Trage verbinding volgens tracert*
Beste Tweaker,
Volgens mij heb ik een redelijk complex probleem. Ik merk dat mijn verbinding traag is. Ze zeiden me dat op een punt waar de pingtime het hoogst was dit erg slecht zou zijn. Kan ik aan onderstaand voorbeeld wat doen?
tracert news.smsusenet.nl
Bezig met het traceren van de route naar news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
via maximaal 30 hops:
1 * * * Time-out bij opdracht.
2 * * * Time-out bij opdracht.
3 33 ms 36 ms 35 ms sd5110401.adsl.wanadoo.nl [213.17.4.1]
4 40 ms 39 ms 39 ms V778.dr3-asd5.nl.euro.net [194.134.156.21]
5 39 ms 40 ms 39 ms G5-1.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.21]
6 76 ms 206 ms 222 ms PC13.er1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.11]
7 48 ms 41 ms 64 ms 10ge-6-3.e600-1.ams5.true.nl [195.69.144.163]
8 44 ms 51 ms 51 ms 10ge-6-1.e600-1.ams7.true.nl [87.233.192.30]
9 41 ms 40 ms 39 ms news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:10
Outerspace
Admin General Chat
Volgens mij niet, dat zijn volgens mij servers waardoor je pakketje heen gaat.
Maar dat denk ik, en er zijn er meer gebruikers die er meer verstand van hebben ;)
Wauw, een sig!
deze routings worden door je provider bepaald, kan je zelf niks aan doen
die hoge ping maakt in feite niets uit, het zal hoogstwaarschijnlijk een switch zijn die op dat moment erg druk is, ook hoor ik verder niets over hoe snel je verbinding hoort te zijn, en of je mischien bent overgestapt op een ander abonnement, mischien iets met je telefoonlijn gedaan is en of je kabel of adsl hebt, daarvan worden we in ieder geval een stukje wijzer. :)
::edit:: via welke server en op welke manier de pakketjes worden verzonden kun jij niets aan doen mits het een server van jezelf is.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 22:39 ]
Ja ben vandaag overgestapt van @home Cable, Naar Orange Family 20MBit. Echter haal ik de 20 bij lange na niet.. en dit begrijp ik ook niet. Ik heb die livebox aangesloten, toen ik mijn laptop eraan hing gaf speedtest 2137kbps, nu geeft die nog 700, maar heb nu een asus gigax switch ertussen hangen met daarin 5pc's die op het moment geen gebruik maken van inet. Iemand een idee?
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
speedtest is nou niet echt een betrouwbare meting. Op zich wel leuk als je snelheid op minimaal 1/3 megabyte is.
Zodra het hoger is gaat het al mis. Test eens bij http://speedtest.bbned.nl/
btw, wat is er zo professioneel aan je Livebox of Switch dat het in dit subforum moet?
[ Voor 19% gewijzigd door Murcielago op 22-11-2006 22:47 ]
PSN: djmurcielago
waar trimmed je livebox op?
http://192.168.1.1 en dan op geadvanceerd klikken,
user/pass > admin admin
statistieken adsl
  • EnderQ
  • Laatst online: 08-10 13:31
Verwijderd schreef op woensdag 22 november 2006 @ 22:43:
[Orange] ADSL Family+Telefonie ervaringen (Deel XIII)
Status ADSL-lijn Verbonden
ADSL standaard G992_5_A
Upstream 1020 Kb
DownStream 8052 Kb
Afname Dichtbij : 38.7 (dB)
Ver weg : 16.3 (dB)
SNR-marge Dichtbij : 11 (dB)
Ver weg : 11 (dB)
HEC-teller 71
Firmware 0xe200314
ES-teller van 15 min 0
CRC-fouten 23
ES-teller van 1 dag 0
BBnet geeft dit:
Your current bandwidth reading is: 6.76 Mbps which means you can download at 865.88 KB/sec. from our servers.
