Systeem start niet meer op.
  • 265 views sinds 30-01-2008
  • dreameater
  • Laatst online: 23:18
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Beste Medetweakers,
Vandaag heb ik van een kameraad een hardeschijf gekregen.
Gewoon een standaard Maxtor 40 Gig schijfje. Toen ik thuis kwam van school heb ik deze er even ingezet.
Ik moest de IDE kabels wat omwisselen omdat ze anders te kort waren.
DVD-Writer en DVD-ROM prim IDE master en slave
Mijn 40 Gig schijfje secundaire IDE master.
Mijn Standaard schijf 120 GIg van Seagate is S-ata.
Nu het probleem.
Toen ik alles voor elkaar had heb de pc opgestart en hem 5 uur aangehad.
even 2 uur Battlefield 2 gespeeld en daarna Cod2.
Ik zat in een server en toen ging ik even drinken halen. Kwam ik terug klik ik een wapen aan.
Slaat mijn PC ineen keer uit.
Nu ik de voeding eruit halen, even wachten en weer proberen.
Blijkt dat mijn blauwe LED vooraan in mijn case niet meer aangaat.
Alle fans draaien wel en de harddisk draaien ook allebij ( in iedergeval 1 )
Maar ik krijg geen beeld.
Mijn specs:
Asus p4p800s SE
Intel Pentium 4 3.2 GHZ HT tech
Geforce 6800 LE 128 MB AGP
Voeding 400 Watt A merk
Seagate 120 Gig hd
Maxtor 40 Gig hd
Hebben jullie enig idee wat ik kan doen.
Ik denk zelf wel dat er iets hardwarematigs defect is.
HOpenlijk hebben julile advies...
Jeroen Laarveld
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door. Grote kans dat 1 van je onderdelen defect is.
Waar ik mee zou beginnen is even de stekker uit je voeding te halen, 20 sec de powerbutton ingedrukt te houden en kijken of je dan weer kunt booten. Lukt dat niet dan gewoon bovenaan de troubleshooter beginnen.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Dit heeft niet geholpen, Het beeldscherm blijft nog steeds op Stand by staan.
Kheb ook een andere VGA kaart geprobeerd ( Geforce 2 ) agp maar dit mocht ook niet baten.
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dreameater schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 22:13:
Tja, het was ook iets wat op zich niet zo heel veel kans van slagen had, maar je weet maar nooit.
Dan kun je het beste gewoon de troubleshooter doornemen en mocht je er niet uitkomen hier stap voor stap posten wat je gedaan hebt en waar je precies bent blijven hangen :)
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Hallo ben ik weer,
IK heb net alle overbodige hardware eruit gehaald zoals DVD en DVD RW.
Ook de floppy erachter weg en 1 harde schijf aangesloten.
Ik heb ook 1 reepje RAM eruit gehaald .
Toen dit niet werkte heb ik de harde schijven omgewisseld dus SATA eraf en IDE erop.
Zelfde met het geheugen het andere reepje geprobeerd.
Ook heb ik het batterij'tje eruit gehaald om de bios te resetten.
Nog steeds geen beeld |:(
en toch heb ik een goede VGA kaart geprobeeerd van mijn ouders ( Geforce 2 ).
Mischien iemand nog een idee? _/-\o_
Jeroen
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vervang de voeding eens
Vervang het mobo eens
Vervang de cpu eens
Vervang het ram eens (bij voorkeur door iets dat op de QVL staat, je hebt immers een Asus).
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb niet het materiaal om zon uitgebreide test te doen.
Ik denk dat ik naar een PC zaak ga om het daar te laten onderzoeken.
Jeroen
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Ik gok je voeding....welk merk is die eigenlijk??? A Merk zegt niet veel
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • TweakPino
  • Laatst online: 15-10 08:39
Ik gok ook je voeding. Heb ik ook een keer gehad, fans draaien wel maar verder 0,0 activiteit in de rest van de PC.
Als je een multimeter hebt kun je de spanning op de grijze draad van je ATX connector ( is de PowerOK draad) nameten wanneer je de PC aan staat. Hier vind je meer info over de ATX connector.
Deze draad zou ongeveer 5V moeten zijn (t.o.v. een zwarte draad). Is ie 0V, dan is de voeding stuk.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Het merk wat op de voeding staat is Antec.
Op het factuur staat Antec SmartPower 2.0 Dual Fan.
Er is mij verteld dat dit wel een goed merk was :X
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • TERW_DAN
TERW_DAN
dreameater schreef op woensdag 22 november 2006 @ 12:09:
Mwah, mijn ervaringen met Antec zijn niet echt geweldig. Daarbij, alles kan stuk. Gewoon eens (laten) testen dat ding :)
  • wisselwerking
  • Laatst online: 22:37
Als je het geheugen eruit haalt, krijg je dan ook een piepje van het moederbord (foutmeldingspiepje)?
Wat ook gebeurd kan zijn, zou niet de eerste keer zijn, is dat tijdens het kabelwisselen in de kast er toch iets stuk gegaan is, of dat er iets gemold is op het MoBo of dat je te statisch was, zou zo maar kunnen met de huidige weersomstandigheden, kreeg gisteren ook weer een optater van de televisie beeldbuis en met een trui trekken was het ook 1 en al geratel :)
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb de de grijze draad van de ATX stekker na gemeten .
