Krijg webserver niet online met livebox
  • 669 views sinds 30-01-2008
Hallo
ik ben sinds kort bij orange family en nu krijg ik mijn webserver niet meer naar buiten.
Hier voor zat ik bij demon en daar werkte mijn webserver op peyo.demon.nl.
Ik heb via thuisserver een subdomein geregt en dat is peyo.serverthuis.nl en daar mijn externe ip aan gehangen.
ik gebruik easyphp en heb zover ik weet alles in httpd.conf alles goed ingesteld.
Wil kan mijn helpen zadat mijn webserver van af buitenaf weer bereikbaar is.
Wat heb ik over het hoofd gezien. (fijn hoor livebox)
Ladydolphin 8)
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 28-10 15:20
uw port forwarden?
heb je notabene iemand van buitenaf laten testen? soms kun je intern niet op je extern ip geraken...
btw tweakers doet niet aan 'greetings' onze nick is onze greeting.
[ Voor 5% gewijzigd door Icekiller2k6 op 20-11-2006 22:09 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
ik heb port 80 open 8080 open gezet.
Verwijderd schreef op maandag 20 november 2006 @ 22:20:
Dan blijft Icekiller2k6's 2de vraag nog open, heb je al iemand van buitenaf laten testen? Want soms kan het zijn dat je er zelf van binnen niet aan kan (toch niet via de externe naam en/of ip, maar wel via het interne ip).
Waarom zet je trouwens poort 80 en 8080 open? Je zou toch moeten weten op welke poort je webserver draait en dan enkel de juiste poort openzetten.
Poort 80 staat open.Ook hebben we van buitenaf laten testen.
adres is http://www.peyo.serverthuis.nl/
Ik zie (hier op tweakers) dat verschillende mensen de webserver wel online hebben via de livebox).Maar ik zie alleen het concrete anwoord niet staan hoe ze dat gedaaan hebben.
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:20
TeeDee
CQB 241
Heb je je poort wel goed geforward? Geef daar eens een config (+ de host) van door?
Bij een trace op jouw ip-adres krijg ik geen gekke dingen, alleen een connection refused op je http.
[ Voor 38% gewijzigd door TeeDee op 20-11-2006 22:45 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Icekiller2k6
windows firewall of norton firewall..
ik kan u pingen dus dat zal het niet zijn echter telnet naar poort 80 op uw ip geeft geen reactie.
dus vermoed toch ergens iets ivm firewall of dergelijks
nmap op peyo.serverthuis.nl:
PORT STATE SERVICE
80/tcp closed http
81/tcp closed hosts2-ns
100/tcp closed newacct
Closed wil dus zeggen: Closed ports have no application listening on them, though they could open up at any time.
Ben je zeker dat je webserver draait? Kan je er intern aan?
Ik heb in de livebox onder firewall port 80 open gezet. is dit dan forwarding?
Geef daar eens een config (+ de host) van door? Wat wil je precies van wat?
via localhost kan ik de webserver opvragen.
het is zo gek ik heb zover ik weet in httpd.conf alles goed ingesteld.
ik denk dat het te maken heeft met de livebox?
  • Icekiller2k6
Verwijderd schreef op maandag 20 november 2006 @ 23:06:
virtual server ofzo zie je dat ergens staan..? of portforwarding..
het moet ergens zijn waar je de ip van uw lokale pc kunt ingeven (192.168.x.x)
[ Voor 10% gewijzigd door Icekiller2k6 op 20-11-2006 23:10 ]
ja in livebox heb ik dat ingesteld.
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Ik heb mijn server thuis een statisch IP adres gegeven net buiten de standaard range van de livebox (192.168.1.51).
Vervolgens de livebox volgens deze instelling de poorten geforward (waarbij alleen poort 80 interresant is).
Mocht het zo niet werken dan is er iets mis met je http.conf en/of de firewall van je server.
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
wat heb je bij dns server ingesteld? pyrowired
na al dat nadenken ben ik even de weg kwijt. sorry. het draaieden al 3 jaar stabiel en nu moet je even nadenken wat je nu precies heb gedaan. Maar ik hoop met jou hulp eruit te kunnen komen. Pyrowired
  • Pyrowired
DNS staat bij de hoster / forwarder en daar heb ik de 3 namen middels A en CNAME records naar mijn externe IP laten wijzen.
nb. De livebox is niet in staat om requests voor je webserver intern door te sturen, je zal dus vanaf een extern adres moeten testen of je server te bereiken is.
Je kan ook kijken of je intern je webserver te bereiken is door het interne ip adres van je server te bezoeken vanaf een PC in je eigen lan (m.a.w. http://192.168.1.x).
  • Dido
  • Laatst online: 28-10 18:16
Dido
heforshe
Op dit moment is de genoemde url gewoon bereikbaar, dus kennelijk is het opgelost? :P
Wat betekent mijn avatar?
