In-Case Stroboscope?
  • 178 views sinds 30-01-2008
Hey luitjes,
Ik kwam eergister ineens op het kinky idee om een strobosope in m'n PC te gaan bouwen..alleen heb ik nog nergens een stroboscope gevonden die gewoon aangesloten kan worden. Iemand van jullie al iets gezien, of iets wat ik kan gebruiken? :) :P
  • rg-mohwa
  • Laatst online: 17:09
rg-mohwa
Phoe Hé
je kan de kabels doorknippen en doorverbinden.
rg-mohwa schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 08:31:
Zover was ik wel...maar waar kan je een 12 of 14 volt strobe krijgen?.. :9
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 18:00
en waar op aansluiten? mijn stoboscoop is aangesloten op 230 V niet op 12 V ofzo. Ik zou de stoboscoop niet via pc voeding laten lopen als je op een manier een losse kabel je kast in kan krijgen en verbergen.
Als je een 12V stoboscoop hebt gaat dat natuurlijk wel.
Edit: cartuning zaken hebben wel een 12 V stoboscoop denk ik, zoek eens hier
[ Voor 14% gewijzigd door asfaloth_arwen op 24-11-2006 08:37 ]
Specs
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
zoek eens bij de elektronica zaken/case-moddingwinkels en/of auto-tunings specialisten
zekers ergens een stroboscoop op 12 volt vindbaar, ook bij die tuners...
zoek en gij zult vinden - wij weten de winkels in uw regio niet zijn hoor.
(een klein beetje eigen moeite mag zichtbaar zijn in je posts - zoals welke winkels heb je geprobeert ? waarom was hun stroboscoop niet goed ? )
dan kunnen wij ook gerichter helpen ;)
ps: kabels knippen moet je zowiezo gaan doen - geen enkele stroob heeft een pc-plug als je dat aan't zoeken bent
en wij kijken uit naar je CiP of CM :+
[ Voor 43% gewijzigd door soulrider op 24-11-2006 08:41 ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 15:07
Krijg je bij het flitsen geen kleine elektro magnetische pulse?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • rg-mohwa
rg-mohwa
Phoe Hé
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 08:34:
Volgens mij heeft de kijkshop ze zelfs....ze staan alleen niet los op de site
  • ReseTTim
  • Laatst online: 10-10 20:46
ReseTTim
Chocolate addicted
ik zal alleen zorgen dat je er niet direct naast zit.. want je gaat er geheid gestoord van worden ;)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
ReseTTim schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 10:34:
Haha nja ik wil er dan sowieso ook wel een schakelaar aanzetten, maar ik vraag me af of een stroboscoop niet de tering voor je voeding is...
Ik heb even wat rondgezocht, en heb op www.autostyle.nl wat gevonden.
Het gaat om artikelnummer T 5063 (directe link niet mogelijk)
Het is wel 12 volt, maar ik vraag me nog steeds af of het wel goed is voor m'n voeding....
  • TEAMIKKE
Ik zou het niet doen. En als je het al doet moet je een goed A-merk hebben met genoeg power. Koop dan gewoon een 230 volt die je bij de ingang in je voeding op zet. Dus nog voordat de voeding wat met het signaal doet.
  • GH45T
  • Laatst online: 11-10 22:11
Ik zou er in ieder geval een condensator of iets dergelijks tussen zetten, ik kan me niet echt voorstellen dat een PC voeding een stroboscoop op 12 volt gezellig vindt.
  • JoSoFijn
  • Laatst online: 24-08 13:53
zo iets als dit?
volgens mij zag ik bij onse electro store ook losse strobe LED's
Is het nu binnenste buiten, of buitenste binnen?
Keiichi schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 08:42:
Ik dacht ook dat de hoeveelheid EM straling behoorlijk hoog is met zo een lamp. Volgens mij is er wel eens eerder een topic over geweest maar ik ben dan ook geen electronica kenner. Zou het wel even na vragen van te voren.