Dat zou toch niet mogen met 20Mbit, ik zit 2000 meter van de centrale..
  • Kanarie
  • Laatst online: 08:22
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Je modemstatistieken geven aan dat je niet die 20Mbit benut:
Upstream 1020 Kb
DownStream 8052 Kb
Dat is 8/1 ipv 20/1.
Blijkbaar woon je te ver van de centrale, of is de bekabeling te belabberd voor hogere snelheden.
[ Voor 29% gewijzigd door Kanarie op 22-11-2006 22:58 ]
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • LXXI
Zou bijna zeggen dat ze een verkeerd profiel gekoppeld hebben (8/1 dus).
En 20 mbit haal je niet op 2 km... maar toch wel meer dan 8 mbit doorgaans. Kabels e.d. zijn goed?
Ja ik weet het, maar hoe komen deze gegevens in mijn router.. zijn die ingesteld, en kan ik deze wijzigen? Of is dit automatisch vanaf de lijn gedetecteerd? * mbit zou je zonder moeite moeten halen, heb zojuist de switch verwijderd, maar dat wil niet baten.. blijft hetzelfde, iemand nog een tip, ik ga morgen in ieder geval bellen met Orange..
  • LXXI
Dat moet je ISP regelen met BBNed. Daar kun je zelf logischerwijs niets aan doen.
Je modem probeerd een optimale verbinding met je centrale op te zetten,
hoe dicht staat het modem bij het ISRA punt?
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
Evt. ter vergelijk mijn readings below (Wanadoo aDSL Lite, nog steeds niet over op Orange Family).
Overigens heb ik een wireless verbinding over 16m. afstand (de buren) zonder repeater.
Tracing route to news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
2 13 ms 12 ms 12 ms 195.190.249.32
3 14 ms 14 ms 14 ms G7-24-23.dr1-asd5.nl.euro.net [194.134.180.53
4 16 ms 15 ms 15 ms 10GE1-4.cr2-asd4.nl.euro.net [194.134.162.5]
5 15 ms 14 ms 14 ms PC12.er1-asd4.nl.euro.net [194.134.162.9]
6 19 ms 17 ms 18 ms 10ge-6-3.e600-1.ams5.true.nl [195.69.144.163]
7 24 ms 17 ms 18 ms 10ge-6-1.e600-1.ams7.true.nl [87.233.192.30]
8 15 ms 15 ms 15 ms news.smsusenet.nl [213.239.142.100]
Trace complete.
d:)b :henk d:)b
Ik wil eerst even de bekabeling thuis checken, kan ik op die kabels iets aflezen, cat 1,2,3 etc ect.. ik ham hem nu in de meterkast aan de kabel.. dan kan ik zien of het aan die kabel ligt die door het huis loopt...
  • Murcielago
als het goed is heb je gewoon een cat5e kabel, de rest is nou niet echt gangbaar als je een netwerkkabel goed
PSN: djmurcielago
Tussen IRSA zit 1,5 meter telefoonkabel, dan vanaf de livebox 1,5 UTP. Mijn snelheid blijft steeds laag, dus 6,4 Mbit, wat te doen?
  • Nijn
  • Laatst online: 24-10 11:51
Hij moet zowiezo altijd bij de hoofdaansluiting, dus in de meterkast ;)
Vooral de oudere kabels kan je amper wat aan aflezen. Gewoon in de meterkast ophangen, direct op je hoofdaansluiting. Mocht je toch nog een kabeltje moeten trekken, gebruik dan Cat5 (of beter) utp kabel.
Overigens zul je zien dat als je de modem een paar keer aan en uit zet, de training waardes ook anders gaan worden. Daaraan kun je ook zien dat dit echt het limiet is met de bekabeling die jij gebruikt + de afstand tot de centrale.
Op 2 km van de centrale kan je maximaal zo`n 10 mbit (10/1) halen:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1118500572.jpg
Hou er wel rekening mee dat die 2km die jij noemt hemelsbreed is. Daarmee word niet gezegd dat de kabel die naar jouw huis loopt ook slechts 2 km lang is.
