Celeron 400Mhz overklokken, met zo'n converter.
  • aKra
  • Laatst online: 22:25
aKra
Intentionally left blank.
Beste mede Tweakers,
Ik heb nu al tijden lang mijn Celly 400 op 400 draaien, maar ik weet dat deze goed overgeklokt kan worden. Dus moet ik dat maar eens doen... Maar er zit zo'n bus converter in. En ik weet in godsnaam niet hoe ik hem dan kan overklokken... Ik word namelijk beetje zat om altijd 1.01Mkey/s te trekken. Mag wel wat meer worden!
hej , heideroosje
waarschijnlijk moet je dit met jumpers op je mobo doen tenzij je een softwarematige bios overklokfunctie heb
als je de bus eens op 83 mhz zet (in je handleiding kijken :)) en dan kijkt of die blijft draaien dan is het goed
en dan steeds een klein stapje verder totdat die crasht
en dan het voltage van je cpu (indien mogelijk) opschroeven (tot 2.20 v gaat makkelijk)
  • aKra
aKra
Er zitten geen jumpers op het board, en geen interne overklokfunctie. Erg vaag :(
ik ben bang dat je dan een intel bord heb en een ander mobo moet hebben :(
  • aKra
aKra
MSI shit.
wat voor type ???
  • aKra
aKra
Nu vraag je me wat, zelfde als van bij een voorbijganger vragen van mag ik effe onder je rok kijken? Is namelijk voor mijn server, staat redelijk onhandig, kan niet zomaar m'n kop erin steken... Die gaat daar pas weg als ik oplossing heb... Als ik nu kijk wil ie nog wel eens zomaar reboot doen en dan ben ik mijn internet kwijt etc.
au :(
eeh misschien hebben die gasten namelijk nieuwe bios uitgebracht en moet je hem ff flashen
moet je ff kijken op msi.com.tw of zo
maareh hebbie geen boekie of zo
  • aKra
aKra
Ik was ondertussen al effe aan het zoeken voor boekie, MS-6163 Pro ATX BX Mainboard
http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/6163/6163pro/6163pro.htm
beter als je daar kijkt
ik help ff mee naar iets vinden
  • aKra
aKra
Ik dacht dat het overklokken via dat convertertje moest...
Heb dit bordje ook gehad. Was er ERG tevreden mee. Wat is dat nou voor'n gelul, dit is helemaal geen MSI shit, maar een mooi kwaliteits bordje. Dankzij die onboard LEDjes heb ik een niet bootend systeem werkend gekregen (defekt keyboard, wie was daar nou op gekomen).
Je kunt de FSB gewoon via de BIOS instellen, zoniet moet je een jumpertje op het mobo omzetten om die BIOS opties zichtbaar te maken. Succes
  • aKra
aKra
Welke jumper dan :D
