Computer kapot na aanzetten CnQ?
ik had al een paar maanden mijn computer vrijwel probleemloos lopen. Hij was 100% stabiel.
Vandaag wilde ik Cool n Quiet aanzetten om een beetje stroom te besparen, aangezien ik eigenlijk niet meer van plan was om te gamen.
Helaas was ik vergeten dat ik een LICHTE overclock had. Namelijk een FSB van 220 (3800x2 @ 2200 tegenover 2000 normaal).
Nu had ik dit dus ingesteld (fsb 220, 1.35v mp10) in de bios, en de reboot erna kreeg de pc een blue screen of death. Toen heb ik meteen de hele overclock ongedaan gemaakt, maar de pc bleef crashen. De oude instellingen maar weer gebruikt, en weer een crash.
Zelfs met mijn bios op defaults. Ik weet 100% zeker dat die bios instellingen kloppen.
Dus ik denk, een Windows bestand is kapot door de eerste crash. Nu heb ik Windows opnieuw geinstalleerd. Wanneer Windows de eerste keer wil booten na het installeren van de bestanden crasht de PC alweer...
Nu heb ik een andere Harde schijf (Externe) eraan gehangen, en alweer hetzelfde resultaat. De melding van mijn BSOD is: de computer is afgesloten om schade te voorkomen, controleer met chkdisk etc.
Er is een kleine kans dat dit misschien aan het externe ligt dus op het moment dat jij dit leest ga ik een interne testen en update ik deze post zo.
Al met al; het ligt nu niet meer aan mijn bios instellingen..
Is mijn CPU kapot? Ik heb helaas geen vervangende hier in de buurt. Het mag toch niet dat een CPU om zoiets klein kapot gaat toch? En moederbord en geheugen mogen natuurlijk toch ook niet meteen van zoiets kapot gaan?
Ik vraag me nu echt af wat er kapot is...
Alvast bedankt.
Specs;
AMD 3800x2
Asrock Am2xli esata2
2x 512MB DDRII 667 OCZ
Samsung SP2504 sata2
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2006 18:41 ]
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
RAM al gechecked? Bios settings naar default gezet?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
BIOS instellingen naar defaults gezet had dus helaas geen effect. Ook hiermee crasht hij dus steeds.
RAM zal ik morgen even testen...
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2006 23:25 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 08:45
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Als je de foutcode van de BSOD even overschrijft, kan je wat gerichter zoeken :)
Rail Away!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Overclocken en CNQ is weinig zinvol, daar is voldoende informatie over te vinden. Ik denk niet dat het schadelijk kan zijn voor je PC.
Eerder denk ik aan een probleem wat ik ook ooit had, het BIOS is wat van slag. Na het flashen en correct instellen werkte het systeem weer vlekkeloos.
ARME AOW’er
  • cyctech
  • Laatst online: 18-04 08:43
Heb je BIOS reset al geprobeerd,
Met ASROCK volgende doen,
Haal voeldings kabel uit je voeding, en zet de jumper om, of haal de baterij er ff uit, ( voor 20 sec )
Daarna weer terug plaatsen van ( batterij of jumper )
powerkabel er weer in en opnieuw booten
  • Crijnn
  • Laatst online: 17-08 09:30
Niks aan je hardware verandert? Vind het toch vreemd. Heb zelf ook een OC en AMD CnQ draaien zonder problemen. Dat CnQ dan niet werkt zal best maar de boel gaat niet kapot. Lijkt me onmogelijk het geval te zijn. Reset je moederbord even. Daarna werkt het vast wel weer.
Post idd je BSOD even, wel zo makkelijk. Hier op de fora heb je trouwens ook een Topic over de 'blauwe schermen'. Wellicht staat daar nog iets meer over je probleem.
Er is niks aan de hardware veranderd. Zelf lijkt het mij ook raar inderdaad dat de hardware kapot is van zoiets.
Zodra ik thuis ben zal ik even mijn moederbord resetten, en zal ik ook mijn preciese BSOD message posten. Thanks.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
stonden je geheugentimings misschien handmatig ingesteld ? probeer het anders eens handmatig in te stellen op de spec timings van het geheugen.
en eventueel je geheugenvoltage handmatig instellen op 2,0v
Rol-Co schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 08:21:
Deze stonden handmatig ingesteld. En ook correct. Ook tragere timings hebben geen nut, voltage verhogen heeft ook geen nut.
