Darwinports - par2 install mislukt
  • Timo
  • Laatst online: 18-10 22:32
Ik was net bezig om par2 te installeren via darwinports, al krijg ik hierbij een foutmelding. Aangezien ik nog niet zolang met Mac werk heb ik totaal geen idee hoe ik dit toch werkend krijg. "par2" is namelijk nodig voor een bepaalde usenetdownloader.
De foutmelding:
--->  Configuring par2
Error: Target com.apple.configure returned: configure failure: shell command "cd "/opt/local/var/db/dports/build/_opt_local_var_db_dports_sources_rsync.rsync.darwinports.org_dpupdate_dports_archivers_par2/work/par2cmdline-0.4" && CPPFLAGS="-L/opt/local/lib -I/opt/local/include" CFLAGS="-no-cpp-precomp -flat_namespace -undefined suppress" CC=/usr/bin/gcc-3.3 CXX=/usr/bin/g++-3.3 ./configure --prefix=/opt/local --mandir=/opt/local/share/man" returned error 77
Command output: checking build system type... i686-apple-darwin8.8.1
checking host system type... i686-apple-darwin8.8.1
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... no
checking for nawk... no
checking for awk... awk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for C++ compiler default output file name... configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
Error: The following dependencies failed to build: par2
Error: Status 1 encountered during processing.
Wat is hier de fout? :?
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb geen verstand van apple's, maar wat staat er in config.log?
  • Timo
Die is nergens te vinden, in ieder geval met spotlight niet? :? en ik heb geen idee waar ik die dan zou moeten vinden..
  • tweak_dude
  • Laatst online: 16:48
fooker schreef op zondag 19 november 2006 @ 17:39:
Hier had ik vandaag ook al mee te maken bij de installatie van Hellanzb (zie ook onmisbare tools topic).
Dat je die file met spotlight niet kunt vinden komt omdat die niet overal zoekt (ook al kies je computer bij zoekopties). Maar kijk maar eens in /opt/local/var/db/dports/build. Daar zal een directory met iets met par2 in de naam staan. En dus ook de log file.
Maar eigenlijk kun je je de moeite besparen omdat ik al iets verder ben ;)
Het blijkt namelijk dat de intel versie van de compiler bepaalde benodigde onderdelen mist die nodig zijn voor compilatie.
Een oplossing heb ik helaas nog niet gevonden.
  • chem
  • Laatst online: 06-10 20:24
chem
Reist de wereld rond
De oplossing is bv macpardeluxe downloaden, en daaruit de par2 etc. kopieeren naar een logische plaats, zoals /opt/local/bin
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • tweak_dude
chem schreef op zondag 19 november 2006 @ 19:04:
Een beetje offtopic: zijn de overige onderdelen van Hellanzb dan wel te compileren?
Ports is inderdaad bezig met andere dingen :)
Maakt dus blijkbaar niet uit dat eigen database (van port) niet aangeeft dat het geïnstalleerd is.
[ Voor 18% gewijzigd door tweak_dude op 19-11-2006 19:27 ]
  • chem
chem
yes, want ports ziet dan dat je al een par2 binary hebt.
  • orillion
  • Laatst online: 19:35
Er is wel een fix, je kan hem hier downloaden: http://members.chello.nl/k.groeneveld1/par2.zip
Gewoon uitpakken in de ports directory in de map archivers en opnieuw proberen te installeren.
Ik heb deze fix overigens destijds uit bugzilla geplukt, schijnbaar is hij nog steeds niet gecommit.
  • Timo
Het is me gelukt met de tips van Chem. :) Heb dat par2 bestandje daarnaar toe gekopieerd en als resultaat compileerde het programma goed !
Bedankt allemaal _/-\o_ :*)
MacPar deluxe is ook een puik programmatje.
  • Bigg Balls
  • Laatst online: 13:09
Bigg Balls
Screw you guys, I'm going
Jongens ik kom er niet uit en kan de fix ook niet downloaden. Wat betreft de par2 kopieren uit macpardeluxe en naar die directory kopieren, dat lukt me niet. Kan alleen het programma macpar vinden.
Thanks
  • alienfruit
  • Laatst online: 18-10 02:38
alienfruit
the alien you never expected
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Dat helpt ook niet. Is ook erg ingewikkeld trouwens. Is er niet ergens een filetje te vinden die het allemaal automatisch doet?
  • Bigg Balls
Bigg Balls
verder geen oplossingen? Dan denk ik dat hellanzb voorlopig er niet inzit voor mij.
Bedankt iig
  • alienfruit
alienfruit
Sorry, maar dan doe je echt iets verkeerd hoor. Ik heb de instructies eerder deze week ook gevolgt en het werkte perfect.
