Gigabit switch will niet op 100Mbit draaien met 4 aderen
  • 231 views sinds 30-01-2008
Ik liep net tegen een heel vreemd probleem aan.
Ik heb een ASUS 8 poort 10/100/1000 switch die gewoon simpel is en unmanaged.
Ik gebruik halfduplex (op 100mbit dus omda 1GB 8 aders nodig heeft) om geen dubbele kabels te moeten trekken, dus 4 aderen per aansluiting, 2 aansluitingen per doos dus.
Ik patch de boel af zoals in de FAQ hier en ik krijg maar geen connectie. Ik denk, oh oh, verkeerd gepached, maar ik wist wel zeker dat dit in orde was.
Ik heb nu weer een 100-mbit switch tot mijn beschikking en test de zelfde patch hierop uit en dit werkt direct !
Kan een Gigabit-switch nu alleen maar "softwarematig" op lagere snelheid gaan draaien en heeft hij altijd alle aders nodig ?
Het idee was namelijk, aangezien er maar 1 aansluiting per ruimte nodig is, dat er altijd omgepatched in de patchdozen naar 8 aders op 1 aansluiting om Gigabit te creeren indien gewenst.
Ik vind dit toch wat wazig.
Even als eigen reactie op wat ik net hoorde van iemand.
De meeste "cheap-ass" GB-switches kunnen geen half-duplex aan. :?
Wat zit er aan de andere kant van de kabel?
In mijn ervaring nemen de simpele switches zelf precies over wat er aan de andere kant van de kabel zit. Het afdwingen van een bepaald signaal aan die kant zorgt ervoor dat de switch zich aanpast.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 01:53:
Gewoon een PC. Verder weinig bijzonders.
  • Keiichi
  • Laatst online: 26-10 10:42
Sommige gigabit switches houden niet van 10/100mbit. Dit zijn vaak meer ruitzonderingen.
Waarom wil je graag half duplex draaien? Elke fatsoenlijke 100mbit kaart in je PC kan gewoon full duplex aan. Je switch zal ook gewoon automatisch 100mbit detecteren als je je 100mbit kaartje aan de andere kant van de kabel hangt.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • GH45T
  • Laatst online: 23:50
Ik snap ook niet exact waarom RutgerM op half duplex doelt, 4 aders is voor 100 Mbps genoeg om full duplex te draaien (2 aders zenden, 2 aders ontvangen)
Het kan zijn dat je switch het niet ondersteund maar het kan ook zijn dat de switch het signaal niet zuiver genoeg vindt. Ik gebruik zelf ook een kabel van 15 meter waar 2 aansluitingen op zitten dus elke aansluiting 4 aders en heb hier geen problemen mee maar ik kan me voorstellen dat sommige switches hier niet mee om kunnen gaan.
Ik zou proberen een pc aan te sluiten met een 100 Mbps netwerkkaart en een "normale" utp kabel.
[ Voor 9% gewijzigd door GH45T op 24-11-2006 09:02 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
Gigabit heeft 8 aders nodig.
In tegenstelling tot 100 Mbit (en lager), welke aan vier aders genoeg heeft (ook voor full duplex).
Ik had ergens begrepen uit de FAQ/Forum dat dit zo het geval was met de half duplex. Dat full voldoende zou hebben uit 4 draden was mij namelijk ook bekend, ik twijfelde hier echter ineens aan.
Ik begreep van iemand, zoals hier ook gezegd, dat goedkopere switches dit soms niet leuk vinden en dus ook gewoon NIET doen.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 09:11:
Ik denk eerder dat je switch gewoon stuk is. een 10/100/1000 Mbps switch moet toch gewoon automatisch wisselen tussen de snelheden. Als je een gewone goede patchkabel gebruikt en gewoon full duplex 100mbit zoals dat standaard op je pc zal zijn ingesteld dan moet het gewoon werken. Werkt het niet breng die switch dan maar terug :P
Ik heb er 2, grappig dat ze het beide niet doen dan :9
Ik snap je punt overigens.
  • SyncMaster
  • Laatst online: 05-10 17:10
Als je je netwerkkaart vast instelt op 100/half en je switch staat op autonegotiate, hetgeen bij een unmanaged switched altijd het geval is, is de kans vrij reeël dat je switch zich instelt op een andere snelheid als je netwerkkaart. Ofwel moet je alles op auto zetten, ofwel beide kanten vast instellen.
100 Mbit switches zetten zich vaak op 100/half als autonegotiate faalt. Wat GBit switches als 'default' gebruiken weet ik eigenlijk niet.
Inderdaad, allemaal duidelijkheden die je alledag gebruikt. Maar deze switch gooit even wat roet in het eten :(
Ik ga wel testen met een extra switch ernaast :)
  • Keiichi
Het zou in ieder geval zo moeten zijn dat je alles op automatisch instelt (autonegotiate) dat de NIC en switch er zelf meestal wel uitkomen.
Keiichi schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 09:43:
Exact, leek mij ook het geval.
Proberen maar weer.... hardware+specs soms... :z
  • hessel|IA
  • Laatst online: 05-11-2024
welke 4 aansluitingen van de 8 gebruikje in je stekkers
12 36 hoop ik, 10/100MB
45 78 zijn nodig als je met 1G wilt werken
Grutte Pier fansels
Ja, ik gebruik 12 36, lijkt me een duidelijk verhaal toch ?
Het blijkt dat het werkt, ik moet alleen de werkstations instellen 100 FULL inpplaats van Autonagotiate, dat werkt dus niet.
Nu bleek dit werkstation maar een netwerkkaart 100Mbit te hebben dus dan had het toch sowiezo moeten werken op deze manier, ook met Autonagotiate
Ik blijf het vreemd vinden, maar het is grotendeels opgelost gelukkig.
