Gigabyte 7vrxp AGP slot kapot ?
  • Freak
  • Laatst online: 13-05-2025
Ongeveer 3 weken geleden begon mijn pc bij het opstarten vast te lopen bijvoorbeeld wanneer windows aan het starten was of als ik net in windows was beland, vaak moest ik ongeveer 2 x resetten voordat hij normaal zonder problemen opstartte.
Eenmaal goed opgestart in windows waren er verder geen problemen en kon ik alles doen zonder vastlopers. Op het moment speel ik baldurs gate 2 en hij liep wel af en toe vast als ik uit het spel was ge-alttabt. Enkele dagen later begon de pc ook af en toe vast te lopen tijdens een potje Dawn of War: Dark Crusade, het beeld liep vast, geluid speelde door en na enkele seconden viel de monitor uit. Tevens kon ik de pc prima aan laten staan zonder screensaver, maar met screensaver liep de pc binnen enkele minuten vast.
Dit begon te irriteren dus ik ben gaan kijken wat het probleem zou kunnen zijn. Ik dacht eerst aan de voeding omdat deze uit een oude pentium 3 pc geplukt is nadat die van mij kapot is gegaan en de cpu fan omdat ik dacht dat deze wat lawaai maakte(het bleek later de video kaart fan te zijn die lawaai maakte). Ik heb eerst motherboard monitor 5 geinstalleerd en gekeken naar de temperatuur. Deze bleek 73 graden voor de cpu te zijn wanneer de pc niks deed, alleen irc, geen games. Dat was nogal hoog, dus pc uitgezet, fan van cpu blok afgeschroefd en deze schoongemaakt. Alles weer teruggeschroefd en nogmaals gekeken wat de temperatuur was, deze was gedaald tot 57 graden.
Het probleem verergerde echter want na 1 of 2 minuten in windows liep het hele systeem elke keer vast. Ik heb toen geboot in safe mode om te kijken wat er aan de hand was, eenmaal in windows was het hele beeld vervormd, het werd erger wanneer je de muis bewoog, hieronder is een gedeelte van het scherm te zien.
http://home.kabelfoon.nl/~postfam/safemode.JPG
Hierdoor dacht ik dat de videokaart kapot was en het bleek dus dat de fan van de videokaart ook wat lawaai maakte. Ik heb de videokaart eruit gehaald en vervangen door een oude ati rage lt pro kaart.(deze ook in het agp slot gedaan) Nu startte en draaide de pc weer zonder problemen, dus het leek inderdaad om een kapotte videokaart te gaan. Ik heb toen een nieuwe kaart gekocht, de asus n6200/td.
De kaart erin gedaan, drivers geinstalleerd etc en nu doet deze kaart het eveneens niet.
Heb verschillende drivers geinstalleerd en ook nog een driver cleaner programma gebruikt voor het geval er nog wat bestanden van oude drivers waren. Niks hielp echter, ik had vervormd beeld en na een tijdje viel het beeldscherm ook uit.
Toen weer de oude ati rage kaart geprobeerd en hiermee liep de pc weer prima.
Omdat misschien ook de nieuwe kaart kapot zou kunnen zijn heb ik zowel mijn oude video kaart de ti4200 als de nieuwe 6200 in een oudere pc getest(amd 1 ghz, 384 ram, win xp). Hierin bleken beide kaarten prima te werken, alleen de fan van de ti4200 maakt dus wat herrie, dit had ik idd met de ti4200 eerder al moeten doen maar daar heb ik helaas niet aan gedacht. Het lijkt er dus op dat het probleem bij mijn moederbord ligt.
Het probleem is dus dat ik zeker wil weten of het agp slot of iets anders van mijn moederbord kapot is of dat het een softwarematig probleem is. Ik heb niks nieuws geinstalleerd. Ik vind het vreemd dat een oude ati rage lt pro het wel doet maar een gf kaart niet. Misschien dat de geforce kaarten meer dingen gebruiken op het mobo en datgene is dan kapot ?
