Geen verbinding met de router meer na 't gebruik van Bootvis
  • 273 views sinds 30-01-2008
  • Requiem19
  • Laatst online: 23:13
Hallo allemaal,
Doordat mijn computer vrij traag opstartte heb ik bootvis gedownload en gebruikt om m'n computer sneller te laten opstarten. Nadat ik m'n pc door Bootvis had laten optimaliseren, startte hij inderdaad iets sneller op. Echter had ik ineens geen verbindin meer met m'n router. Windows meldde dat ik beperkte toegang had op m'n netwerk. En in het netwerk tabje bleek dat ik niet meer verbonden was met de router. In Bootvis heb ik gezocht naar een optie om de optimalisaties ongedaan te maken, daar die optie zit er gewoon niet in
Dit probleem leek mij op te lossen. Dus heb ik vervolgens enkele dingen geprobeerd:
-Nieuwe drivers voor m'n onboard netwerkkaart gedownload en geinstalleerd - Geen effect
-Moederbord drivers geheel opnieuw geinstalleerd - Geen effect
-Systeemhersterl toegepast, computer teruggebracht naar hoe hij precies 1 week geleden was. Tot mijn grote verbazing lostte dit zelfs het probleem niet op.
Het enige wat ik me nu nog kan bedenken is om Xp opnieuw te gaan installeren, maar daar heb ik weinig trek in. Ik hoop dan ook dat iemand hier een simpelere oplossing heeft?
Specs:
Antec Aria, 300 watt voeding
MSI RS482M4-ILD
AMD Athlon 64 3200+
MSI VGA NX7800GT
TwinMos 2GB DDR400-3200
Seagate 120 GB Sata
Creative Audigy 2 ZS
Win XP Pro
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
Ik gok dat de router ook fungeert als DHCP server. Krijg je wel een IP adres uitgedeeld van je router?
(wat is je IP adres? een 169 adres geeft aan dat ie de DHCP server niet kan bereiken)
  • Requiem19
medendo schreef op zondag 19 november 2006 @ 21:52:
Bedankt voor de reactie. De router fungeert idd als DHCP server en ik krijg inderdaad een 169 adres. Je zou denken dat dit dan aan de router kan liggen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk aangezien m'n andere p.c nog steeds prima werkt en wel een ip-adres van de router krijgt. Ik heb het gevoel dat Bootvis een of ander essentieel programma heeft verwijderd uit de startup sequence waardoor windows niet meer kan inloggen op het netwerk.
Als ik er na vanavond niet uitkom ga ik denk gewoon XP opnieuw installeren, maar als ik dat zou kunnen voorkomen, zou het super zijn.
  • lier
  • Laatst online: 20:30
lier
MikroTik nerd
Probeer nog voorafgaand aan de herinstallatie om de netwerkkaart te verwijderen (software matig) en opnieuw toe te voegen. Waarschijnlijk gaat het om een service die alleen een schop moet krijgen en is daarmaa je probleem verholpen...
Btw: Controleer even of je DHCP Client service gestart is...
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 12-10 00:20
Gooi je TCP/IP stack eens weg, en voeg deze daarna even opnieuw toe. Grote kans dat daar het probleem ligt.
  • TargetX
  • Laatst online: 02-08 00:08
En als dat niet lukt kun je altijd nog een statische IP instellen, lijkt me een beetje onnodig om daarvoor Windows opnieuw te instaleren, tenzij het een laptop is die in meerdere draadloze netwerken moet werken...
  • Requiem19
TargetX schreef op maandag 20 november 2006 @ 10:37:
That did the trick ;). Stom dat ik de meest eenvoudige oplossing over 't hoofd gezien heb, in ieder geval hartstikke bedankt!
