Netwerkverbinding valt weg of reconnect constant.
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Ik heb het in mijn huis als volgt aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://img377.imageshack.us/img377/709/netwerkau1.jpg
De kabel tussen router en livebox zit in de gele poort van mijn livebox en in de WAN poort van mijn router, dit is een crosscable (dat is speciaal bij dit type modem en het hoort zo) . De kabels tussen de beide pc's en router zijn CAT5E straight kabels.
Specs PC1
Asus a7v600-x
AMD Sempron 2400+
512 Mb vdata ram
Asus FX5200
Q-tec 350 W
80 Gb western digital (ide)
Onboard 100 Mbit netwerkkaart
Specs PC 2
DFI Lanparty UT nF3 Ultra-D
AMD athlon 64 3700+
Asus 6800
2 x 512 Mb ram
80 Gb maxtor diamondmax 10 (ide)
320 Gb Seagate 7200.10 (Sata II)
Onboard 1000 Mbit netwerkkaart
Cnet PRO2000 (100 Mbit PCI netwerkkaart)
Op pc 1 zijn niet alle drivers up to date. Het zijn de nieuwste versies die 3 maanden geleden beschikbaar waren.
Op pc 2 zijn de chipset drivers versie 5.10 geinstalleerd omdat 5.11 blijkbaar een probleem had. Er trad een fout op als je de ethernetdrivers wilde installeren. Dit was een bekend probleem dus ik heb nu versie 5.10 draaien.
Het probleem
Ongeveer een keer per maand valt het netwerk op pc 2 uit. Of er wordt helemaal geen verbinding meer gemaakt of de verbinding wordt gemaakt en hij valt steeds weer weg. Een keer opnieuw opstarten hielp voor zover ik mij kan herinneren. Vandaag viel de verbinding helemaal weg en kreeg ik hem niet meer tot stand. Modem, router en pc 2 opnieuw opgestart en geen van allen hielp. Dus ik heb toen even een goedkoop 100 Mbit netwerkkaartje geinstalleerd in pc 2 om uit te sluiten dat het probleem in de onboard netwerkkaart of de drivers zat.
Daarna kreeg ik nog steeds geen verbinding.
Vervolgens heb ik op de router de kabels van pc 1 en pc 2 omgewisseld en nu werkt het dus weer.
Vandaag is overigens ook mijn livebox vastgelopen of iets dergelijks. Toen ik thuiskwam werkte noch het internet noch de telefoon (bellen gaat via telefonie abbonement).
Ik heb geen idee wat hier het probleem kan zijn. Het probleem lijkt nu te zijn opgelost alleen heb ik geen zin in weer een herhaling hiervan omdat ik mijn tijd wel beter kan besteden. Dus mijn vraag is hierbij of ik dingen over het hoofd heb gezien die de oorzaak hiervan kunnen zijn.
  • clonedonkey
  • Laatst online: 17-02 14:14
Is de kabel die eerst op pc2 zat niet gewoon kapot ? Een connector die mischien niet altijd even goed contact maakt ? Want als je de kabels omwisseld en het werkt dan wel lijkt me dit het meest logische.
  • Ernie
Ik heb niet de kabels omgewisseld. Ik heb het een beetje krom neergezet. Ik bedoel dat ik de rj 45 stekkers van plaats omgewisseld heb op de router. Het zou inderdaad een kapotte kabel kunnen zijn, ik zal het eens testen met een andere kabel en ik zal eens kijken of de kabel nergens langs kapot geschuurd is en of er geen gekke knikken inzitten.
