doet niets meer.
Er gaat dus iets mis met het bijhouden of die open of dichtzit: op regel 25: 'document.images[...]' is leeg of geen object, dus bij
document.images["img"+laatsteOpen.name].src = plusje.src;
  • shorty
shorty
tralalalala!
Hij werkt inmiddels op www.zwolluh.nl/test.html. Bedankt mensen voor de oplossingen, en vooral Grote prutser! Ook maar ff die archaische meuk weg gedaan dan maar ;)
Is d'r een reden voor dat IE dat op deze manier doet?
