[XP] Hangen na laad-scherm
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • Tomino
  • Laatst online: 12-10 22:04
Ten eerste weet ik niet zeker of dit topic in Client software geplaats moet worden. Ik ga er in ieder geval nu van uit dat het aan Windows ligt en niet aan mijn moederbord of videokaart.
Mijn probleem waar ik niet uitkom:
Na in windows een monitor kabel verwisseld te hebben, en mijn main monitor weer aangesloten te hebben conculeerde ik dat mijn main beeldscherm niet meer aan ging. knipperend lampje
Nu lijkt de oplossing heel simpel, je voeding zit niet goed, je kaart is verschoven of het restje van de simpele oplossingen.
Ik herstart mijn computer en hij herstart en komt dan op het scherm met de melding van:" windows is verkeerd afgesloten, onze excuses. Met daarbij de opties om windows normaal te starten, of in veilige modus met en zonder netwerkmogelijkheden. Je kent het scherm wel.
Ik probeer normaal starten en windows laad helemaal door. nadat ik verwacht dat mijn desktop komt gaat mijn scherm weer knipperen.
Dit nog een stuk of 3x herhaald en elke keer resulteerde dit in hetzelfde resultaat.
-> Dan maar in veilige modus. veilige modus wilde niet eens meer.
-> met netwerkmogeljkheden, deed het niet eens meer. Ik drukte op enter en het boeltje startte weer opnieuw op.
Dan maar de systeemherstel die er bij mij zit ingebakken. windows opnieuw installeren met databehoud. dus gewoon frisse windows.
Ik start zonder netwertkmogelijkeden en windows start gewoon door.
heb wat overbodige drivers verwijderd, printer, telefoon en etc. beetje de randapparatuur.
Ik herstart weer om normaal te starten ( overigens kom ik elke keer in het windows keuze menu! van normaal starten en etc)
-> normaal starten. windows laad niet eens meer en herstart elke keer nadat ik normaal starten kies.
andere monitor ook geprobeerd.
wat ik dus uit heb gesloten:
-Monitor kapot, met 1x in normale modus deed hij het wel
- Temperaturen, zijn ok, ook na 3 uur doet zich dit voor
- iets veranderd voor dit gebeurde? nee alles was hetzelfde, het werd getriggerd door verwisselen kabel
verder heb ook mijn dvd, geluidskaart en alle overbodige dingen eruit gehaald.
Dit resulteerde weer in het zelfde.
Ik weet niet meer wat ik doen moet, volledig format doe ik nu niet snel, wie weet gebeurd het daarna weer precies hetzelfde!
Alle tips zijn welkom, ik blijf wel heen en weer rennen van deze pc naar mijn kapotte. :)
Edit 1:
meldingen na weer gekeken te hebben.
normaal starten = instant reboot
veilige modus met en zonder netwerk -> start door en ik zie links en rechts boven, en onder de letters in wit met Xp SP2 bla bla bla veilgie modus. met melding. Windows is niet volledig geinstalleerd. Voer de setup opnieuw uit..
edit 2!
AMD 4400X2
XFX 7900GT Oc door xfx
Asus A8n-E
audigy 4,
Hyper voeding.
[ Voor 7% gewijzigd door Tomino op 21-11-2006 22:43 ]
Ghe, laat ik dit nu ook 5 minuten geleden gehad te hebben =]
Koppel al je USB devices eens af? Ook interne card readers of zo, bij mij loste dat het op, een kaartje wat nog in een card reader zat.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Kijk eens op het moederbord of je toevallig geplofte elco's hebt.
verder zou je eens kunnen kijken met b.v. een Linux Live CD of de PC dan wel start.
Booten met zo weinig mogelijk hardware is ook een goede optie.
  • Tomino
Ik ga is alles ontkoppelen, kwa usb rotzooi.
Elco's: ik zoek mn zaklamp isop, wat moet ik er bij voorstellen?
  • McKaamos
McKaamos
Die aluminium tonnetjes op het moederbord (meestal voorzien van een groene, blauwe of zwarte coating) met een dakje er op dat een paar "breuklijnen" heeft (zijn de las naden).
