[VB] SMTP mailserver gebruiken met CDO reference
  • 179 views sinds 30-01-2008
  • FoggyFreek
  • Laatst online: 23-07 17:23
FoggyFreek
I'm a llama again!
Ik krijg het niet voor elkaar. Hij blijft de error geven :
"the transport failed to connect to the server"
dit is de code die ik gebruik:
Dim email As New CDO.Message
Dim iCfg As New CDO.Configuration
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 'via netwerk
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 465
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 'normale inlog
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "*****@gmail.com"
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "*******"
iCfg.fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 10
iCfg.fields.Update
email.Configuration = iCfg
email.To = "*****@*******.nl"
email.From = "*****@******.nl"
email.subject = "test"
email.TextBody = "test"
email.Send
Hij gaat via de SMTP van gmail. Instellingen qua port en inloggevens kloppen als een bus...
help!
-- Altijd blijven prutsen --
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
Wanneer ik inlog in mijn gmail-account dan eindigt mijn username niet op "@gmail.com". Of is dit te makkelijk gedacht van mij :?
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Dat is net iets te makkelijk gedacht :)
Ik moet wel daadwerkelijk @gmail erachter zetten. Dit staat ook in de help bij het instellen van pop en smtp vanuit andere programma's.
  • TeeDee
  • Laatst online: 15-10 11:47
TeeDee
CQB 241
En als je als smtpserver eens smtp.google.com gebruikt?
smtp.gmail.com zou inderdaad ook moeten werken.
Google herschrijft wel het From address naar jouw gmail adres.
_js_ schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 16:14:
Enige kans dat je virusscanner/firewall dit blokkeert?
Ik heb een keer hetzelfde gehad met McAfee VirusScan Enterprise, omdat ik niet doorhad dat deze smtp connecties van programma's anders dan de standaard mail clients tegenhield.
Dat zou het inderdaad ook kunnen zijn. Als er op de machine waar je VB aan het draaien is ook bijv. Mcafee heeft, dan wil deze nog wel eens alles naar port 25 blocken.
[ Voor 114% gewijzigd door TeeDee op 17-11-2006 16:26 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • _js_
  • Laatst online: 13-01 07:19
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Als ik kijk naar mijn CDO mail scripts dan heb ik der ook een "smtpserverpickupdirectory" in die verwijst naar de mailroot (lokale mailserver overigens). "sendusing" is bij mij 1 en dat staat voor cdoSendUsingPort?
Misshien heb je der wat aan, wat je ook kunt overwegen is een component als ASP mail te installeren (als dat kan).
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
De firewall was de boosdoener. Ik heb nu de centrale mail exchange server gepakt en die werkt perfect. Bedankt heren voor het advies!