Nadat je compilatie fout gaat moet je dus opzoek naar de Portfile voor par2 en die kleine aanpassingen maken (in bijv. TextEdit e.d.). Mogelijk kan je ook deze aanpassen:
/opt/local/var/db/dports/sources/rsync.rsync.darwinports.org_dpupdate_dports/archivers/par2/Portfile
bijv. door:
open /opt/local/var/db/dports/sources/rsync.rsync.darwinports.org_dpupdate_dports/archivers/par2/Portfile
Vervolgens pas je die regels helemaal onderaan, ik heb:
platform darwin 8 {
    configure.env-append    CC=/usr/bin/gcc-4.0 CXX=/usr/bin/g++-4.0
Als je dat eenmaal hebt gedaan moet je dus reedsolomon.cpp opzoeken in Spotlight of via locate reedsolomon.cpp in Terminal.app. Vervolgens open je dit bestand maak je de aanpassingen met bijv. TextEdit volgens de webpagina hierboven. Je moet dus template <> toevogen aan als je methodes of regels die beginnen met het woord boolean.
Als je nu de compilatie opnieuw start zou het goed gaan...
[ Voor 96% gewijzigd door alienfruit op 05-01-2007 10:58 ]
  • Bigg Balls
Bigg Balls
sorry maar dat heb ik gedaan. Het werkt niet.
<> Bool
of doe ik iets fout?
  • alienfruit
alienfruit
Uh je moet niet "<> " er voor zetten maar "template <> ". zonder haakjes ;)
Oftewel
bool blabla
wordt:
template <> bool blabla
[ Voor 28% gewijzigd door alienfruit op 05-01-2007 12:32 ]
  • Bigg Balls
Bigg Balls
alienfruit schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 12:31:
Oftewel
bool blabla
wordt:
:) Dat begreep ik dus niet. We proberen het opnieuw
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Ik kom iets verder alleen gebeurt er dan het volgende:
http://members.chello.nl/.../foutmelding hellanzb.rtf
  • alienfruit
alienfruit
Als het goed is zou je wel par2 moeten hebben als je port installed doet.
  • Bigg Balls
Bigg Balls
alienfruit schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 14:01:
Dus die foutmeldingen zijn niet van belang?
  • Bigg Balls
Bigg Balls
hoe kan ik alles verwijderen wat ik geinstalleerd heb. Ik wil alles weer van begin af aan doen.
  • chem
chem
het zou helpen als je vertelt wat je gedaan hebt ;)
  • Bigg Balls
Bigg Balls
chem schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 16:15:
Ja dat is een probleem. Ik heb de aanwijzingen gevolgd. Dus XCode geinstalleerd en daarna darwinports (meerdere malen later) en dat hele sudo port verhaal.
Ook heb ik bij die reedsolomonfile overval Template <> voor gezet. Waar hoort die reed solomon file te staan trouwens? Ik heb hem in opt/local/bin staan
Anyway is er niet een map waarin alles geinstalleerd staat die ik kan verwijderen zodat ik alles opnieuw kan doen? Dan installeer ik die xcode en darwinports opnieuw en doe ik alles van het begin af aan.
laatste foutmelding is trouwens:
---> Building python24 with target all
Error: Target com.apple.build returned: shell command "cd "/opt/local/var/db/dports/build/_opt_local_var_db_dports_sources_rsync.rsync.darwinports.org_dpupdate_dports_lang_python24/work/Python-2.4.3" && make all" returned error 2
Command output: /opt/local/bin/install -c -d -m 755 Python.framework/Versions/2.4
make: execvp: /opt/local/bin/install: Permission denied
make: *** [Python.framework/Versions/2.4/Python] Error 127
Error: The following dependencies failed to build: py-twisted py-zopeinterface python24 shorten unrar
  • chem
chem
maar het staat er duidelijk; je hebt het recht niet.
Doe je wel een sudo voor je port commando?
  • Bigg Balls
Bigg Balls
chem schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 20:45:
Ja ik typ het volgende: "sudo port install hellanzb"
  • Bigg Balls
Bigg Balls
als ik de opt map verwijder op de schijf, kan ik dan alles weer opnieuw installeren of zitten daar ook belangrijke andere files in?
  • Bigg Balls
Bigg Balls
Iemand nog sugesties om het werkend te krijgen?
  • Gamebytes
  • Laatst online: 12:12
Na 2 uurtjes kloten in de terminal en het aanpassen van de config files zoals beschreven staat in de tutorial is het mij ook gelukt, super programma.