Mijn specs zijn:
Gigabyte 7VRXP rev 1.1
AMD Athlon XP 2000+
768 mb ram
Geforce ti4200
Windows xp prof
Voor diegene die geen zin hebben in een lang verhaal.
Gfti4200 doet het niet meer, nieuwe 6200 ook niet, maar oude ati rage lt pro kaart wel.
Mobo kapot of software probleem ?
  • Baur
Baur
Opperlurker
Heb je de condensatoren gecontroleerd? Ik heb ooit een VRXP gehad waarbij condensatoren bij het AGP slot bol waren gaan staan. Daarbij had ik vergelijkbare klachten als jij hebt.
The need for speed drives me
  • Freak
Baur schreef op woensdag 22 november 2006 @ 16:48:
Die zien er allemaal normaal uit zover ik zie.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Kan een mogelijk voedingsprobleempje zijn. Die GeForce kaarten gebruiken geen extra onderdelen op je mobo, maar wel wat meer stroom.
Al eens een PCI videokaart geprobeerd ? Dan moet je kunnen zien of het je AGP slot is of niet.
Daarnaast : software probleem kan je makkelijk uitsluiten door even de zooi opnieuw te installeren
  • kwiebus
  • Laatst online: 12:11
Ik zou ook denken aan een condensator probleem of voedingsprobleem. Ik heb namelijk iets soortgelijks meegemaakt met een vergelijkbaar Gigabyte (7VAXP) moederbord. Met een Radeon 9700 Pro draaide deze stabiel en na het plaatsen van een GeForce 7800GS niet meer.
Bij mij traden twee verschijnselen op:
1. Bij hoge GPU belasting liep het systeem vast.
Er bleek dat 1 van de twee fans in de voeding niet meer draaide, nadat ik deze weer aan de praat had gekregen was het probleem bij GPU belasting verholpen.
2. Bij hoge CPU belasting liep het systeem vast.
Bij nadere inspectie bleken een aantal condensatoren te lekken. Na het vervangen van het moederbord draaide het systeem weer stabiel bij zowel GPU als CPU belasting.
  • Freak
@kwiebus
Ik zal morgen dan even nogmaals goed het moederbord controleren op lekkende of anders brakke condensatoren.
Ook kan ik misschien proberen om de voeding van die oudere pc(deze is een keer vervangen, dus is niet zo oud) in de mijne te zetten en dan te kijken of er nog steeds problemen zijn.
@Dreamstar
Bedoel je een pci kaart die evenveel stroom gebruikt als een gf4/gf6 om te zien of het de voeding is of het agp slot ?
Want als de geforce kaarten idd niks extra's gebruiken dan zou het feit dat de ati lt rage pro prima werkt in het agp slot toch al aangeven dat het agp slot werkt ?
Bedankt voor de reacties tot dusver, ik vermoed dat het dus idd ook de voeding kan zijn.
Update:
Heb nogmaals de condensatoren bekeken, kan er echt niks vreemds aan zien. Ze zien er allemaal normaal uit.
Heb vandaag een andere voeding geprobeerd, maar zowel de ti4200 en de 6200 geven nog steeds dezelfde problemen, ook zonder dvd brander + diskettestation aan de voeding.
Ook nog voor de zekerheid een andere monitor geprobeerd en eveneens hetzelfde probleem.
Dus er blijft nog het moederbord en eventueel windows over als oorzaak.
Als het moederbord kapot zou zijn vind ik het vreemd dat de oude ati rage lt pro kaart nog wel werkt en dat windows er iets mee te maken heeft lijkt me onwaarschijnlijker aangezien het probleem zich ook bij opstarten en in safe mode voordoet en het probleem verergerde na wat dagen.
[ Voor 34% gewijzigd door Freak op 23-11-2006 15:11 ]
  • Freak
Ik heb even een oude harddisk gepakt en hierop schoon windows xp op geinstalleerd.
Vervolgens mijn oude videokaart geprobeerd en hier zijn nog steeds dezelfde problemen mee, dus het ligt ook niet aan de software.
Dan blijft er denk ik nog maar 1 mogelijkheid over, het moederbord. |:(