Overigens is een trace op deze wijze niet te gebruiken. Daarvoor moet je gewoon een ping gebruiken.
Hou met downloads altijd rekening met een overhead van minimaal 10%. Dus waar je theoretisch 1024kb/s zou moeten halen, zal dat in werkelijkheid rond de 900kb/s liggen.
Verder kan je zodra je modem goed intraint is tcp optimizer draaien om je instellingen ook optimaal te krijgen.
[ Voor 30% gewijzigd door Nijn op 22-11-2006 23:25 ]
Bel Orange,
Upstream 1024 Kb
DownStream 19712 Kb
Afname Dichtbij : 6.9 (dB)
Ver weg : 0.6 (dB)
SNR-marge Dichtbij : 7 (dB)
Ver weg : 15 (dB)
HEC-teller 0
Firmware 0xe200314
CRC-fouten 0
*kan de centrale gebouw van 500x100 uit m'n raam zien.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 23:22 ]
Tussen IRSA zit 1,5 meter telefoonkabel, dan vanaf de livebox 1,5 UTP. Mijn snelheid blijft steeds laag, dus 6,4 Mbit, ik weet niet goed meer wat ik ermee aanmoet, het is allemaal vrij nieuwe Cat 5e kabel.. maarja.. in de meterkast heb ik een UTP kabel gecertificeerd door Netgear direct op de router geprobeerd, ma dat mocht niet baten..
  • Nijn
livebox > pc moet je niet naar kijken, dat zit 99/100 keren wel goed. Het gaat om de kabel tussen ISRA > livebox.
Heb de router nu opnieuw gestart, heb nu een downstream van 8848, dat is al 800 meer.. progressie, ligt het aan de wind?
  • Nijn
Yup, die kan ook zo weer omlaag duiken.
1. Zorg dat de kabel tussen ISRA en livebox zo kort mogelijk zijn en iig goede kwaliteid
2. Reset de livebox een paar keren, kijk tussen welke waardes hij schommelt
3. Bel Orange.
Overigens is 8848 geen belachelijk lage waarde hoor. 10000 zou max zijn bij 2km kabel. Aangenomen dat die kabel niet rechtstreeks naar jouw huis loopt, kom je best in de buurt.
Dat je download snelheid lager is dan die 8848, dat ligt aan de snelheid van de server waar je contact mee maakt en de instellingen op je eigen pc. Op deze hoge snelheden kan je er vaak nog heel wat kbtjes uit slepen door tcp optimizer te draaien. Hou er ook rekening mee dat je er standaard 10% vanaf mag halen ivm overhead.
[ Voor 5% gewijzigd door Nijn op 22-11-2006 23:34 ]
  • RammY
  • Laatst online: 21:27
RammY
Dát!
Zoals je kunt zien is de demping meer dan 35 db.
Dat is nogal erg veel over een geschatte afstand van 2 km.
Waarschijnlijk is er iets op je ISRA punt brak of heb je zogenoemde parallelbekabeling lopen.
Dat wil zeggen... aftakkingen voor je ISRA. Dat graag zo veel mogelijk tegen gaan.
Ook je HEC errors in het modem vind ik al best veel sinds de uptime van je modem.
Kijk even of de aders op het ISRA goed zijn vastgezet en of er geen corrosie aan zit.
Ook dus even die parallelbekabeling checken!
Deze advertentieplaats is te huur!
kijk ook ff of de contacten in je wandcontactdoos in orde zijn..
bij mij waren ze aardig geoxideerd..
  • RammY
RammY
Dát!
En wat noemt TS trouwens het ISRA punt.
De eerst beschikbare aansluiting of ook ECHT het ISRA punt.
TS:
Hoe ziet je ISRA er uit? Welk type heb je?
