Computer Freeze GA-965P-DS4 / E6600 / P150 / Twinmos
  • Lucaz
  • Laatst online: 13-10 06:30
Lucaz
Ondertiteling
Ik heb vorige week een nieuw systeem binnen gekregen:
Antec P150, Zilver (430 Watt)
Intel Core 2 Duo (Conroe), E6600, Socket 775, Boxed
TwinMos Memory Kit, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz
GigaByte GA-965P-DS4, Retail (Bios: F7B)
HIS ATI Radeon X800 GTO Vivo 265 Mb
Samsung Spinpoint, 160 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA300
NEC AD-7173, ATAPI/E-IDE,
Arctic Freezer 7 pro
Het probleem is dat het systeem freezed als ik Super PI draai (16M) het beeld blijft staan en er kan niets meer gedaan worden. Computer moet uitgezet worden door de power knop 5 sec in te houden.
Ik heb het idee dat het aan het geheugen of de voeding ligt.
In Hmonitor zie ik als ik bij +12V kijk waarden tussen de +2,10V en +3,75V (dit zou toch rond de 12V moeten liggen???) Dit hokje is ook als enige van de voltage hokjes rood. Dit lijkt mee niet goed. Alle andere voltages wijken niet veel af van de eigelijke waarde (+5V = +4,58V en +3,3V = +3,14V)
In MotherBoard Monitor komend de +12V waarden overeen met de waarden die Hmonitor geeft.
Ik kan deze voltages in de bios niet nakijken..
Het rare is dat als ik 1 van de 2 Twinmos reepjes eruit haal het systeem stabiel draait. Maar zodra ik ze er allebei weer in doe gaat het weer fout.
Overclocken is niet mogelijk als ik de FSB op 333 zet dan freezed het systeem. DIt gebeurt ook met 1 geheugen reepje.
Memtest86 met 1 reepje gaat goed en met 2 reepjes freezed het systeem weer.
Ik had speciaal voor deze processor gekozen omdat ik hem dan makkelijk op 3 Ghz kon laten lopen maar dat wil dus niet :(
Ik weet niet of het nu de memory is of de voeding?
Iemand een idee?
Extra info geef ik graag.. Vraag maar raak.
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:06
Outerspace
Admin General Chat
Zou je eens kunnen testen met een multimeter? En test je geheugen eens met memtest voor de zekerheid (en ook eens los).
Wauw, een sig!
  • hello_moto
  • Laatst online: 12-10 09:44
Misschien is het handig om te vermelden wat voor videokaart je hebt.
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
hello_moto schreef op woensdag 22 november 2006 @ 22:24:
Misschien is het handig te lezen alvorens te reageren. Staat er netjes!
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Lucaz
Lucaz
Ondertiteling
Ik heb niet de mogelijkheid om het na te meten met een multimeter helaas.
Geheugen reepjes heb ik appart getest en zover ik ikon nagaan bevreist het systeem alleen als er 2 reepjes in gedaan worden. Appart testen van de reepjes gaat goed. Het lijkt wel of hij dan meer stroom moet leveren en dat niet aan kan ofzo? Andere bankjes ook geprobeert.
  • Koldur
Lucaz schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:27:
Heb ik ook gehad met OCZ 5300 geheugen, nieuwe (andere nl. PC6400 ) geplaatst en het probleem was verdwenen....
  • Lucaz
Lucaz
Ondertiteling
Heb hem na 2 weken RMA terug gekregen.
Het probleem was het moederbord.
Er zit nu een DQ6 in en het werkt nu perfect.
Het probleem nu is dat de processor ineens idle 55 graden is en stressed rond de 80
Maar als ik aan het koelblok van de CPU koeler voel dan is die niet eens warm dus waarschijnlijk heeft de winkel door het vele erop en eraf halen van de koeler hem er verkeerd opgezet of de koelpasta zit er niet meer goed op.
Morgen even controleren...
Bedankt voor de reacties