  • boomr
  • Laatst online: 11:43
een ERG vet idee maar wel moeilijk waar te maken volgens mij aangezien er idd nogal wat EM straling van een strobe lamp komt. Wat anders misschien een leuk idee is, is om een led (of een aantal) op je CPU fan te richting en deze snel te laten knipperen. Met wat spelen met de frequentie kun je het zo laten lijken alsof de fan HEEL langzaam draaid of (als het het ECHT goed doet) zelfs stilstaat.
Als je toch een strobe in wilt bouwen en je wil het goed doen ga dan eens op zoek naar het merk Hungaro....die maken wel leuke apparaten! De meest brute strobe is een lightning strike (correct me if I'm wrong). die maken strobes van 250.000 watt. Das een kwart MEGAWATT!!!! helaas zijn ze ONGELOOFLIJK duur en beperkt tot een klein aantal flashes per seconde. Maar 250.000 watt is natuurlijk wel ULTIEM bruut! Zie het zo, de gemiddelde discotheek strobe is 1,5 KW. das 1500 watt.....en dat zijn al vrij zware strobes.
Wacht even ik ga off-topic:)
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
bouw geen stroboscoop in je pc! dat maakt (meestal) zo een iritant lawaai....
=> stroboscoop led gaat wel....... :P
Mensen, allereerst hartstikke bedankt voor jullie reacties.
Ik zal wel best n00b klinken, maar wat is EM-straling precies?
Mijn plan was om die strobes of op de bodem van m'n kast of op m'n sidepanel te monteren, zodat ze m'n hele mobo verlichten.. Ik heb btw een CoolerMaster Ammo 533, dus 't lijkt me echt gruwelijk als je die strobe door die roosters van het side-panel ziet knallen :D
En er moet sowieso een powerswitch en snelheidsregelaar opzitten, en ik wil er echt maximaal 50eu aan uitgeven :)
*Edit*
Ik heb iets gevonden, weet alleen niet of dit is wat ik zoek, kan verder bijna geen info over het product vinden -_-
http://www.sallandautomatisering.nl/?catId=194
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2006 09:01 ]
1 relais met 12v aansturing
1 220v power-snoertje
1 220v stroboscoop
Van stroboscoop kan je een Botex SP-106s (rond de 15€, is niet veel maar genoeg om je pc case te doen flitsen, ik vermoed dat ze aan de andere kant van de zaal niet moeten zijn dat jij een strobo in je case hebt).
Relais kost maximaal 10€, nog wat draadjes enzo erbij, en je bent klaar voor nog geen 30€
edit; ik vermoed dat die botex véél straffer zal zijn aangezien die gebouwd is om op kleine feestjes/thuis een echte stroboscoop te spelen.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2006 09:08 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 08:57:
*Edit*
ik weet ook niet wat EM straling is maar die stobo's zien mij er goed uit...
edit: wat boven mij gepost si is ook een mogenlijk heid
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2006 09:06 ]
  • Tarkin
  • Laatst online: 07:29
EM straling is electromagnetische straling, en dat is nogal slecht voor je apparatuur dat in je pc zit, nl je harde schijf is magnetisch (de data dat erop geschreven word enzo), en als de EM straling wat hoog is, zou je mss problemen kunnen hebben met je pc, dat hij volledig ontregeld is of zelfs gwn niet meer opstart
Fr!st! schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 11:08:
Indeed, er was bijvoorbeeld een stuk op discovery over een strobe in een vliegtuig. Als die niet goed was beschermd zorgde die ervoor dat er contant relais aan en uit werden geschakeld. Nou wil je dat zeker niet in een vliegtuig maar denk dat het ook niet gezond is voor je moederbord. Niet per definitie dus alleen maar EM maar meer gewoon een flinke portie electronische storing die dat ding opwekt.
Goede optie zijn dus die leds, hoe minder spanning ze gebruiken des te minder last je er van hebt maar dan nog zou ik strategisch in een hoekje stoppen.
