Hulp nodig met brand probleem met Plextor PX712a
  • Qilion
  • Laatst online: 23-09 15:17
Qilion
ICT student
Beste Tweakers
Ik heb een probleem met mijn plextor 712-A hij brand geen dvd’s.
Wat heb ik geprobeerd alleen op de ide kabel. (hij is nu primary master)
branden met cheetah burner
Branden met nero 7.3
Ik brand op het merk sony dvd+r
Het rare is dat hij het in een vorige image na veel gerot zooi wel deed.
En laatst kwam hij tot 100% om dan op het einde als nog een error te geven.
Ik weet niet wat er mee aan moet heb verschillende documenten met daar in de fouten herkend door nero en cheetah en heb de oplossing die cheetah gaf geprobeer (heb nero na cheetah geïnstalleerd).
Hier onder wat cheetah burner aangaf:
Cheetah Burner
The SCSI/ATAPI bus was reset and caused a write failure
______________________________________________________________________________
If this problem continues to occur, Please try the following:
1) Disable Auto Run - Click Settings, and select the Auto Run Tab.
2) Try a different Brand of disc - Non-Branded discs are generally lower quality.
3) Get the latest version - www.cheetahburner.com
4) Try a slower write speed
5) Select caching in the Settings panel
6) Uninstall other CD Burning software
7) Try the ASPI option in the Settings Panel
The following text can be copied by pressing the Ctrl C keys.
OK
Ingesteld op SCSI
Cheetah Burner
An incompatible parameter field was sent to the drive
OK
en fout rapport van nero kan gedownload worden (omdat dit 5 pagina's is)
http://qubez.nl/menno/nero.MDI
mijn systeem ziet er als volgd uit:
Pentuim 4
512 MB ramgeheugen
120gb harddisk maxtor
40gb harddisk maxtor
floppy
430watt voeding van coolermaster
9700pro rad ati
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
Menno
Just be your self today ok?