Zelfs na default bios instellingen, of EXACT dezelfde instellingen (oude instellingen die maanden probleemloos gingen) wilt Windows niet starten (door BSOD), en ook niet nieuw geinstalleerd worden (door BSOD in tweede helft van setup als Windows wilt booten). Zelfs niet op een andere harde schijf.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2006 08:32 ]
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
Zelf had ik voor me nieuwe config een AMD 64 3000+ @ 2400mhz met CnC'Q aan. Deze draaide dan op een MP van 4 en kwam je uit op 1064mhz in idle toestand.
Dus CnC'Q werkt met een OC beduidend wel en heeft redelijk wat nut.
sjorremans schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 09:28:
Inderdaad, het wordt soms wel niet echt als ideaal gezien maar dat zal verschillen per PC en hoe er is overgeclocked en hoever en welke programma's er op lopen.
En daardoor lijkt het mij nog sterker dat er wat kapot is... Over 4 uur ben ik thuis en zal ik de preciese bsod errormessage opschrijven.
Ok ik ben nu net thuis en heb de foutcode opgeschreven:
Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen.
STOP: 0x0000007B (0xf7c46524,0xc00000034,0x00000000,0x00000000)
Nou kan het zo zijn dat dit komt doordat ik Windows probeer te installeren op mijn lege USB schijf.
Dus ik gooi er zo even een lege normale IDE schijf in en probeer ik dit nog eens. Dan is dat meteen uitgesloten of dit door een externe hd komt.
Daarna ga ik bios reset proberen.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2006 16:46 ]
  • Theraven1982
  • Laatst online: 21-07-2011
Volgens
http://aumha.org/win5/kbestop.php#0x7b
is 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Zou dus nu iets te maken kunnen hebben met je USB hd ja ... maar toch zou ik het vreemd vinden.
klopt idd: http://support.microsoft.com/?kbid=839210&sd=RMVP
[ Voor 16% gewijzigd door Theraven1982 op 21-11-2006 17:24 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 16:33:
Dus ik gooi er zo even een lege normale IDE schijf in.
Dit is dezelfde foutmelding als in de startpost. :)
Viel niemand dit op? Daar had je dus zelf ook op kunnen zoeken lijkt me of stond dat er nog niet vóór de edit?
Je had ook niet in de TS vermeld dat het een externe-usb HD was. Dat is toch wel relevante informatie.
ARME AOW’er
Guardian Angel schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 17:53:
Hehe die edit was erna ;)
Maar inderdaad ik heb reinstall gedaan op externe USB disk, ik dacht gewoon dat dat ook ging, maar kwam er snel achter dat dat wel eens ook een crash (los van mijn probleem!) kan leveren, dus heb dat nu gemeld. En nu ga ik testen op een normale IDE schijf, dus eventueel is deze stopmessage niet relevant. Dus die edit ik er nu uit en is het denk ik duidelijker :P
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
even offtopic, maar ik heb een vraag naar aanleiding van de reacties hier. Hoe kun je CnQ draaien en tegelijkertijd een OC? Gewoon op de normale manier? Komt het dat je het kan draaien doordat het alleen met de multiplier speelt, en de HTT gewoon laat staan? Dan zou ik op 5x254=1016 uitkomen. En als CnQ weer uit gaat doordat er bv een programma wordt gestart, gaan dan alle instellingen weer terug naar de OC (dus ook het voltage, vcore)?
  • Avalaxy
kickje?? :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Meten = weten dus probeer het eens.
ARME AOW’er
  • Avalaxy
Jaja, ik ben heus wel een twiekert en heb al het een en ander getest, maar ik heb tot nu toe alleen AI NOS icm CnQ getest, en dat resulteerde in hang-ups. Aangezien ik nu gigantisch veel ingesteld heb staan in me BIOS heb ik geen zin om dat weg te halen voor CnQ oid, snappie? Daarom vroeg ik of het gewoon op de normale manier kan of dat er makkelijk een 'work-around' voor is die CnQ gebruikt in idle, en bij stress automatisch naar de OC overschakeld (zonder AI NOS, maar gewoon een manual OC), oid. Ook aangezien ik heel vaak lees dat CnQ niet kan tegelijkertijd kan met een overclock vroeg ik me het af, aangezien hier het tegendeel beweerd wordt.
[ Voor 10% gewijzigd door Avalaxy op 23-11-2006 21:43 ]
  • sjorremans
Kan gewoon op de normale manier, de multiplier werd naar 4 gegooid bij mij en het voltage naar 1.1v
Dit met RMClock, geweldig programmatje, 2/3 dingetjes instellen en gaan.
