[Vista] EIST/Speedstep Pentium M werkt niet
  • 304 views sinds 30-01-2008
  • svdvlist2
Ik heb het volgende probleem onder vista. Met vista bedoel ik dan RC1, RC2 en RTM. Ik heb nu de laatste draaien en hoopte eigenlijk dat het probleem dan wel opgelost zou zijn. Niet dus. Even voor de duidelijkheid. Het gaat om de 32 bits versie van vista (PM750 ondersteunt geen 64 bit)
Ik heb een laptop met een Intel Pentium M 750 (1.86ghz) processor. Zoals waarschijnlijk iedereen bekend is bezit deze processor EIST/speedstep zodat de processor zichzelf in rustige perioden kan terugklokken naar minimaal een multiplier van 6 (800mhz). Max mp is 14 (1866mhz). Dit zorgt niet alleen voor een langere accuduur maar scheelt ook aanzienlijk in temperatuur.
Onder WinXP Sp2 hoefde ik helemaal niks te doen om speedstep zijn werk te laten doen. Echter onder vista blijft de processor continu op een mp van 14 draaien ipv de minimale 6. Dit heb ik gecheckt aan de hand van everest en cpu-z. In everest staat dat EIST wordt ondersteund en is geactiveerd. Dit is dus ook als de cpu net gestart is en ik helemaal niks doe en de cpu voor een procentje of 3 wordt gebruikt.
Wat heb ik al gedaan.
- gegoogled onder 'speedstep vista', 'eist vista', enable speedstep vista' etc. Was iemand met hetzelfde probleem, maar helaas geen oplossing en alleen de volgende link.
- ik heb ook de power options module helemaal doorgwerkt. Staat normaal op balanced, maar als ik 'm op power saver zet gebeurt er met de cpu niks. Alleen mijn gpu wordt dan terug geklokt (everest).
- onder advanced power settings staat wel 'processor power management', indien ik deze op 10% instel ipv 100% wordt de pc mega traag, maar cpu-z en everest blijven een mp van 14 aangeven. Dat betekent dat de cpu dus voluit draait en dat vista maar 10% daarvan vrijgeeft of iets dergelijks.
Dus mijn vraag: hoe speedstep/eist in vista te enablen.
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Misschien is Notebook Hardware Control iets? Ik gebruik het onder XP en werkt daar goed.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • svdvlist2
megatronics schreef op maandag 20 november 2006 @ 12:50:
Ik gebruik het zelf ook onder XP. Maar in vista krijg je te maken met een mooie BSOD op het moment dat het programmaatje geladen wordt. Dus dat is geen optie. Maar ook zonder NHC werkte speedstep in winxp sp2. NHC verlaagde alleen je voltage en je kon instellen welke multiplier wanneer gebruikt moest worden (bv alleen mp 6 indien batterij). Tijdens netstroom wisselde de mp telkens. Dus zoals het hoort.
  • svdvlist2
Ik las net in het grote topic dat voor de powernow processoren van AMD pas in januari een driver wordt gereleased. In hoeverre werkt powernow anders dan speedstep?
Verder ben ik erachter gekomen dat als ik de pc op powersaving mode zet, dit pas werkt nadat de pc is gereboot of uit slaapstand komt. Het rare is dat de gpu wel meteen terug klokt, alleen de cpu niet. Vista kan gewoon niet omgaan met speedstep in mijn geval lijkt het wel.
Is speedstep afhankelijk van de cpu drivers of van de chipset drivers die dit mogelijk kunnen maken?
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Ik weet wel een Power Management optie in Vista, waarin je kan instellen tussen welke waardes je CPU geklockt mag worden. Dit in de zin van EnergieBeheer. Dus Krachtig, Middelmatig en Energiezuinig.
Neus dus nog eens rond bij de Energie beheer opties anders. M'n P4 630 draait immers op 93% van z'n kunnen, zegt hij nu. Als jij meer nodig heeft, schiet hij door naar boven, tot de 100%.
  • svdvlist2
Shaggy_NL schreef op donderdag 23 november 2006 @ 12:25:
Bij de poweropties staat dus niks wat kan werken. Mijn cpu werkt soms ook op 93%, het gaat er mij om dat de processor automatisch terug klokt naar 800mhz ipv de 1866 die hij nu draait waardoor mijn fan dus ook constant aan staat.
  • supersatan
  • Laatst online: 23-05-2024
Ik zoek een tooltje waarmee je EIST van Intelbeter kan controllen.
Bestaat er zoiets?
  • supersatan
supersatan schreef op dinsdag 08 april 2008 @ 12:04:
Bestaat er zoiets?
Ik heb het al gevonden: rmclock
