Buffer drops met verschillende DVD-branders ASUS en NEC
Zojuist heb ik een nieuwe DVD-brander gehaald, de ASUS DRW-1608p3s.
Hiervoor had ik een NEC-3520.
Ik had gehoopt met deze nieuwe aanschaf om een probleem, namelijk buffer drops tijdens het branden op te lossen. Dit is dus niet gelukt! :'(
Gedurende lange tijd blijft de buffer (buffer level van de recorder) stabiel en op een gegeven moment gaat ie een paar seconden naar rond de 10-50% om vervolgens weer stabiel ergens rond de 85-95% te gaan blijven. Dit doet ie dan een paar keer.
Wat me opvalt nu ik de kast open heb, is dat de DVD-brander de DVD steeds minder hard laat draaien (minder herrie) . Net na de buffer drop draait ie weer op volle toeren.
Dit heeft als resultaat dat de DVD op gevoeligere DVD-spelers af en toe (2 a 3 keer per DVD) een tik geeft waardoor ie van tijd verspringt. 2 a 3 seconden zijn onleesbaar.
Wat heb ik tevergeefs al geprobeerd:
  • Bij de NEC-brander nieuwe firmware (verschillende waaronder L&D), voor de ASUS heb ik de nieuwste (standaard) 1.24
  • Andere schijven (memorex etc.)
  • Verschillende brandsnelheden
De DVD-brander en DVD-speler (philips dingetje, doet t prima) zitten allebei op cable select, heb ook al wat geprobeerd met master en slave, wil niet helpen.
Wie o wie herkent dit probleem en kan me helpen???
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 20:12 ]
  • beascob
  • Laatst online: 17-10 14:06
heb je uitgezocht welke andere processen in taakbeheer je brandproces zouden kunnen storen?
gewaarwordingshorizon
  • Quakie
  • Laatst online: 17-10 13:14
Quakie
quakelen
En hoe is het zaakje precies aangesloten? Als je bijv brander en hardeschrijf op zelfde IDE kabel (MASTER/SLAVE verhaal) hebt aangesloten krijg je dit bijv. Ik heb het zelf ook waardoor ik lager speeds brand. Echter geen last van missende seconden.
Nu staat dit er niet duidelijk maar ga er vanuit dat je brander en dvd speler op 1 ide gekoppeld staan?
Je kan eens proberen brander als master en speler als slave. Of zelfs je brander als master en je hdd als slave..
of... je speler gewoon weg laten... brander als master op ide1 en hdd als master op ide2......
[ Voor 34% gewijzigd door Quakie op 23-11-2006 11:40 ]
Ik teken nergens meer voor
beascob schreef op woensdag 22 november 2006 @ 22:32:
Heb verder geen rare processen draaien... Memory en CPU blijft binnen de perken, op het moment van een dipje bij het branden, zijn daar geen rare dingen te zien.
Quakie schreef op donderdag 23 november 2006 @ 11:37:
Harddisk zit op een andere IDE kabel.
Speler en brander zitten op dezelfde.
Heb de DVD-speler en brander op allerlei jumper settings gehad.
Brander CS Speler CS
Brander M Speler S
Brander S Speler M
helaas nog zonder resultaat :(
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Ook al voor het idee geprobeerd om alleen de brander aan de IDE kabel te hangen? Er is in je taakbeheer niet een plotselinge piek in je processorgebruik wat misschien hiervoor zorgt? Al verschillende brandprogrmma's geprobeerd en welke gebruik je nu?
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Heb je je pc al eens getweakt, dwz buffers of zo vergroot, dit kon wel eens nadelig zijn, dus zet dit terug indien je dit gedaan hebt.
Dit kan ook liggen aan slechte kwaliteit dvd's of slecht gebrand of slechte afspeler. Op www.cdfreaks.com staat hoe je moet testen
Een paar keer een bufferstop moet tegenwoordig geen probleem zijn, normaal gesproken.
Check zoals gezegt wordt wat loopt er op de achtergrond, wat start er met windows op, check ook even spywarescanners en antivirus die lopen op de achtergrond.
Anders nero verwijderen, dan nero verwijderingssoftware(nero site) alles schoonmaken, dan nero opnieuw installeren.
Ik heb dit ook ooit eens gehad met Nero zelf. Alleen lag m'n probleem in te weinig Cache toegewezen, waarop m'n Laptopbrandertje op 4x brande, ipv 24x :)
Je kan de cache vergroten van Nero tot 80MB geloof ik (moet je even naar options gaan) maar hij geeft zelf al een waarde aan.
De reden waarom je buffer-underruns krijgt, is omdat je HD gewoon met iets anders bezig is.