Blauwe kabel? Gewoon varkenssnuitje?
tracert google.nl
Bezig met het traceren van de route naar google.nl [72.14.221.104]
3 240 ms 214 ms 319 ms sd5110401.adsl.wanadoo.nl [213.17.4.1]
4 397 ms 258 ms 375 ms V778.dr3-asd5.nl.euro.net [194.134.156.21]
5 * 316 ms 346 ms G5-1.cr1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.21]
6 687 ms 548 ms 439 ms PC13.er1-asd5.nl.euro.net [194.134.161.11]
7 127 ms 179 ms 177 ms core2.ams.google.com [195.69.145.100]
8 269 ms 302 ms 300 ms 216.239.43.89
9 404 ms 543 ms 494 ms 72.14.232.209
10 239 ms 186 ms 173 ms 72.14.232.203
11 174 ms 213 ms 344 ms 72.14.232.190
12 288 ms 300 ms 449 ms 72.14.221.104
Het wordt steeds erger lijkt het wel..?
We hebben een alarmsysteem dat is aangesloten voor de livebox.. ?
1. je kan dat ook gewoon in 1 post doen... en de 'wijzig' knop gebruiken.
2. een alarm systeem wat op de verbinding zit, voor het modem - dat klinkt niet goed
google anders even naar wat een ISRA punt is, en zorg dat je modem daar op zit aangesloten.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Zoals al eerder gezegd, ik denk dat de reden voor je 'lage' snelheid op 2 dingen uitkomt:
1) - lage intrainwaarde van je liveBox, die te maken heeft met
2) - de redelijk grote afstand tot de centrale.
ADSL2 is notoir vanwege het sterk afnemen van het signaal op afstand.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
Wat is de intrainwaarde?
Dit zijn mijn gegevens:
Afstand:
Centrale: Vl-C
De afstand van de locatie tot aan de centrale bedraagt circa 2182 meter.
Tracert:
traceroute to sd5110623.adsl.wanadoo.nl (213.17.6.35), 64 hops max, 40 byte packets
1 cat-01.sjc-v111.supernews.net (216.168.1.251) 0.324 ms 0.196 ms 0.209 ms
2 cat-02-01-ext.core-sjc.supernews.net (216.168.0.58) 0.409 ms 0.302 ms 0.232 ms
3 svx-edge-02.inet.qwest.net (208.46.207.153) 0.324 ms 0.266 ms 0.335 ms
4 svx-core-01.inet.qwest.net (205.171.214.121) 0.370 ms 0.491 ms 0.356 ms
5 svl-core-02.inet.qwest.net (67.14.12.54) 0.989 ms 1.016 ms 1.090 ms
6 pax-brdr-02.inet.qwest.net (205.171.205.30) 1.610 ms 1.487 ms 1.341 ms
7 205.171.4.170 (205.171.4.170) 1.613 ms 1.240 ms 1.225 ms
8 * * *
9 * * *
10 so-4-2-0-0.loncr5.London.opentransit.net (193.251.243.22) 159.130 ms * *
11 wanadoonetherlands-4.GW.opentransit.net (193.251.252.214) 154.962 ms 154.874 ms 154.872 ms
12 PC11.cr1-asd5.nl.euro.net (194.134.161.8) 154.861 ms 154.853 ms 154.749 ms
13 GX-X.dr3-asd5.nl.euro.net (194.134.161.22) 154.760 ms 165.877 ms 160.620 ms
14 V778.ar1-Vl-C.nl.euro.net (194.134.156.22) 160.862 ms 160.872 ms 160.871 ms
Snelheid:
Waar ik voor een uur terug nog 6,24mbit had, nu:
Your current bandwidth reading is: 1.40 Mbps which means you can download at 179.68 KB/sec. from our servers.
Router:
Upstream 1020 Kb
DownStream 9500 Kb
Ver weg : 16.3 (dB)
Ver weg : 11 (dB)
HEC-teller 0
Firmware 0xe200314
CRC-fouten 0
software
Ik zie net dat mijn Livebox software versie 222022 heeft, er is inmiddels 222034, misschein gaat dat helpen, echter acht ik die kans gering..
