Nvidia GT 680o doet stom?
Lang verhaal, maar vaag probleem. Kan weinig korter helaas. . .
Een half jaar geleden heb ik mijzelf een fijne Nvidia GeForce 6800 aangeschaft (van de firma Asus)
Werkte prima!
Ongeveer 3 maanden... :(
Tot ik een goede twee maanden geleden zo af en toe een vastloper had, na 3 kwartier oid. Werd steeds frequenter, tot ik eigenlijk niet eens meer iets kon starten. trad op bij eigenlijk alle enigszins fatsoenlijke spellen (van need for speed underground 2, via far cry naar Oblivion). Vaak gingen de vastlopers gepaard met corrupte textures, stukken lucht die niet klopten etcetera, en als ik uiteindelijk een blauw scherm kreeg (van 9 van de 10 keer ook niet gebeurde), kreeg mijn videokaartdriver de schuld. Toen op een gegeven moment in Windows zelfs stipjes en streepjes ontstonden vermoedde ik toch wel ernstig dat mijn videokaart stuk was.
En inderdaad: Met mijn oude kaart werkte alles. Ik naar de winkel, (die vond niks, toch doorgezeurd, kaart opgestuurd naar Asus, 6 weken gewacht) nieuwe kaart gekregen.
Joozd blij, Kaart geinstalleerd, Oblivion gestart om te testen, vastloper in de eerste seconde.
Dat ik een stukke kaart gekregen had leek me sterk, dus andere dingen zoeken. Helft van mijn geheugen er uit: Zelfde probleem. Andere helft eruit (eerste helft er weer in): Het leek te werken. Leek, want toch niet: Weliswaar crasht hij niet meteen, maar wel na een korte tijd (binnen een minuut, afhankelijk van hoe druk ik doe met de kaart). Detail hoger zetten lijkt het probleem te versnellen.
Specs van de kaart:
Asus N6800/TD/512M/A
-> 512 MB
-> Geforce 6800
-> AGP 8x
Systeem:
AMD Athlon XP 1800 op een ASUS moederbord wara ik de naam niet meer van weet
AGP 4x slot (wordt ondersteund door kaart)
2x256 + 1x512 MB DDR333
Nog wat hardware (geluidskaart, USB 2.0 PCIkaart, netwerkkaart, CDRW, HDD, FDD)
Laatste drivers voor kaart geinstalleerd, en systeem heeft in deze configratie 3 maanden perfect gewerkt.
Iemand suggesties wat ik nog meer zou kunnen proberen? :?
Ik heb geen andere PC om de kaart in te testen, maar het lijkt me sterk dat ik een nieuwe kaart krijg met EXACT hetzelfde probleem als mijn oude, waar de winkel geen fout aan vond. (en iets dat METEEN vastlopt zou je moeten vinden lijkt me)
Alvast bedankt!
  • Xardas
  • Laatst online: 28-08 21:15
Probeer het eens op een andere moederbord. Je 4x AGP zit me een beetje in de weg. Daarnaast kan de warmte van je kast ook nog wel eens voor artefacten zorgen. Hoe warm wordt je kaart ongeveer (idle/stressed)? Loopt hij ook vast bij bijvoorbeeld 3dmax?
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Warm wordt hij niet (68 graden), AGP 4x staat op de varpakking dat het moet kunnen, en 3dmax zal ik strakjes eens bekijken (eerst even eten)
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
test je ram eens met memtest enzo, dat zou het wel eens kunnen zijn, verder al een verse instal geprobeerd?
  • Xardas
Verwijderd schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 19:35:
sorry, ik bedoel 3dmark, niet max.... excuses.
Voor de rest is 68 in principe wel een gangbare temperatuur. Dus daar zou het ook niet aan kunnen liggen. 4x agp, ok, dat kunnen we ook weg schrijven.
Je had het over bsods? Herstart de pc daarna direct weer? Of kan je ook de errorcode onder aan het scherm zien. Zoja, schrijf deze eens op en vul hem in bij google.
memtest (ook met dat geheugen dat ik er eerst uitgehaald had)
13 passes gedaan, 0 errors
3dMark: Liep meteen vast
Foutmelding: STOP 0x000000EA (nv4_disp krijgt de schuld)
Dat is deze:
http://support.microsoft.com/kb/293078
Ik wil niet windows opnieuw installeren :( Staat veel te veel nostalgie op mijn computer (en ja, het zou er zeker tijd voor zijn om het WEL te doen)
Enige wat ik nog probeer is nieuwste driver (hoewel het met de desbetreffende driver eerder wel werkte), daarna wordt het nieuwe Windows :(
Nieuwe driver hielp niet, misschien wat in het BIOS spelen dan?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2006 14:53 . Reden: Nog meer troubleshooting ]
hoi hoi hoi!
Het is opgelost!
Probleem: Heel klein beetje te weing stroom
Gevolg: Bij belasting loopt het ding vast
Tijdelijke work-around: Computer ernaast uit elkaar geschroefd, dedicated voeding nu voor videokaart ;)
Permanente oplossing: Betere voeding in mijn PC schroeven
Dank voor de hulp!!!!
Jammer dat ik het topic te laat las; anders had ik meteen geroepen; Voeding! :P
