PC valt uit na ~15sec tijdens post/bios
Ik zit op het moment met een behoorlijk vreemd probleem.
Ik heb gister onderdelen 2 compleet identieke pc's binnen gekregen
Specs per systeem:
ASUS A8V-XE
Athlon64 3800+ (Geen X2) Stock koeler
2x Corsair ValueRam DDR400 512MB cas 2.5
80GB WD Schijf, DVD speler, Floppy
Probleem:
Systeem 1
1e x Power-on geen beeld -> Videokaart DOA, Andere videokaart wel beeld.
2e x Wel beeld, tijdens post [del] om naar t bios te gaan. Dat lukt, de config even checken, systeem valt spontaan uit. Compleet uitgeschakeld.
3e x Zelfde probleem, in kortere tijd
4e x Snel in bios naar hardware monitor, net op tijd om de cpu temp op te zien lopen van de 55 -> 70 graden celc. En boem, pc valt weer uit.
Dus ik denk eerst systeem 2 maar
Systeem 2
1e x Power-on -> post -> bios -> boot van cd -> Gaat allemaal prima dus -> Win XP install.
Tijdens de install zit ook een reboot moment, na het kopieren van alle bestanden. Dus systeem reboot, krijg op dat moment het 2e deel van de Win XP install, zie een muisaanwijzer, en die kan ik gewoon bewegen en dan valt het systeem spontaan uit. Net als systeem 1.
2e x Dus ik zet hem weer aan, boot naar de resume windows setup, ik zie de setup al, en spontaan valt ie weer dood.
3e x Exact hetzelfde probleem als syteem 1, hoogstens 15 sec de tijd en dan valt ie uit. Temps lopen ook direct op naar de 55 graden en stijgt binnen korte tijd naar de 70 en valt uit.
Heb een cmos reset geprobeerd, maar temp probleem blijft.
Minimale config, mobo naast kast, alles geprobeerd, maar weet mijzelf eigenlijk geen raad maar, vandaar dat ik mijn collega tweakers om hulp kom vragen.
Mijn gok is:
Mobo's niet helemaal compatible met proc, of defecte temp sensors. Hij lijkt haast wel gewoon 3 graden per seconde op te tellen.
Heatsinks voelen nog koud aan. Zijn wel goed gemonteerd (Her geinstalleerd, maar niet anders dan normaal en standaard koelpasta van de heatsinks zit ook netjes op de cpu.) Vcore voltage leek wel op de 1,45 te staan in mijn BIOS hardware monitor. Hij regeld dit auto.
Alvast bedank voor jullie hulp!
Hoeveel pasta heb je op de heatspreader gesmeerd? Er moet echt maar een zeer minimaal laagje op.
Ik gok toch echt op een temperatuurprobleem, het verkeerd gemonteerd hebben van de koeler
Verwijderd schreef op woensdag 22 november 2006 @ 19:06:
STOCK koeler, met dat laagje er tussen wat er standaard opzit, en dat maakt ook goed contact met cpu, koeler kan haast niet verkeerd gemonteerd zijn. Namelijk netals al die andere 25+ die ik in al die tijd gebouwd heb.
Had wel verklaard waarom de heatsink niet warm wordt, maar heb t allemaal meerdere keren gecontroleerd en zit goed. Het zijn 2 systemen, en ze hebben het allebei. Van een koude boot zo naar de 70+ binnen 15 seconden. Ik gok haast dat dat sneller is als een water koker met een 200ml.
Mijn oude athlon XP zat binnen 3 seconden op 70+ dus 15 seconden is heel realistisch voor een Athlon 64 (met heatspreader)
Of misschien heb je een slechte cpu batch te pakken waar de core geen goed contact maakt met de heatspreader
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2006 00:54 ]
Verwijderd schreef op donderdag 23 november 2006 @ 00:53:
Ik ga even een andere Athlon64 regelen en een ander mobo, dan zal ik eens testen hoe of wat.
iig bedankt!
Iemand nog ander suggesties, opmerkingen of oplossingen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2006 18:33 ]
  • Amdk6II
  • Laatst online: 08-09 22:27
Als je die processor uit de pc neemt die steeds uitvalt en ff op een plank test (die andere configuraties die identiek zijn?) weet je misschien al wat meer.
Je kan ook proberen een processor uit een goed werkend systeem op je nieuwe mobo te prikken.
Desnoods kan je ook nog je koelblokken uitwisselen. :)
Heb het probleem opgelost.
Ik heb een 3700+ besteld, die geinstalleerd, en die had niks geen problemen.
Daarna 3800+ weer geplaatst, en deze werkte nu wel naar behoren.
Vreemd, maar niet onoverkomelijk dus. :)
Probleem zat dus in mobo, die processor misschien niet juist herkende op een bepaald voltage of iets, maar dankzij die 3700+ wel goed werkt ingetraind.
