[JS/Ajax]Textarea vullen
  • Depress
  • Laatst online: 13-10 22:36
Hoi,
Ik heb een klein probleemje. Ik heb een script waar ik door middel van ajax content op haal. Dit wil ik in een text area zetten. Maar het probleem is dat er niks in de text area komt.
Dit is mijn code:
JavaScript:
function handleResponse() {
        if(http.readyState == 4){
            var response = http.responseText;
            alert(response);
    var elm = document.getElementById('Content');
    elm.innerHTML = response;
Code van het form:
HTML:
<form method="post" name="cform">
<textarea name="cContent" cols="72" rows="15" id="Content">Create your content here.</textarea><br/>
</form>
Hij alert de code netjes.
In IE geeft hij de fout:
Unkown runtime error on line 67. Line 67 is de line waar ik elm.innerHTML gebruik.
Wat doe ik fout? Ik heb al vanalles geprobeerd...
To maintain compatibility with earlier versions of Internet Explorer, this property applies to the textArea object. However, the property works only with strings that do not contain tags. With a string that contains a tag, this property returns an error. It is better to use the innerText property with this object.
bron: http://msdn.microsoft.com.../properties/innerhtml.asp
wellicht de moeite waard om te proberen!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 15:45 ]
Beter nog om de response search/replacen op "<", ">" en "&".
JavaScript:
response = response.replace(/&/g, '&amp;');
response = response.replace(/</g, '&lt;');
response = response.replace(/>/g, '&gt;');
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2006 16:11 . Reden: Wel ff in de goede volgorde replacen natuurlijk ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 08:20
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als dit nou werkt, dan zou ik dat persoonlijk mooier vinden:
JavaScript:
document.getElementById("elm").appendChild(document.createTextNode(http.responseText));
Moet je wel de oude weggooien of de huidige replacen trouwens, anders voegt ie alleen maar toe. :+
Maarre: met DOM-methodes dus ipv innerText/innerHTML en dat soort dingen, is wel het mooist op zich. :)
[ Voor 40% gewijzigd door Cyphax op 22-11-2006 16:33 ]
  • Depress
Ik heb nu alle drie de methodes geprobeerd maar geen 1 maakt het verschil. Maakt het iets uit dat tiny mce over het textveld heen zit? Zoals ik het nu zie moet dat wel...
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Depress schreef op woensdag 22 november 2006 @ 16:38:
Kan je iets meer informatie geven over wat je nou geprobeerd hebt, wat er niet werkte en wat er mis ging? Dan hoeven we geen oplossingen aan te dragen die je al geprobeerd hebt.
  • crisp
  • Laatst online: 08:38
crisp
Devver
Pixelated
Persoonlijk zou ik gewoon textareaElement.value = 'foo'; gebruiken ;)
Intentionally left blank
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
crisp schreef op woensdag 22 november 2006 @ 16:53:
:o
Moet jij weer makkelijk doen als het ook moeilijk kan. ;)
