[COAX] Signaal verbeteren
  • 891 views sinds 30-01-2008
Zoals sommige mensen hier weten heb ik sinds dit weekend een Harman/Kardon AVR-130 receiver gekocht met een Tuner aan boord. Deze heb ik aangesloten en het viel me op dat ik hem eigenlijk heel veel aan heb staan. Dit heeft alleen een keerzijde, de ontvangst is gewoon weg bagger. SlamFM kan ik bijvoorbeeld heel slecht ontvangen, terwijl 3FM helemaal goed werkt. Na wat onderzoek hier thuis blijkt dat ik aan het einde zit hier in huis, dus veel splitters zitten er voor mij :(.
Eerst even een foto van de huidige situatie
Afbeeldingslocatie: http://i15.tinypic.com/3z915ea.jpg
De nummers:
1. Slaapkamer Ouders (hier komt het signaal binnen)
2. Zolder (hier loopt een kabel direct vanuit de slaapkamer
3. Mijn kamer
4. Broers kamer
Er ligt nog een kabel 'los', deze is niet in gebruik en eigenlijk voor mij bedoeld. Deze ligt, zoals op de foto, nog in de kamer van mijn ouders.
Wat rare dingen;
1. Als ik een kabel leg vanaf mijn broers kamer naar mij heb ik GEEN verbetering ondanks dat hij een 'eigen' kabel heeft.
2. Als ik een kabel direct vanuit mijn ouders slaapkamer pak (vanaf de TV) dan heb ik een stuk beter signaal maar nog steeds niet van het beste niveua (zoals beneden).
Mijn vragen:
1. Kan het komen door alle splitters, dat mijn signaal zo slecht is?
2. En is dit te verhelpen door die ene losliggende kabel naar mijn kamer te trekken?
3. Of zou het ookal helpen om goeie splitters te kopen?
Als je nog meer ideeën hebt, brand los ;). Maar gelieve niet een te dure oplossing :).
  • ymoona
  • Laatst online: 07-10 11:07
ik heb laatst ook de hele coax signaal gefixed, zie ook dit topic
http://www.circuitsonline.net/forum/view/38594
het belangrijkste is dat je het signaal goed verdeelt en dat je niet teveel versterkt of verzwakt.
goede kabels, splitters en goede afgeschermde connectors. de hele installatie valt of staat met goede hardware
als ik het goed begrijp komt de kabel het huis binnen op de begane grond, maar je verstuurt het onversterkt naar boven? dat is niet slim, je kan het beter versterkt naar boven sturen.
[ Voor 22% gewijzigd door ymoona op 16-11-2006 20:39 ]
https://f1nerd.nl
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Ik vind het nogal apart dat de coax kabel op de 1e verdieping het huis in zou komen (weet je dit zeker?). De hoofd coax heeft een groene buitenmantel (dan kan je eventueel daar naar opzoek).
De situatie zoals het nu is, is niet de beste installatie.
Je zou een ster systeem moeten aanleggen, of je zou nu eens aan de slag kunnen gaan met een signaal versterker (deze moet je uiteraard aansluiten op de plek waar de coax het huis binnen komt).
je kunt het zelf ook ongeveer uitrekenen.
bij ieder splitter gaat het singaal 50/50. van de kabelboer krijg je meestal 20meter inhuis. dus na 1 splitter heb je een singaal van 10meter de ene kant op en 10meter de andere kant op. plaatsje vervolgens daar nog weer een spliter op dan heb je 5meter de ene kant en 5 meter de ander kant + 10meter de andere kant op.
dus ookal sluit je geen apperaaten aan op die kabel verlies je dus toch 50% van je singaal.
gebruik van goede kwalitiet splitters is een must, en als het singaal te zwak wordt kun je een versterker gebruiken.
  • metalant
  • Laatst online: 22-07 19:27
Ik heb de splitter rechtstreeks bij binnenkomst geplaatst en losse kabels naar de diverse aansluitpunten gevoerd. Met een goede splitter heb je dan als bijkomend voordeel dat alle frequenties nog aanwezig zijn in het signaal en je dus TV en radio op ieder aansluitpunt hebt.
Bedankt voor de hulpzame reacties.
Ik zal alles eens goed doornemen en een beetje proberen met verschillende methodes.
De kabel komt niet op de 1e verdieping binnen, maar vanaf beneden loopt die kabel direct naar boven(naar mijn ouders' slaapkamer).
Nogmaals bedankt voor de reacties :)
  • ymoona
probeer de hele situatie eens uit te tekenen. dat geeft je een goed beeld van welke materialen je zodig hebt.
Afbeeldingslocatie: http://home.scarlet.be/~on1aht/TV.jpg
https://f1nerd.nl
Weet je zeker dat je 3FM via de kabel ontvangt en niet gewoon op de Free to air frequentie?
Bij radio via de kabel is het volgens mij zo dat als het werkt je alle aangeboden zenders goed ontvangt, of niets als het niet werkt. En dus niet de ene zender wel goed en de ander niet.