Ik heb de rode draad van de multimeter in de stekker gestoken toen de pc aanstond.
En de zwarte tegen de kast aan gehouden?
Toen zag ik dat er 5.14 Volt opstond.
Heb ik dit correct gedaan of?
Verwijderd schreef op woensdag 22 november 2006 @ 12:15:
Ik heb de kabels omgewisseld en daarna 4 uur gegamed? dus ik weet niet of dit kan? :/
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
niemand meer een idee'tje?
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • bonus
  • Laatst online: 21-09 15:17
bonus
!.. .oO BoNuS Oo. ..!
Staan de elco's misschien bol (beetje bruine prut uit de bovenkant) ? Iets wat al een hele tijd kan sluimeren en dan ineens werkt het niet meer ?
Krijg je ook helemaal geen piepjes van het moederbord ? Want dat is meesta de eerste indicatie dat er wat stuk is.
[ Voor 8% gewijzigd door bonus op 22-11-2006 13:01 ]
Atari 4 ff'r 😊
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
bonus schreef op woensdag 22 november 2006 @ 13:01:
Ik heb geen luidspreker in de kast zitten , heeft er ook nooit ingezeten }:O
ik heb nog niet gekeken naar die elco's
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik kan niks fouts ontdekken aan de elco's
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
dreameater schreef op woensdag 22 november 2006 @ 12:23:
Een mogelijke schade kan juist alleen maar verergerd zijn door het gebruik erna waardoor je nu deze problemen hebt. Tijdens het omwisselen van de kabels wel de stroom er helemaal vanaf gehaald en even een aantal minuten gewacht totdat echt alle stroom eruit "gelekt" was ?
Het blijft altijd moeilijk dit soort problemen, maar aangezien je voorheen nooit last heb gehad en na de vervanginen wel. Kom je nog wel in je BIOS ? Anders even de batterij eruit halen en dan opniuew proberen te booten. Wanneer je wel in de BIOS komt van MoBo even resetten naar fabrieks instellingen.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Nee ik krijg helemaal geen beeld meer dus ook geen bios!
Is het voldoende als ik het batterijtje eruit haal of moet je er echt met een schroevendraaier bij om contact te maken?
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Kan het zo zijn dat mijn voeding het begeven heeft omdat ik maar 1 kabel heb met molexxen?
aan die kabel zitten 4 stekkers. daarvan gaan er 2 naar de DVD drives 1 naar de videokaart en 1 naar de harde schijf.
Toen ik er een 2e harde schijf bij op wou zetten. heb ik een verleng stukje gebruik....
kan het dus zo zijn dat 5 stekkers te veel is voor de voeding?
in dat geval moet ik maar een ander aanschaffen....
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
je geeft t op ?
Probeer dan in ieder geval eens alle ide /sata kabels los te koppelen en druk je pc'tje nog eens aan. oh en sluit voor de zekerheid even een speakertje aan op het MB. Mogelijk kun je daaruit in ieder geval een oorzaak vinden.
  • StupidMonkey
dreameater schreef op donderdag 23 november 2006 @ 12:08:
Klopt het dus dat je nu 2 kabels voor je beide DVD drives hebt, 2 voor beide HD's en 1 voor je videokaart? Lijkt me handig als je dan eens probeerd om het in de oude opstelling te testen (dus voordat je die HD had gekregen)
Wat ik nu dus ook begrijp is dat je een 'splitter' hebt gebruikt? Het kan idd zo zijn dat het teveel is geworden.
Succes ermee!
i7 950 - 12gb kingston ddr3 - nvidia 1080 8gb
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Waarschijnlijk is mijn moederbord defect :(
Nu wil ik julllie vragen welk vervangend moederbord kan ik het beste kopen...
Het liefst heb ik weer een Asus p4p800 versie ( mag ook -E zijn of deluxe )
Maar ik weet niet of die nog nieuw te krijgen zijn.
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Nu zoek ik op het internet naar moederborden zie ik allemaal verschillende chipsets.
Welke kan ik het beste nemen omdat ik zeer graag de snelste wil omdat ik veel game.
*KICK* *O*
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • mae-t.net
dreameater schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 16:58:
*KICK* *O*
Als je je windows niet opnieuw wilt hoeven te installeren, moet je een chipset van hetzelfde merk nemen, anders grote kans op een STOP-fout bij het opstarten.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Dat maakt me niks uit.
Het liefst wil ik natuurlijk erop vooruit gaan. maar absoluut niet achteruit .
Dus welke chipset heeft een betere performance als mijn huidige .
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
Nieuw heb je vrees ik weinig meer te kiezen. In je andere topic heb ik een suggestie gedaan wat een prijs/kwaliteit verhouding heeft en nog goed verkrijgbaar is. Een nieuwe P4P800 is zowat niet meer te krijgen en anders tegen zulke absurde bedragen dat je net zo goed kan overstappen naar 775 of AM2.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ok hier kan een slotje op...
Kheb een Asrock moederbordje gekocht ... Voldoet goed aan mijn eisen! :D
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
