AMD Athlon XP ventilator vraag (blazen of zuigen)
  • 489 views sinds 30-01-2008
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Ik heb vandaag voor een kennis zijn pc opgehaald.
Het probleem was dat de CPU ventilator als een gek ratelde en resoneerde.
Nu heeft iemand anders in de PC zitten prutsen voordat ik de PC had opgehaald, en de ventilator lag er al af.
Nu is mijn vraag: moet de ventilator lucht vanuit de heatsink opzuigen en de kast inblazen, of moet de ventilator lucht vanuit de kast door de heatsink blazen?
Ik heb hier namelijk een ander ventilatortje liggen met dezelfde maten (6x6cm maar wel iets dikker) van ik geloof een AMD Sempron processor. Wanneer ik de schroefjes netjes laat verzinken blaast deze lucht vanuit de kast door de heatsink heen, draai ik de ventilator dan liggen de schroefjes niet meer verzonken. Na montage is het AMD hologram stickertje zichtbaar.
De ventilator die eraf lag blaast ook lucht vanuit de kast door de heatsink heen wanneer ik de ventilator zodanig plaats, dat de schroefjes verzonken zijn.
  • MEN-O
  • Laatst online: 14:18
Hij moet door de heatsink heenblazen.
  • F4T4L_3RR0R
Bedankt voor je antwoord!
Ik heb de ventilator dus op de juiste manier gemonteerd.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Het maakt helemaal niet uit welke kant je de fan op monteert.
Zolang de lucht maar langs de heatsink circuleert en de boel afkoelt.
De lucht moet altijd afgezogen worden. Zei het via de voeding, zei het via een fan in het achterpaneel van je kast.
  • MEN-O
Zeker maakt het wel uit welke kant je hem om monteert, ts bedoelt ondertseboven als het ware, en dan blaast ie ipv zuigen. Verder maakt het natuurlijk niet uit..
  • Blorgg
McKaamos schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 00:25:
Hier is vrij veel om te doen geweest. En in vrijwel alle gevallen levert een blazende fan op het koelblok van je CPU betere koelprestaties op dan zuigende.
  • McKaamos
McKaamos
blazen of zuigen heeft nagenoeg geen averechts effect op de performance van de heatsink.
Zolang er maar lucht langsheen gaat, dat is het belangrijkste.
Er zijn wel gevallen bekend waarbij "uit de heatsink zuigen" betere performance opleverde, maar dat geld voor maar een enkele heatsink en het verschil is minimaal (hooguit 1 a 2 graden)
CPU: Blaas op cpu....
dus hologram naar boven
  • F4T4L_3RR0R
Iedereen bedankt voor de antwoorden!
Ik weet nu zeker dat alles goed op de juiste manier is gemonteerd.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Blorgg schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 00:30:
Zie het op deze manier:
Stel dat jij het héél erg warm hebt, laten we zeggen dat je een lichaamstemperatuur van 40°C hebt. Er komt iemand met een reusachtige fan voor verkoeling. Wil je dan liever dat er lucht naar je toe wordt geblazen, of van je af? :P
  • McKaamos
McKaamos
NNF schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 10:12:
En een mens werkt iets anders als een heatsink ;) wij moeten het van het verdampen van water (zweet) hebben ;) dan is lucht langs je heen beter puur omdat er dan meer lucht langs komt en je zweet sneller verdampt ;)
Een heatsink verdampt niks, en heeft daarom dus ook niet echt een voorkeur meer welke kant de lucht op gaat, zolang er maar voldoende koele lucht in de heatsink terecht komt.
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
McKaamos schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 10:17:
ook dat is niet waar, want het verdampen van zweet is een bijzaak: feit blijft dat de lucht het zweet moet koeling/verdampen en dus hoe meer airflow hoe sneller je verdampt/afkoelt => parallel te trekken naar de heatsink. De lucht weet niet of het iets moet verdampen of afkoelen, het enige wat het doet is warmte opnemen: warm zweet of " droge lucht " van een heatsink.
Als je met je handen voelt aan de ene zijde of de andere zijde maakt verschil in hoe je de airflow voelt: dit komt omdat aan het zuiggedeelte de lucht van alle kanten gezogen wordt. Aan de blazende kant wordt de lucht in een rechte streep (naja de eerste 5 cm dan) geblazen zodat de luchtstroming gebundeld en dus geconcentreerd is. Dat kun je dan ook beter voelen.
Maar omdat de heatsink tegen de fan aanzit, maakt het in de praktijk niets uit: ook al zuigt de fan niet recht van voren lucht aan, er wordt lucht onttrokken wat tussen de ribben van de heatsink zitten.
T60P Widescreen
omfg je kunt ook te diep in een onderwerp opgaan :P ^^
  • Mosaics.Ruled
  • Laatst online: 18:01
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 11:00:
Mwa, 't kan nuttig zijn voor later als de zoekfunctie gebruikt word ;)
Bij waterkoeling bijvoorbeeld heb ik als persoonlijke voorkeur dat de fan de lucht door de radiator aanzuigt ipv erdoorheen blaast (duwt). Aanzuigen lijkt ook iets beter te koelen dan blazen, maar dit is met normale CPU koelers dus anders.
  • henri8096
  • Laatst online: 00:34
henri8096
BIM is not a software!
Een ventilator kan maar in één richting voldoende druk leveren.
En dat is de richting waar deze in blaast.
Als je een obstructie (in dit geval heatsink) voor de zuigende kant zet, dan zal de ventilator minder
lucht aanzuigen.
(ook gaat de fan dan harder draaien omdat deze minder luchtweerstand heeft,
hou maar eens je hand voor de ventilator, wel uitkijken voor je vingers :P )
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Heeft hier niemand bronnen voor? ik zie een heleboel het maakt niet uit maar geen bronnen.
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens rond in Tweaking & Cooling Algemeen :)
Daar hoort dit topic eigenlijk ook. PMG » TCA dus.
[ Voor 29% gewijzigd door BalusC op 24-11-2006 12:21 ]
  • porn*
  • Laatst online: 10-10 15:17
porn*
...take on the world!
Is idd al vaak langsgekomen. Vaak is het verschil te verwaarlozen, 1-2 graden maximaal, maar het is ook afhankelijk van de heatsink. Voor een normale huis-tuin-keuken PC die niet is overgeklokt en geen exotische heatsink heeft zal het dan ook helemaal niks uitmaken.
Bnet pindle#2913
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Je kan beter Blazen doen, omdat simpelweg als je heatsink bijv wat hoger is dan kan hij het koelvermogen niet aan.
Probeer naar eesn een Fan in een open ruimte. de eerst 5 cm trekt hij weg alles daarachter daar doet hij moeilijker over. Blazen komt de lucht verder.
[ Voor 11% gewijzigd door NomadTitan op 26-11-2006 09:11 ]
