WLAN inbouwen in laptop
  • _nethack
  • Laatst online: 21:00
_nethack
We're all MAD here
Ik heb even wat advies/ervaringen nodig voor het volgende;
Ik heb een Compaq Evo n1020v laptop, waarmee ik via wlan verbinding heb met mijn netwerkje. Ook op andere locaties wil ik graag wlan kunnen gebruiken.
Op dit moment maak ik gebruik van een PC-Card 54Mbps WLAN kaart, waarvan de antenne een paar centimeter uit het slot steekt. Is wat kwetsbaar en ik vind het ook niet mooi.
Ik ben daarom op zoek naar de beste manier om een wlan oplossing *in* de laptop te realiseren, maar ik loop tegen een paar mogelijk problemen/uitdagingen aan.
Er zijn volgens mij een paar oplossingen om dit te realiseren:
* Op zoek naar een Compaq W200 module.
Deze laptop heeft op de klep een mogelijkheid om een WLAN module van Compaq te plaatsen. Dit is de makkelijkste en netste oplossing, maar deze module is voor zover zoeken heeft opgeleverd redelijk zeldzaam en zeker niet goedkoop. Tweede nadeel is dat het een 11Mbps module betreft.
* Een andere WLAN oplossing op de klep bouwen
Op de klep zit op de plaats waar de Compaq module geplaatst kan worden nu een afdekklepje. Onder deze klep zit een klein printje met 8 contactvlakken. Ik heb op internet de pinout van deze print gevonden en het blijkt dat het een standaard USB aansluiting is. (Met een paar extra aansluitingen die waarschijnlijk gebruikt worden om middels een Fn toetsencombo de Compaq module te kunnen uitschakelen - die functionaliteit heb ik niet nodig)
Ik zou dus een standaard USB wlan key uit elkaar kunnen halen en deze met de USB aansluiting onder de klep verbinden.
Problemen die ik daarbij zie zijn ondermeer de ruimte en de USB poort:
- Onder de afdekklep is bijna geen ruimte (de Compaq module is dikker dan de standaard klep) waardoor ik een gat/verhoging in de klep zou moeten maken om een USB module voldoende ruimte te verschaffen.
- De USB poort op de klep schijnt, in tegenstelling tot de normale poorten achterop de machine, slechts USB1 te zijn. Hoewel ik dus wel een 54Mbps module zou kunnen aansluiten kom ik toch nooit verder dan 11Mbps. (Zal in de praktijk wel iets sneller zijn dan een 11Mbps wlan kaart, maar de 54Mbps ga ik zeker niet benaderen)
* Een MiniPCI kaart plaatsen en ergens een antenne inbouwen
Deze laptop is voorzien van een MiniPCI slot, waar op dit moment de 56K modem zit. Dit modem gebruik ik niet en kan ik prima missen. Ik heb hier ook nog een PCI 54g wlan kaart, waar onder het afschermblik een MiniPCI kaart bleek te zitten. Aan die kaart zit een vaste kabel naar een slotpoort connectortje waar aan de buitenkant een antenne op wordt geschroeft. Ik heb ter test deze kaart al eens even in het MiniPCI slot van de laptop geplaatst, en Windows blijkt de kaart prima te herkennen.
Het lijkt me de mooiste oplossing om deze kaart in de laptop te plaatsen, maar dat brengt me meteen bij het volgende probleem: de antenne.
Ik weet even niet goed wat daarvoor de beste oplossing is in de zin van hoe makkelijk is het in de laptop te bouwen en hoe goed is de ontvangst.
Ik weet dat er tal van ontwerpen wlan antennes zijn; varierend van grote en kleine sprietantennes, tot simpele printplaatjes met een lang en breed printspoor (zoals in mijn Mac Mini zit)
Ik zit te denken of het misschien mogelijk is om een hele dunne antenne te creëren van bijv. twee lagen dunne folie (overhead sheet ofzo) met daartussen een antenne (van de juiste afmeting/lengte) van zilverpapier of dun draad. (Iemand daar ervaring mee of adviezen over?)
Maar stel dat zo'n antenne te maken valt, waar plaats ik die dan? Het makkelijkste is vlak bij de kaart, maar dan zit de antenne onderin de laptop, wat waarschijnlijk niet echt een recept is voor goede ontvangst.
Het mooiste zou zijn om dan de antenne op de display onder de eerdergenoemde afdekklep te plaatsen. Er moet dan dwars door de laptop een dun (coax)kabeltje getrokken gaat worden (geen idee of daar plek voor is) wat ook nog eens door de scharnier heen het scherm in zou moeten. Wat voor kabel moet ik daar dan voor hebben? En is die kabel dan wel bestand tegen de 90° torsie als het scherm wordt open- of dichtgeklapt?
Zoals je ziet tal van mogelijkheden waardoor ik even niet zie wat nou de beste oplossing zou zijn. Ik neig zelf, ondanks de mogelijke problemen, naar de laatste optie, maar ik zit dan een beetje met die antenne. Heeft iemand hier zelf wel eens een dergelijke actie uitgevoerd? Tegen welke problemen liep je dan aan en hoe zijn die opgelost?
Ik heb deze laptop zelf nog niet opengemaakt om vanbinnen te kijken, ik ben eerst op zoek naar wat ervaringen hiermee (met deze ombouwactie of met het uitelkaarhalen van deze laptop)
(Voor de mods: ik weet even niet goed waar ik dit topic het beste kan plaatsen, aangezien het raakvlakken heeft met o.a. laptops, netwerken en ook tweaking. Als het hier niet goed staat willen jullie het dan verplaatsen naar het juiste forum?)
[ Voor 0% gewijzigd door _nethack op 20-11-2006 20:21 . Reden: W200, niet WL200 :) ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Is er binnen in de laptop niet wat ruimte? Anders zou je misshien via daar een Wlan module naar een van USB pluggen kunnen solderen.
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Inbouwen is niet nodig. Ik heb een 3 com pcmci kaartje waarbij de antenne, bij niet in gebruik, helemaal in het apparaat geschoven kan worden. Tijdens vervoer steekt hij dus niet uit!
Afbeeldingslocatie: http://www.refilro.com/images/items/030802002_l.jpg
En zo ziet het eruit als de antenne uitgeschoven is:
Afbeeldingslocatie: http://www.lanmart.co.kr/item_images/A0102008_pic_b.jpg
Die van mij is trouwens 54Mbit
Succes!
[ Voor 17% gewijzigd door vleppyniles op 20-11-2006 20:55 ]
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Dutch_Razor schreef op maandag 20 november 2006 @ 20:36:
Ik heb deze laptop nog niet opengemaakt, dus ik weet het niet zeker. Ik heb in het verleden wel eens wat andere (IBM) laptops uit elkaar gehaald, en daarbinnen was weinig tot geen ruimte om iets in te kunnen bouwen. Ook zijn laptops over het algemeen behoorlijk afgeschermd rondom met metaal, dus ik vraag me ook af of ik wel enige ontvangst zou hebben met de antenne binnenin.
vleppyniles schreef op maandag 20 november 2006 @ 20:52:
Succes!
Hmm dat is inderdaad ook wel een mooie kaart. Zie dat de 54g versie van die kaart ook wel redelijk betaalbaar is. Ik hou die optie zeker even in gedachten!