Zodra die dakjes ietsjes bol zijn of zelfs geel/bruine prut lekken zijn ze stuk.
Ze hoeven echt maar ietsjes bol te staan, das al een teken dat het neit goed is.
En zo kaal mogelijk booten doelt niet alleen op USB apparatuur. Ook intern in je PC zoveel mogelijk afkoppelen.
Dus soundkaart er uit, netwerkkaart er uit, CD/DVD's los, extra harddisks los, floppydrive los, reepjes RAM er uit op 1 na. (wegstrepen wat je niet hebt natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: http://www.otacky.jp/images/broken_capacitors.jpg
zo zien defecte elco's er uit
de blauwe tonnetjes op dit plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://benfeist.com/3comfix/images/burned-profile-P1010017.jpg
de zwarte, 2de van links staat ietsjes bol, das ook al fout.
[ Voor 32% gewijzigd door McKaamos op 21-11-2006 22:11 ]
  • Tomino
* zie ook mijn edits!!
dat snap ik dat dat niet alleen Usb apparatuur is.
volgorde van de wil van mij pc.
voeding uit. voeding aan
aanzetten-> keuze menu weer-> normaal starten= instant reboot
Off '' '' -> Met netwerk = doorstarten en melding geven Windows is niet volledig geinstalleerd. Voer de setup opnieuw uit..
  • McKaamos
McKaamos
Je zou ook eens met harddisk diagnostics programmas aan de slag kunnen.
Ik weet niet welk merk HDDs je hebt, maar voor Maxtor schijven is er Powermax, en dat is gewoon op te halen op de site van Maxtor.
  • Tomino
Wat geprobeerd!
Ram verwisselen, alle mogelijke combi's geprobeerd. Levert niets op.
Alles afkoppelen werkt even goed.. :/
Ik heb WD, maar waaruit concludeer je dat het aan mijn HDD kan liggen?
vooral deze waarschuwing in Veilige Modus: Windows is niet volledig geinstalleerd. Voer de setup opnieuw uit.
edit, de enige keer kom ik wel in VM, de andere keer weer niet... :?
Nu slapen, lees morgen wel. reageer dus niet meer ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Tomino op 21-11-2006 22:47 ]
  • Tomino
heeft iemand een idee om te doen.
Heb mijn pc nodig voor school en dat gaat niet als hij uit elkaar ligt O-)
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Dit soort rare fouten kunnen duiden op een HDD die niet helemaal lekker is.
Download op www.ultimatebootcd.com eens de simpele ISO, en brand die even op een CDtje.
Heb je in het hoofdstuk HDD-tools de verschillende WD tooltjes staan, en in mainboard tools de verschillende Memtest programma's en eventueel ook CPU-test programma's.
Op die manier kun je in ieder geval hardwarestoringen uitsluiten...
Kabel verwisseld terwijl je scherm aanstond ? Misschien anders even een andere monitor of videokaart proberen indien mogelijk, kan je dat alvast aansluiten. Als dat nog niet werkt kan je MoBo een tik gehad hebben van die kabel omwisselen, wel vaker gezien.
  • Tomino
Andere monitor al geprobeerd, geeft zelfde effect.
je zou zeggen dan een andere videokaart proberen. Maar ik heb wel gewoon windows kunnen herstellen en in veilige modus 1x gewerkt. Die doet het dus nog gewoon!
ander mobo heb ik niet zo voor handen.
Ik ga het WD tooltje is proberen.
Toevallig een linkje?
  • TargetX
  • Laatst online: 02-08 00:08
Brede P schreef op woensdag 22 november 2006 @ 13:55:
staat afaik een link bij O-)
  • Tomino
weer verder, maar wel negtief.
Hij start nu niet eens meer op in veilige modus... ook niet zo gek, heeftie ook maar 1 keer gedaan..
Is het mogelijk om.. mijn C met windows eruit te trekken, bij maar van me erin te doen. Data overfloepen en dan mn C defraggen + nieuwe windows erop?
Pakt die andere pc dan die HDD? Ivm data etc..
