problemen Benq LS 1655
  • voske
  • Laatst online: 01-10 12:13
Hoewel het branden van CD-R's met mijn (maand oude) Benq LS 1655 goed gaat, heb ik problemen met het lezen en branden van DVD's, zowel + als - van verschillende merken. Heb tot nu toe session fixation errors, power calibration area errors en nu ook een write error gehad bij het branden. Het lezen van writable DVD's in Nero CD-DVD Speed levert ook nauwelijks resultaat op, writables haalt ie het eind niet door errors bij alle testen, zelfde dvd's gaan op Plextor helemaal goed. Zelfde probleem geldt ook voor originele DVD's. Recente firmware en ASPI staan erop, qua kabels etc. zit alles goed, de drive is nog weinig gebruikt en ik kom er eigenlijk niet meer uit. Voorzover ik weet heb ik alles gedaan wat ik kan doen, daarom hierbij maar de log van Nero m.b.t. de write error. Misschien kan iemand helpen?
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.70, size=45568 bytes, created 10-12-2001 17:32:34
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.7.0
Internal Version: 7, 5, 7, 0
(Nero Express)
Recorder: <BENQ DVD LS DW1655> Version: BCIB - HA 1 TA 0 - 7.5.7.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-130A >Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 7.5.7.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : BENQ DVD LS DW1655 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-130A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : m5289 Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a abksa8e7 Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
BENQ DVD LS DW1655 F: CDRom0
PLEXTOR DVD-ROM PX-130A G: CDRom1
SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047784kB)
Free physical memory: 510MB (522240kB)
Memory in use : 50 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.11.2006
Burn DVD Image
20:21:14 #1 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
20:21:14 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3435
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:21:14 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Last possible write address on media: 2297279 (510:30.29, 4486MB)
Last address to be written: 2268253 (504:03.28, 4430MB)
20:21:14 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 313
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:21:14 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2863
Recorder: BENQ DVD LS DW1655, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: SONY08 - D1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:21:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 485
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:21:14 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 820
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2268254 (2268254) = #2268254/504:3.29
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2268104 blocks [Main]
20:21:14 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1033
Prepare recorder [BENQ DVD LS DW1655] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4645384192, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2268254 | 2268104 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2268254 | 2268104 | 0x00
2268254 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:21:14 #9 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 41
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:21:14 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
20:21:14 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4262
Cache writing successful.
20:21:14 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
20:21:15 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
20:21:15 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2730
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:21:15 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3026
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:21:15 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3182
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:21:15 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9234
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:21:50 #18 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 293
F: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 12 00 00 00 00 0C
Buffer x065b1000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:21:50 #19 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 278
Write error
F: BENQ DVD LS DW1655
20:21:50 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3402
EndDAO: Last written address was -1
20:21:51 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
20:21:51 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10459
DriveLocker: UnLockVolume completed
20:21:51 #23 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 583
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25-8-2006 4:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.70, size=17101 bytes, created 10-12-2001 17:29:42
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25-8-2006 4:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Be yourself, no matter what they say ...
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Is je voeding sterk genoeg?
Bouw hem in een andere pc en test hem daar.
De fouten die je aangeeft, is dat hij de dvd niet goed kan lezen, dus of slechte media of de brander is defekt.
  • voske
Weer terug. Na een aantal keer heen en weer sturen van e-mails met Benq Support, het trachten te branden met andere instellingen op aanraden van de helpdesk en een test in een andere pc heeft er uiteindelijk een RMA plaatsgevonden. Heb een vervanged exemplaar gekregen, een LS1650 wel, maar dat maakt me verder niet uit. Ik heb namelijk weer dezelfde problemen.
Het systeem is als volgt:
AMD Athlon 64 +4200
Moederbord Asrock 939Dual-SATA2
Geheugen 2 x 512MB PC3200 DDR (Kingston)
Hardeschijf Samsung Spinpoint P120 SATA2 250GB
Asus Geforce EN7600GS Silent 256MB
Kast Arctic Silentium T2 450 Watt (450 Watt short term power, 350 Watt continuous power)
Plextor DVD PX-130A
Benq DW1650
Heb de brander geprobeerd op zowel de primaire als secundaire IDE controller als Master, met de Plextor (alleen lezer) zowel op de andere controller alswel niet aangesloten. De media die ik daarbij geprobeerd heb, zijn de door de helpdesk aanbevolen media met de bijbehorende aanbevolen instellingen. Daarbij is de brander voorzien van de meest recente firmware en staat alleen de bijgeleverde versie van Nero als brandprogramma op de pc. Ik begin nu langzamerhand redelijk wanhopig te worden. De error is telkens "Calibration area full". Iemand enig idee hoe ik verder kan?
