Netwerk doet het plots niet meer, IP veranderd zomaar
Thuis heb ik hier 2 PC's. Op de ene komt het internet toe en wordt dan gedeeld met de andere. Dit heeft al altijd goed gewerkt met de wizard die in XP zit.
Maar enkele dagen ging het netwerk plots niet meer. Na veel prutsen krijg ik het soms terug in orde maar na een minuut of 10 wordt het IP adres op de 2e PC veranderd naar 169.254.126.210
Na de FAQ ff te hebben gelezen heb ik geprobeerd de IP's zelf in te stellen als volgt:
PC1
IP: 192.168.0.1
Subnetmasker: 255.255.255.0
PC2
IP: 192.168.0.2
Standaard-Gateway: 192.168.0.1
DNS adressen van mijn provider
Nu lukt pingen van de een naar de ander wel maar gedeelde bestanden bekijken & internet delen lukt dus niet.
Als ik dan terug de wizard in XP gebruik krijgt de 2e PC terug IP 169.254.126.210 en geen gateway.
Nogal raar dat het van het ene op het andere moment niet meer wil marcheren |:(
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Wat doe je dan precies waardoor het wel weer even werkt?
  • Four
Four
I void warranty
169.x.x.x is een zo genaamt ARPIPA adress. Dit betekend dat pc 2 geen DHCP service kan vinden. Deze draait op PC1 (als het goed is) check of deze goed draait.
Als dit het geval is, kun je mischien de "lease" van je IP adress HEEL hoog zetten. Hierdoor kun je zorgen dat je pc2 als hij werkt pas een ARPIPA krijgt op 1/2 van de lease duratie.
Als je de statishe ip adressen wil gaan gebruiken zul je een zogenaamde NAT service moeten gaan draaien. Hiervoor zijn op internet diverse applicaties te vinden.
Als je enkel wil routen kun je op pc1 de volgende waarde op 1 zetten:
HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters
subkey : "IPEnableRouter" entry , was by default set to "0" "
Maar voor internet zul je echt NAT nodig gaan hebben.
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
In mijn startpost was ik wel mis over 1 ding. Het IP op de 2e PC blijft maar filesharing & internet delen werken dat niet meer. Pingen blijft wel nog werken.
Als ik dan opnieuw de XP wizard uitvoer krijgt ik het IP 169.x.x.x. En zoals Four zei en wat ik nu ook in een ander topic heb gelezen is dat de 2e PC geen IP krijgt via DHCP.
Misschien een hardwarematig probleem, één van de netwerkkaarten die het begeven heeft?
Ik zal het eens met een laptop testen als ik de kans krijg, dan weet ik hopelijk al iets meer.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
Misschien brakke kaart/kabel/poort...
169.x is een APIPA adres, dat kent windows zichzelf toe als hij geen automatisch ip krijgt.
Heb je DHCP wel aanstaan? Probeer anders eens een vast IP in te kloppen.
  • Edgarz
Edgarz
Wat ook wel wil helpen is alle NIC's in Windows verwijderen, booten en de NICS opnieuw installeren.
Wat je ook nog eens zou kunnen proberen is een TCP/Winsock reset.