En LED's hebben die EM-straling niet (of minder) ?..
Kijk, het lijkt me echt vet, maar als het ten koste van de health van m'n PC gaat, dan toch maar niet :)
  • Megaflix
  • Laatst online: 16-09 16:23
Ik had in m'n auto een aantal krachtige stroboscopen zitten en ik kan je wel vertellen dat de accu er met die opflikkers niet blij van werd. Een condensator er tussen was wel nodig, zeker bij de lampen die ik gebruikte. Ik heb het nooit geprobeerd in een computer, maar ik denk dat de voeding van je pc er net zo veel moeite mee heeft.
Bijwerking van krachtige stroboscooplampen op de auto-accu: het gewone licht dimt ineens, andere stroomverbruikers gaan uit omdat ze niet genoeg power krijgen (slechts een fractie van een seconde). Stel je voor dat in je pc de hdd even een fractie niet genoeg stroom krijgt, of je ventilators.
Wel een heel origineel idee om te gaan proberen :) Over straling durf ik niets te zeggen, daar had ik in de auto niet zo'n last van.
Nja ik heb een 380Watt coolermaster voeding, dus of dat het probleem zou zijn weet ik niet...en zo gek veel stroom gebruiken 2 LED-jes ook niet toch :)
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:42
We zitten hier wel op een grensgebied, ik ga ff een [EL] uitleg geven:
een stroboscoop genereert hoge piekvermogens, waardoor bij elke flits een flinke hoop storing (EM straling) in het rond geblazen wordt, wat inderdaad nogal negatieve effecten kan hebben op electronica allerhande. Om dat te voorkomen is een goeie afscherming nodig, en moet de stroboscoop binnenin ook van een aantal ontstorende zaken voorzien zijn, wat je natuurlijk nooit zeker bent. De harde schijf zelf zal er overigens geen last van hebben aangezien deze volledig in een geleidende behuizing zit (kooi van faraday).
Als je met witte led's een stroboscoop-effect nadoet, zit je met veel kleinere piekvermogens (enkele volt's, stroom van paar honderd mA maximaal), dat valt in het niets bij wat de HDD trekt (die is met lange losse draden gevoed en is dus een potentiële storingsbron), storing zal hier geen enkel probleem zijn. Ook zit je niet iedereen te verblinden (blijft het "leuk effect" en is het niet irritat), en moet je niet aan de slag met gevaarlijke spanningen (zelfbouw van stroboscoop is gevaarlijk).
Voor het zelf maken van een LED-strobo, kan je best een topic openen in [EL], en hier een linkje plaatsen.
[ Voor 4% gewijzigd door naftebakje op 25-11-2006 14:13 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 13:55:
Leds lijken mij niet zo'n groot probleem, die gebruiken niet zoveel stroom. Wellicht dat een gewone strobe ook wel kan mits goed beschermd. Het beste wat je denk ik kan doen is even vragen aan iemand met echt verstand van electronica. Een kameraad of op hier bij het forum "electronica". Het lijkt me zeker een vet gezicht en mits goed uitgevoerd zeker een aanrader. Vergeet alleen geen schakelaar er tussen te zetten, volgens mij wordt je er zo epeleptisch van als de pest als die de hele tijd aan staat :)
naftebakje schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 14:12:
Kijk, zo een antwoord zat ik op te wachten :*)
Ik ga gewoon 2 van die Sunbeam LED-strobes bestellen, en zodra ik ze mooi ingebouwd heb maak ik wel ff een filmpje en post ik 'm hier :P :9 Bedankt voor jullie hulp _/-\o_
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 14:13:
LOL! Een switch komt er sowieso tussen, en als ik 'm kan vinden ook een snelheidsregelaar. M'n ma heeft epilepsie dus hij moet wel uitkunnen :P
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 14:15:
gevaarlijk niet als die zo ineens binne komt! 8)7
