[ActionScript] array oproepen in for-loop
Kan iemand me misschien helpen met het volgende probleem. In flash probeer ik een array in een for-loop op te roepen. Na verschillende dingen geprobeerd te hebben wil het niet lukken. Ziet iemand misschien n fout?
    var lines_blok1:Array = Array[   "line1",
                        "line6",
                        "line2",
                        "line10",
                        "line16",
                        "line14",
                        "line15",
                        "line20",
                        "line21"
_root.blok1.onRollOver = function() {
   for(i=0;i<lines_blok1.length;i++)
      var my_color:Color = new Color(_root.lines_blok1[i]);
      my_color.setRGB(0xFF0000);
Het is de bedoeling dat als ik met mn muis over blok1 ga de desbetreffende lijnen in de array van kleur veranderen.
Alvast bedankt! Grts
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat gaat er dan precies fout? Kijk eens even met trace welk object je nog beschikbaar hebt en wat de diverse waardes zijn :)
  • sanderb
  • Laatst online: 02:12
Wat je hier doet is niet meer dan een aantal strings in een array stoppen.
Flash ActionScript:
    var lines_blok1:Array = Array["line1", "line6"]
Terwijl je hier een object wil aanspreken
Flash ActionScript:
Ik neem aan dat line1 etc movieclips zijn.
Die kun je dan aanspreken met
Flash ActionScript:
this["line1"] //etc
Als je die lijnen dan in een array wil zetten, doe je dat zo:
Flash ActionScript:
                       this["line1"],
                       this["line6"],
                       this["line2"],
                        //etc
Staat alle script die je hier neerzet trouwens op de root?
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