Kan ik aanspraak maken op Orange, want dit is verre van wat ze beloofd hadden, ze zeiden aan telefoon rond de 12 tot 14 te kunnen garanderen..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2006 00:47 ]
  • RammY
RammY
Dát!
TS heeft alarmcentrale nog voor het modem zitten :)
Afgetakt op ISRA ...
(TS ff op MSN aangesproken ;) )
Hij gaat het ff aanpassen en zal dat waarschijnlijk we hier posten dacht ik zo :)
Alarmcentrale verstoord dus zijn linesync waardoor hij lager intraint.
btw... afstand zo rond de 3 km! ipv 2 zoals gemeld.
TS haalt nu 9 mbit.. dat moet echt wel hoger kunnen bij een goeie koperlijn.
Normaal op 2 km moet het nog wel boven de 15 zitten.
Dat grafiekje met snelheden is beeeeeetje achterhaald..
Vertel hem ook ff hoe de search werkt, en de knop wijzigen.. als je wilt :')
'ze zeiden aan telefoon rond de 12 tot 14 te kunnen garanderen..'
Orange garandeerd je helemaal niks, nada, niente - simpel weg, om de dood eenvoudige reden dat ze dat niet kunnen. Als een medewerker van Orange je dit toch heeft gegarandeerd, ben je belazerd.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
overigens in mijn tijd dat ik nog bij een telco werkte was het streng verboden om je alarmapparatuur ergens anders te zetten dan net achter je isra. Het bewakingsbedrijf/verzekering keert niks uit als er geen alarm is doorgegeven en je alarm zit niet direct achter je isra
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
TrailBlazer schreef op donderdag 23 november 2006 @ 07:09:
"streng verboden" of "doet de verzekering wel eens moeilijk bij betwisting" is natuurlijk ook wel wat anders :p
Feit is dat dit wss ook achterhaald is; iedereen die ADSL gebruikt zal zijn alarmcentrale nà de slittermoeten aansluiten; anders werkt het gewoon niet (naar behoren) :)
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja, dat hoort toch meer in Netwerken :)
  • Hubert
  • Laatst online: 08:41
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
casanovar:
a je zit hemels breed 2000 meter van de centrale af, in mijn geval was het 1874, lijn meting gaf aan 3,2 km..
oftewel je zit zowieso te ver van de centrale om die snelheid 20mbit te halen.
de 8 zou je net moeten kunnen halen maar als de kwaliteit van je kabels buiten je woning slecht zit heb je meer kans op een stabiele 4.
In mijn geval haalde ik ook maar stabiel 4 met adsl2+ terwijl ik met adsl gewoon 8 mbit haalde.
Imho heb je jezelf in je vingers gesneden met het overstappen. Ik zelf ben van adsl2+ weer terug gegaan naar kabel en haal nu 20mbit makkelijk.
In mijn ervaring is het ook zo dat opzich 1,5 meter kabel tussen isra en je modem niet zo voveel uitmaakt. als het maar goeie cat5e kabel is. dus neem zowieso altijd een dikkere kabel om je modem op je isra aan te sluiten. ik zelf had er 7 meter cat5e tussen liggen en dit gaf geen problemen. (ja ook lijn meting in huis gehad)
dus nogmaals je hemelsbreed meting is 2182 reken dit maar rustig x2 en dan heb je wel je feitelijke kabel afstand.
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
the_stickie schreef op donderdag 23 november 2006 @ 07:18:
Het probleem is dat er dan een element tussen zit wat niet gecertificeerd is door de alarmcentrale. Als je perse een alarm wil neem dan maar een extra lijn
Oké, dat alarm is een must. Echter meldt orange mij zojuist dat het alarm geen enkel probleem moet zijn omdat er linesyc is en ik internet heb.. ze gaan het nu doorsturen naar de technische dienst waarna ik nog bericht krijg :'(
