[2003] Roaming profiles geven cached warning en duurt lang*
  • 411 views sinds 30-01-2008
Ey,
We hebben een domein hier met 15 clienten, sommige daarvan zijn laptops. Maar wanneer iemand zich aanmeld terwijl die niet met het domein is verbonden krijg ik de volgende foutmelding:
Windows kan de serverkopie van uw zwervend profiel niet vinden en probeert nu u aan te melden met uw lokale profiel. Wijzigingen in het profiel zullen niet naar de server worden gekopieerd wanneer u zich afmeldt. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door netwerkproblemen of onvoldoende beveiligingsrechten. Neem contact op met de netwerkbeheerder wanneer het probleem blijft bestaan.
Detail: Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.
Leuk dat Windows die melding geeft enzo, maar ik wil gewoon dat die automatisch overschakeld op de laatst opgeslagen bestanden van dat profiel op die laptop (de offline bestanden dus), zonder dat die foutmelding wordt gegeven. Ook duurt het aanmelden twee keer zo lang. Ik wil gewoon dat als Windows niet verbonden is met de Domein Controller die méteen het lokale profiel (de offline opgeslagen bestanden) laad en niet 5 minuten checked of het domein toch beschikbaar is...
Alvast bedankt,
Snake88
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2006 16:43 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Als je bovenstaande melding krijgt betekent dit dat je dit ergens hebt aangezet, vermoedelijk in een policy, de registry setting staan hier: http://www.microsoft.com/...entry/36855.mspx?mfr=true beschreven, je zal zelf even de juiste policy erbij moeten zoeken :)
Verder, het is normaal dat als je aanlogged zonder domain controller dat dit langer duurt, dit kan je ook zelf beredeneren want wat is het verschil tussen een domain controller die erg langzaam is (en dus een paar seconden nodig heeft om te reageren) of een domain controller die helemaal niet bestaat?
Als het echt over 5 minuten gaat, dan staat er vermoedelijk iets mis wat betreft je DNS settings maar om daar iets nuttigs over te kunnen zeggen geef je te weinig informatie :)
elevator schreef op woensdag 22 november 2006 @ 22:09:
Tnx, met de DNS instellingen is niks mis, maar ik vind het juist raar dat het langer duurt, want als je verbonden bent moet die natuurlijk de meeste bestanden van de server downloaden, maar als dat niet kan neemt die het cache profiel op de C-schijf, dat zou toch veel sneller moeten laden als van de server?
Het gaat trouwens om allemaal Windows XP SP2 clienten, en Offline bestanden staan aan!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 22:54 ]
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op woensdag 22 november 2006 @ 22:51:
Definieer 'niks mis' eens? Heel veel users op GoT zeggen dat er niks mis mee is, maar ondertussen staan die dan toch niet juist. Of erger nog - er wordt bijvoorbeeld intern snake88.nl gebruikt maar als er extern gewerkt wordt resolved snake88.nl natuurlijk ook, hierdoor gaat een PC veel langer zoeken naar de domain controller dan voorheen :)
Dat is opzich niet zo raar hoor - hoe weet een client namelijk dat een server down is? Door er naar te proberen te connecteren, als die binnen een bepaalde tijd niet reageert probeer je het nog eens en dat kan dus zo al een 10 seconden duren. Als de domain controller er wel is, dan download ie snel alle bestanden en tenzij je roaming profiles van honderden megabytes hebt is dat natuurlijk erg rap op een netwerk :)
Zoals ik al zei - als je het letterlijk over 5 minuten hebt, dan is er iets anders mis en dan moet je dus eerst even je DNS settings controleren op de client, post ze eventjes anders :)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
controleer na DNS ook even of de klokjes op je clients gelijk lopen met de server en of alle gebruikers rechten hebben op hun profielmappen...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Offline files aan :O Zet dat eens snel uit op je profile-share!!!!
Mijn spoorwegfotografie
elevator schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:08:
DNS server staat gewoon op 10.0.0.1, het IP-adres van de server. Verder worden er ook geen foutmeldingen gemeld in de logboeken behalve die in de openings post...
the_stickie schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:11:
Lopen goed, maar het gaat er dus om als de computer niet is verbonden met het domein :) ...
sanfranjake schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:18:
Ahum, met Folder Redirection, als Mijn documenten of het Bureaublad o.i.d. wordt geopend krijg je meteen foutmeldingen dat die niet beschikbaar zijn. Dat moet je helemaal niet hebben :+ ...
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2006 16:40 ]
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op donderdag 23 november 2006 @ 16:35:
En er staan verder geen andere DNS servers ingevuld?
Het is ook zo traag om in te loggen (definieer eens de exacte tijd btw?) als je helemaal geen netwerk verbinding hebt? Zijn je netwerk adapters via DHCP of static ingesteld?
Als je eenmaal ingelogged bent, en je doet een "ping domain.lan" (waar je domain.lan vervangt door jullie FQDN domainname) hoe snel komt dan terug dat dat niet kan resolven?
Is je HOSTS en LMHOSTS file wel leeg? Heb je handmatig de tijd aangepast die er ingesteld is om te zoeken naar een netwerkverbinding (bv. voor wireless)? :)
Heb je dit met een volledig-schoon-van-CD-geinstalleerde-PC ook die in een OU staat waarin een "Block Policy" setting op staan?
sanfranjake bedoelt offline folders op je roaming profiles share zelf :)
elevator schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 00:02:
Nope, dat is de enigste
Eerst is die zeker andere halve minuut aan het laden in het aanmelden bij Windows scherm (waar je je gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen). Vervolgens duurt het laden van de persoonlijke instellingen kort, hoogstens 20 sec, en dan wordt die foutmelding weergegeven. Waarna ik op OK druk en Windows is volledig gestart...
[small]Merk dus net dat dit ook verschillend is, de ene keer duurt het laden in het aanmeldingsscherm weer korter en de persoonlijke instellingen laden weer wat langer... :X
20 sec ongeveer
Die files zijn leeg, behalve de localhost die er standaard in staat. Die tijd heb ik gister toegepast in een computer policy, had ik ingesteld op 120 milisec, maar dat hielp verder ook niks...
Jup
Die staan uit, alleen de Offline Folder op de computers in die OU staan aan
Verder start Windows ook na het aanmelden Synchronisatie manager, ook onlogisch, neem aan dat Windows toch ook wel weet dat er geen verbinding is met het domein... :')
  • elevator
elevator
Je zal je het beste gaan focussen op waarom het 20 seconden duurt om een DNS naam te resolven - dat is namelijk heel raar :)
Doe eens een nslookup open en type dan eens in 'domain.lan' - waar je uiteraard je eigen domainname invult, wat gebeurt er dan? :)
nslookup lan.com:
*** Can't find server name for address 10.0.0.1: No information
*** Default servers are not available
Server: UnKnown
Address: 10.0.0.1
Address: 10.0.0.1
Can't be good? ;(
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Post eens een ipconfig /all van client en server? Heb je een reverse-lookup zone in dns?
Nope, alleen Forward Lookup zone...
Client:
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: client01
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: lan.com
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : lan.com
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .: Wireless USB Card Model 0801
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-29-88-CF-F7
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.4
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Server:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : server
Primary Dns Suffix . . . . . . . : lan.com
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan.com
Ethernet adapter SpeedTouch:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169 Gigabit Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-2E-53-15-63
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Maak eerst maar eens een reverse zone aan.
Dat je lookup niet werkt komt meestal door een brakke DNS config.
[ Voor 51% gewijzigd door alt-92 op 25-11-2006 12:50 ]
