CPU gebruik bij Via VT8237 serial ata controller erg hoog
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
Hallo :),
Ik heb in mijn servertje een Asus A7V600-X moederbord zitten. Aan dit moederbord zit via de ingebouwde serial ata interface van de Via VT8237 southbridge een Samsung SP2504C harde schijf gekoppeld. De harde schijf is via de jumper ingesteld op S-ata 150 en dus niet op de 300 variant.
Nu is het probleem dat het cpu gebruik werkelijk omhoog schiet als ik iets van de harde schijf af kopieer. een kijkje in het taakbeheer venster wijst me erop, dat het kernelprocessen zijn die mijn cpu cycles gebruiken. De processor betreft een AMD Duron 1600 welke op 1200 Mhz loopt (dit in verband met stroomverbruik) De kernel processen verbruiken bij het kopieren van bestanden over mijn 100 Mbit netwerk via een 3com 905TX netwerkkaart zo'n 60% van de cpu. Het systeem is dan totaal onwerkbaar, kopieren van bestanden gaat erg traag, een DVD overhalen naar mijn pc, met 3com 905tx-m duurt ongeveer drie kwartier wat neerkomt op gemiddeld zo'n 1,6 MB/s. Het intern verwerken van data (van de ene naar de andere partitie) gaat ook trager dan zou moeten, mijn pc werkt dit in ieder geval een stuk rapper af met een WD1600JB IDE harde schijf.
Dan ga je natuurlijk op onderzoek uit, wat valt er te verbeteren? Ten eerste heb ik gekeken of de harde schijf niet op PIO mode staat te draaien, dit is niet het geval, DMA is enabled.
Ik heb in plaats van alleen de drivers van de floppy de hele driver package van Via geïnstalleerd, versie 5.30c. In de tools kan ik niets vinden.
In het RAID configuratie menu heb ik ook gekeken maar hier kon ik niets interessants vinden, het betreft natuurlijk ook maar 1 harde schijf die is aangesloten maar het was het proberen waard.
Zoeken op internet en hier op het forum, geen enkel resultaat. De meeste mensen halen met de VT8237 uitstekende prestaties.
De specificaties van mijn server:
Microsoft Windows 2003 standard SP1
AMD Duron 1600@1200 Mhz
Asus A7V600-X
1 GB DDR geheugen
Samsung SP2504C harddisk
Geforce 2 MX grafische kaart
2 3com netwerkkaarten, 1 voor internet, 1 voor lan
NEC ND1100A DVD brander als Primary master
Floppy drive
Post je SiSoftware Sandra scores eens.
En over PIO mode, ik neem aan dat je gechecked hebt in Widnows welke modus je schijf nu echt draait, en niet dat je alleen in het BIOS hebt gekeken, want ook al staat daar DMA enabled dan nog kan windows vrolijk in PIO mode draaien.
  • GH45T
Afbeeldingslocatie: http://teeh.mine.nu/sp2504c.png
Maar de doorvoersnelheid of access time op zich is niet zozeer het probleem, het is de cpu load. Als ik die sisoft benchmark draai zit de processor ook op 100% en daardoor worden andere programma's gewoon enorm traag.
En DMA heb ik natuurlijk in Windows gecontroleerd ;)
Mja ik zou denken drivers of *shrug*
Mijn kennis laat me hier in de steek. ;(
  • GH45T
Inmiddels al weer een tijdje geleden is het systeem opnieuw geïnstalleerd :)
Maar helaas, de performance wordt er geen haar beter van. Ik heb de harddisk zelfs een low level format uit laten voeren voordat ik Windows weer ging installeren dus dat mag het probleem niet zijn.
Ik heb momenteel nog wat spullen liggen en kan zodoende eens testen of de performance beter is met een Athlon XP 2600+ of 2400+. Het is niet mijn bedoeling om een van deze cpu's erin te laten zitten maar het is het testen waard.
Langzamerhand begin ik ook terug te verlangen naar een IDE schijfje in mijn server, toen ik dat nog had was er geen enkel probleem met de performance.
En anders maar een goedkoop s-ata controllertje zien te scoren ergens, misschien levert dat wel goede performance.
Iemand enig idee of dit ook kan komen omdat de southbridge te warm wordt? Er zit een koelblokje op maar dit systeem heeft letterlijk 0 airflow. De harddisk zit in een Silentmaxx harddisk enclosure en wordt handwarm. De southbridge kan nog best wel warm worden maar niet zodat ik mijn vingers er aan brand.
Anyway, als ik iets heb gevonden zet ik hier wel weer een update neer :)
  • GH45T
Ik heb zojuist een interessante maar onverwachte ontdekking gedaan.
Als ik de Kerio Winroute tijdelijk uitschakel welke ook op de server draait dan haal ik ineens een stuk betere resultaten!
Ik heb Kerio zo geconfigureerd staan dat hij zich niet hoort te bemoeien met lokaal verkeer maar schijnbaar doet hij dat dus toch.
Ik ga nu eens kijken wat er gebeurd als ik alleen Kerio laat draaien en de ingebouwde Mcafee virusscanner uitschakel.
Met de antivirus uitgeschakeld is hij net iets sneller maar nog altijd niet om over naar huis te schrijven.
Ik was al aan het denken om een fatsoenlijke s-ata controller, moederbord en processor aan te gaan schaffen voor mijn servertje, maar als ik dit zo zie kan ik misschien beter naar een hardwarematige firewall gaan kijken.
Anyway, ik ben blij dat ik weet in welke hoek ik het moet zoeken.
[ Voor 31% gewijzigd door GH45T op 04-01-2007 22:54 ]
