auto negotiate steeds uit en aanzetten?
  • obme_ief
  • Laatst online: 11-05-2022
obme_ief
houd niet van wannebe modjes
ja, het is weer een mooie tt maar goed...
ik zit op kamers en sinds enkele dagen is het internet werkende, tenminste, dat zou het moeten zijn.
het is een adsl lijn die is aangesloten op een linux server en daarop zitten dan weer alle utp kabel (via een schakelkast ???, was voorheen een uwv gebouw, netwerk lag er al)
nu zijn er wat vreemde dingen aan de hand waaronder erg langzame internet verbindingen.
de systeem admin is niet te bereiken, nl geen idee wie het is :( dus dat schiet niet erg op.
probeer hier dus maar een paar hints te vergaren zodat ik e.e.a. in een brief zou kunnen zetten zodat ie er eens gericht naar kan kijken.
op het moment dat het internet in werking trad ging het redelijk goed bij me maar als ik me comp reboot dan werkt het internet niet tot nauwelijks (bytes per seconde)
nu heb ik hier een beetje gezocht op traag internet en kwam voor het full duplex/ autonegotiate verhaal en heb daar wat mee lopen spelen en wat blijkt, ik moet elke keer de setting veranderen, dus ene keer van auto op 100 mb full duplex, dan werkt het en de volgende reboot zet ik em weer op auto zodat het dan weer werkt, vaag, in mijn ogen.
nu ben ik voor zover ik weet de enige die dit heeft, wel opvallend is dat mijn buurman ook zo'n traag internet heeft maar daar werkt bovenstaand grapje niet.
ook opvallend is dat downloaden wel werkt (bij mij ook als me internet niet werkt)
is hier iets uit af te lijden of is dit een te vaag verhaal?
netwerk bestaat uit een gemeleerd gezelschap van computers, hoofdzakelijk xp maar ook 98 en een linux of aple zit er ook tussen, vermoed dat de meeste computers standaard op auto negotiate staan...
hoop dat er bij iemand een belletje rinkeld zodat ik een gerichte vraag kan stellen aan 'de admin' ipv dat ie hier elke keer het probleem van 1 iemand probeerd op te lossen terwijlk het structurele probleem blijft bestaan (ik ga ervan uit dat er een structureel probleem is dus :) ) en het zo nog tijden zal duren voordat het zaakje werkt zoals het zou moeten.
alvast dank.
tijd voor verandering.
  • The_Greater
  • Laatst online: 11:14
Controleer even met wat voor soort bekabeling te maken hebt.
Als het gaat om CAT 3 bekabeling is deze gecertificeerd voor 10Mbit.
Is het CAT 5 bekabeling is gecertificeerd voor 100mbit.
Dit kun je vinden op de bekabeling (patch kabels die naar je kabel leiden).
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • obme_ief
obme_ief
daar word het al weer lastig :(
kabelgoot even opengewerkt en al wat ik zie, geen cat aanduiding, zijn grijze kabels met rode opdruk (opdruk bestaat uit erg slecht leesbare cijfers en letters, CAT kan ik dus echt niet ontwaren en ondanks dat het slecht leesbaar is zou ik dat nog wel moeten kunnen zien denk)
wat ik wel zie is dat het uberhaupt aardig vol zit met stroomkabels en ook de tv kabel loopt er doorheen...
nu zit ik behoorlijk ver van het serverhok af, net als mijn buurman, misschien dat dat meespeelt...
waarom zitten hier nu net weer kabels waar niet opstaat wat voor cat het is...zucht :(
  • The_Greater
Als de kabels echt oud zijn kun je er bijna van uitgaan dat deze cat 3 of zelfs lager.
Zijn ze toevallig een beetje beige/roze?
  • obme_ief
obme_ief
weet niet hoe lang het gebouw er al staat maar zou maar zo kunnen idd, daar waar cat 5 rond en beige is, zijn deze licht grijs en plat, soort van...
ik zal is zien dat ik aan een email adres van de admin kom en hem het eens voorleggen.
mocht ie hier ook komen, het gaat om het oude uwv gebouw in winschoten ;)
dank voor het meedenken iig.
