Kan 2x Raid 0 beiden bootable zijn ?
Moederbord : Asus P5WD2E-Premium
Er zit een IHCR Sata controller met 4 Sata aansluitingen, waarvan 2 bootable zijn.
Dat werkt.
Er zit ook nog een 2e Marvell Sata controller op met 4 aansluitingen.
Ik ben er tot nu toe niet achter of ik daar ook een bootable Raid 0 aan kan hangen.
Of zou het met een hardwarematige PCI-E controller wel kunnen.
De bedoeling :
- XP + Flightsimulator 2004 samen op een Raid 0
- Vista + Flightsimulator FSX samen op de andere Raid 0
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hiervoor hoef je niet 2 bootable arrays te hebben. 1 array hoeft maar bootable te zijn, hier zorg je voor een bootloader die kiest tussen 2 OSen en klaar ben je :)
En welke bootloader is daar voor geschikt ? ;)
De bootloader die in Windows Vista zit is hiervoor te gebruiken.
Als ik het goed begrijp :
- Via mijn Bios maak ik een 2e Raid 0 configuratie aan.
- Al kan ik niet instellen dat die 2e Raid 0 config bootable is is dat geen probleem
- Ga ik Vista installeren op de 2e raid 0 configuratie dan regelt de bootloader van Vista automatisch dat het toch werkt ? ? ? :?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 09:31:
correct.
Vista installer ziet automagisch dat er ook nog WinXP geinstalleerd is op de bootende disk, en installeeert een bootloader zodat je kan kiezen bij het starten van je PC.
Helaas het lukte niet.
Bij het kunnen kiezen van de schijven staat de 1e Raid 0 config als primary en de 2e als dynamisch.
En dan krijg ik de melding dat op die laatste geen Vista geinstalleerd kan worden.
Kan het zijn dat ik de Raid controller drivers nodig heb ?
Dat zijn die F6 drivers.
Ik wilde dat proberen,maar die kunnen alleen vanuit de Asus site rechtstreeks op diskette en ik heb geen diskette station meer in mijn pc.
Vista kan wel laden vanuit usb/cd , maar hoe krijg ik het daar op ?
