HDD recorder aansluiten op TV: Supervideo of RGB?
  • worker
  • Laatst online: 10:03
worker
2x Sessy thuisbatterij
In de handleiding van mijn HDD recorder staat dat de recorder op verschillende manieren kan worden aangesloten. Een ervan is met een scartkabel, een andere is met een Supervideo verbinding (rond plugje met 4 pinnetjes). Bij dat laatste staat de opmerking dat dit een beter beeldkwaliteit oplevert.
Nu heeft mijn Philips TV (uit 2002) geen Supervideo ingang, wel 2 scart aansluitingen.
In de handleiding staat "Voor TV toestellen die van 2 euroconnector aansluitingen zijn voorzien dient u bij voorkeur apparaten die RGB signalen produceren (digitale decoder, DVD, spellen enz) op EXT1 aan te sluiten en apparaten die S-VHS signalen produceren (S-VHS en Hi8 recorders) op EXT2.
Wat de handleiding van de HDD recorder niet vermeld is of er een composiet video verbinding over scart gaat, of RGB signalen.
Mijn vragen:
1) Is RGB net zo goed als Supervideo?
2) Is de S-VHS ingang die blijkbaar op de EXT2 connector van mijn TV zit hetzelfde als Supervideo?
Als dat laatste waar is, dan zou ik een scart-verloop-plug kunnen kopen, om mijn TV dus alsnog met een supervideo kabeltje aan te sluiten op mijn HDD recorder.
  • ParkOverall
  • Laatst online: 16:27
1. RGB is het best mogelijke signaal-type; het tv-beeld wordt opgebouwd uit de afzonderlijke kleuren rood (R), groen (G) en blauw ( B ). S-video ('s' van 'separate') is een methode waarbij er uit RGB twee afzonderlijke signalen zijn gemaakt, een ervan is samengesteld en dat leidt tot mindere kwaliteit.
2. Ja. Bij S-VHS recorders kwam s-video beschikbaar voor de consument.
Indien de HDD recorder geen s-video over scart levert, hetgeen wel heel goed kan, dan kun je inderdaad gebruik maken van de aparte s-video uitgang in de vorm van een mini-din bus. Met een s-video kabeltje naar een verloop van mini-din naar scart zit je dan goed, vergeet de audio niet, loopt normaliter ook uit op het verloop blokje naar scart.
