Meer ISA slots nodig...
  • 107 views sinds 30-01-2008
Schimmig project;
Ik heb een prachtige nieuwe bak en nu wil ik daar graag wat spullen mee gaan aansturen, hiervoor moet ik twee ISA kaarten inbouwen,
m'n Mobo heb maar een (1) ISA slot (Gygab. 6VXD7)....
Bestaat er iets van een riser waarmee ik een tweede ISA kan krijgen ?
Tnx,
:Zgunda
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
Ik denk dat je beter naar een vervanging van 1 van de 2 ISA kaarten kan kijken.
WWW.RC5.NL
  • Pastinakel
  • Laatst online: 24-08 22:59
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Je zou natuurlijk een ISA-riserkaartje uit een oude desktop kunnen slopen en kijken wat er gebeurt...
Ik weet niet of er universele ISA-riserkaartjes bestaan, ze moeten natuurlijk ook in je kast passen.
edit: gebeurt gebeurt met een d :o
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 20:46
Ja, een ISA slot kan je met een riserkaartje verdelen in meerdere ISA sloten. Dat had mijn ouwe 486 ook
Catch a smile out there!
  • RestlessCitizen
  • Laatst online: 19-07 18:30
RestlessCitizen
Oud is vaak al nieuw genoeg
... ik verkondigde hier onzin ...
Geloof dat ik maar eens errugens een oude bak ga zoeken met zo'n riser.
D'r is niet toevallig iemand die het al eens werkend heeft gehad, vraag me namelijk af of je wel wegkomt met zo'n riser :? , in theorie is het natuurlijk een bus en zo maar of je die zo ff kan splitsen vraag ik me een beetje af....
Iemand ?
  • Glenfiddich
Ik heb er zelf ervaring mee, en een ISA slot is te splitsen met een riser. zeker weten.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hoe kom je dan uit die riser is toch zo ingedeeld dat die over je pci sloten komt:?
lijkt me niet echt handig:?
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Glenfiddich
Ja dat klopt. dat word dus improviseren geblazen. Wat hak en breekwerk dus...
Mmm, dat wordt inderdaad pittig,
kan wel een riser gebruiken maar dan hangen die kaarten er waarschijnlijk overdwars in ....DAMN >:)
  • GiLeX
GiLeX
zijn er nog geen LPX :? layout bordjes waar je wat aan hebt??
daar zit toch ook een riser op toch??
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:50
Neem een 486, heb je ISA zat :)
ik durf te wedden dat die 2 isa kaartjes ook in pci te krijgen zijn
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Al zou het kunnen, dan kost het je minstens 4 pci sloten,
:Gellie (voor het geval je dit nog leest...)
WTF is een LPX bord ?
Ben een beetje desperate...
De ISA kaarten waar ik het over had zijn relaiskaarten die ik ooit = door iemand heb laten solderen, krijg ik nooit voor elkaar om daar PCI versies van te maken... :'(
  • maartena
  • Laatst online: 08-09-2025
Dit is best lastig denk ik. Zo'n riserkaartje zal nog wel te vinden zijn, maar bekijk de hoogte van die kaart eens, en dan kun je meteen zien hoeveel PCI slots je kwijtraakt.... met een beetje pech hou je straks alleen nog maar je AGP slot over als het een klein bordje hebt.... of mischien hou je 1 PCI slot over.
Enne.... omdat zo'n riserkaart ook een ISA slot moet passen kun je em NIET omdraaien en de andere kant op laten wijzen... er zit namelijk een klein en een groot connectorplaatje op een ISA kaart danwel riser. Je raakt dus hoe dan ook PCI sloten kwijt denk ik.
Ik weet trouwens dat COMPAQ's ook zoiets hebben alleen die hebben een eigen moederbordslot die niet in een ISA slot past.
Mischien kun je beter een oude compje op de kop tikken en daar die applicatie op draaien die die ISA kaarten nodig heeft? Als die kaarten niet zijn om te bouwen naar PCI zal het programma ook wel niet al te veel eissen...
"I reject your reality and substitute my own!"
Proud to be an American.
Hier woon ik
  • GiLeX
GiLeX
Of de benaming door mij correct is weet ik niet maar dit soort mobo's kom je vaak tegen in Dell, Compaq of NEC desktopjes, zijn een soort micro ATX plankjes en met een Riser voor PCI en/of ISA. Geloof dat bijvoorbeeld ASUS ook van die plankjes levert:?
Mmm, ik loop hier in het magazijn eens tussen de ouwe troep te neuzen en zie een oud IBM moederbord waarbij ze ahw een moederbord uit twee delen hebben gemaakt en aan elkaar gestekkerd... denk denk ....
Als ik nou eens een insteekprint in m'n ISA slot maak, en die met een flatcable doorverbind naar een losse print met twee ISA slots en dat stukje print strak onder m'n MoBo bouw en het geheel weer in een grote kast plemp... ... ... :?
Klinkt als een redelijke boel soldeerwerk en daar was ik nie goed in maar wel een aardige oplossing...
Bestaat er echt nergens zoiets kant en klaar ? :'(
  • Mini-me
Pleur dan een ander mobo in je kast, met 2 of meer isa slots.. zijn er vast nog wel.
Gna, gna, moederborden zat maar ook voor dual-PIII met 2 x ISA ? >:)
  • ConZito
  • Laatst online: 26-08 15:14
Op vrijdag 02 februari 2001 11:47 schreef Segunda@Tweakers het volgende:
Jah alleen dan heb je geen AGP meer, en kost je mobo bijna 2000 piek ;)
WELK BORD ? (...sorry, zal niet schreeuwen)
Knutselen wordt niks, da' heb ik wel gezien,
ik heb echt heel snel een dual PIII bord (liefst FPGA) met twee ISA sloten nodig, ANYTHING ... |:(
