[memory] pc vertraagd na aantal maal alt-tab
  • Dr. Retro
  • Laatst online: 06-12-2021
Dr. Retro
Game Collector
hey,
ik heb natuurlijk de zoekfunctie gebruikt maar kon niets relevants vinden.
Het probleem:
ik speel wow en alt-tab naar windows om mn msn / skype te kijken. Dit gaat goed totdat ik het een keer of 30 heb gedaan.. wanneer ik dan terugga naar wow is alles ineens heel traag (1fps, normaal 40).
als ik hierna weer alt-tab naar windows is hier ook alles traag en zit er niets anders op dan de pc te resetten :(
Graag wil ik weten waardoor dit kan komen en liever nog hoe ik het kan oplossen! :)
Board: ASUSTeK Computer INC. A8N-SLI Premium 1.02
AMD Athlon 64 3500+
geheugen: twinmos 1gig
bedankt :)
http://www.dr-retro.com - http://www.retrogamebeurs.nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welk OS draai je?
Heb je alle drivers goed geinstalleerd (dus ook chipset drivers etc) en zonodig geupdate? Heb je evt al eens een verse install van je OS geprobeerd om te kijken of dat verschil uitmaakt?
  • _trickster_
  • Laatst online: 15:15
ik zou zeggen draai een simpel tooltje even op de achtergrond die je geheugengebruik in de gaten houd.
het klinkt een beetje als een Memoryleak in WoW als je op Alt-tab drukt waardoor op een gegeven moment je geheugen gewoon vol zit.
probeer dat eerst eens, en anders inderdaad eens een verse windows instalatie
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
deze installatie is nieuw (2 maanden) en hij doet het vanaf het begin van deze install
chipset etc kan ik geen nieuwe versies voor vinden (Asus a8n-sli deluxe)
os is Windows XP
en welke tool zou je me hiervoor aanbevelen? :)
bedankt
  • _trickster_
ik heb even voor je gekeken.
hier staat een simpel Freeware tooltje waarmee je memory en je Viritual memory kan Zien en monitoren.
memory monitor
gewoon het Tooltje starten en uittesten om te kijken of je het telkens maar ziet oplopen als je Alt-tab doet.
Succes
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
XtinctHeD schreef op donderdag 23 november 2006 @ 13:24:
os is Windows XP
bedankt
Je kon geen drivers vinden? Ga dan maar eens op www.nvidia.com kijken voor de nieuwste nForce 4 chipset drivers, ze zijn er wel degelijk hoor ;).
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
oja natuurlijk ^^ ik keek alleen bij Asus voor drivers :(
ik zal het woensdag proberen als ik weer bij die pc ben en dan laat ik weten wat het resultaat is :)
bedankt alvast
komt me bekend voor, heb dit probleem ook gehad met mijn oude Asus 9600XT. Wat voor videokaart heb je ?
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
_trickster_ schreef op donderdag 23 november 2006 @ 14:13:
memory monitor
Succes
het programmatje geeft geen grafiek en crasht na een tijdje met "overflow" als argument..
  • Dr. Retro
Dr. Retro
Game Collector
_trickster_ schreef op woensdag 22 november 2006 @ 21:07:
dit is het dus denkik
ik heb dat programmatje gedraait toen zo'n "crash" gebeurde.. en er was nog 1% memory over en hij had nog 70% virtual memory over
ik heb 1gig twinmos geheugen en draai alleen wow + msn.. dat moet toch voldoende zijn ? :o
hoe dit op te lossen?
  • Soeski
  • Laatst online: 09-10 10:30
Ik heb hetzelfde probleem inderdaad. WoW is dan niet meer vooruit te branden (1-4 fps) en als ik dan weer een keer of 2 Alt-TAB, dan is het vaak weer ok. Ik heb echter nog een groter probleem, wat volgens mij de oorzaak is:
Het switchen tussen programma's gaat sowieso erg moeizaam. Vensters minimaliseren niet (direct), ze openen niet direkt, soms freezed de PC voor een aantal tellen (Taskmanager geeft 0-2% cpu-gebruik; die loopt wel real time door). Als ik switch tussen mijn desktop en WoW duurt het soms wel 10-15 seconden voor ik weer terug in WoW kom. Soms moet ik Alt-TAB doen, en DAARNA nog met mijn muis op WoW klikken in de taakbalk om te switchen. Erg vervelend.
Dit probleem heb ik sinds kort (2-3 weken). Er is niet veel veranderd, op IE7 installatie na. Windows XP Professional installatie is nu een half jaar oud denk ik.
Systeem: Asus A8N-SLI (2x 7600GT XXX)
2 GB DDR-400 Dual Channel mode
AMD Athlon 64 3800+
Beetje vergelijkbaar met de ts dus; ook SLI bord, ook een AMD 64 met Nforce chip. Drivers zijn allemaal de nieuwste WHQL versies.
Ik heb nu het tooltje ook draaien maar deze geeft voor mijn virtual memory negatieve waardes?? :?
Ik zal kijken of dit bij mij ook vreemd gaat doen tijdens WoW.
Voor de duidelijkheid; mijn probleem strekt zich dus verder uit dan WoW en dat is denk ik de algemene oorzaak.
/edit: belangrijke aanvulling: Sinds dit gebeurt zijn mijn apps ook niet meer "leading" zeg maar. Als er iemand op MSN of Skype tegen me aan gaat kletsen, dan Alt-TAB ik vanzelf uit WoW en dat is echt vervelend...
[ Voor 7% gewijzigd door Soeski op 03-02-2007 17:04 ]
  • Soeski
Probleem opgelost.
Bleek, na een full virusscan (Symantec Corporate 10.1), een Backdoor Trojan op mijn PC te zitten. Security threat "low" maar zorgde toch voor veel problemen blijkbaar. Deze is verwijderd, ik heb opnieuw gestart en alles is weer snel!
Alt-TAB tussen WoW en de desktop gaat zonder laden binnen 1 sec, MSN/Skype e.d. blijven netjes op de achtergrond en alles opent en sluit weer snel.
Wat mij betreft mag die biefstuk in de aanbieding! :)
