isra punt aansluiten
  • 6.614 views sinds 30-01-2008
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Ik was vandaag dapper begonnen met het aansluiten van mijn adsl verbinding.
Echter stuit ik op het volgende.
In mijn meterkast heb ik een ISRA punt met gesloten kap.
hieruit komt een vier aderig draad (dit is nu doorgeknipt)
met de kleuren. - ROOD - ORANJE - BLAUW - WIT.
De handleiding spreekt echter over de kleuren:
GEEL - BLAUW - ROOD - ZWART.
Welke modulaire volgorde moet ik nu aanhouden in een RJ stekker
om de juiste verbinding 4 aderige te krijgen
Ik heb bij het instal pakket wel twee verloopsnoeren gekregen maar die
hebben weer een andere kleur combinatie...
namelijk ZWART - ROOD - GROEN - GEEL
Ik weet het niet meer... ;(
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
Op ROOD en BLAUW zit je signaal. En die 2 aders moet je in het midden van je RJ stekker plaatsen.
  • Marinus-Roro
megaleo schreef op donderdag 16 november 2006 @ 13:15:
Oke, Maar wat correspondeerd dan normaal gesproken met zwart en geel ??
een op een dus b.v.:
Zwart op oranje / blauw op blauw / rood op rood / wit op geel ???
[ Voor 15% gewijzigd door Marinus-Roro op 16-11-2006 13:19 ]
  • Paul
  • Laatst online: 18:10
Je kunt _altijd_ een deel van de isra openmaken (tenzij je er een stekker in kan steken, maar dat komt op hetzelfde neer), aangezien je vanaf dat punt jouw net aan moet sluiten.
Maak eens een foto van de isra (of nog beter, zoek hem op op internet, staat meteen bij hoe hij open kan), open maken, middelste adertjes van een kabel in de A en B, diezelfde aders (volgorde onbelangrijk) in een RJ11 en die weer in de splitter :) De rest moet zich dan vanzelf wijzen :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Had je al telefonie op dat ISRA-punt? Ga dan na welke draden daadwerkelijk het signaal naar je telefoon leverden, dan weet je ook welke je nodig hebt.
Probeer anders gewoon verschillende combinaties.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
Je hebt alleen de rode en blauwe draad nodig, maar wel op de juiste plek in de connector.
zie ook Megaleo's antwoord.
Abort, Retry, Quake ???
  • bangkirai
  • Laatst online: 13-09 20:57
Andere paar is reserve aders, kan kpn eventueel signaal oversturen als blauw/rood niet meer werken.
Hoef je dus ook niet aan te sluiten.
Wel zorgen, dat ze geen contact kunnen maken.
[ Voor 14% gewijzigd door bangkirai op 16-11-2006 18:43 ]
En probeer vooral geen RJ11 op die aders die uit de IS/RA komen te monteren. Dit kabel type ( norm 88 ) heeft 4*0.5mm2 aders en 1 aarde. En in een modulair RJ11 past max 0.4mm2. Dit geeft geheid storing...
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Och, je bent tweaker of je bent het niet.. (beetje plastic van omhulsel af schafen, wel er voor zorgen dat je Geen kaal koper ziet) Daarna kun je er gewoon een RJ-11 Opzetten. Ideaal is het niet maar dan moet kpn maar voor aparte connectors zorgen.
  • Paul
Het staat mensen aan de RandApparatuur-kant van de ISRA toch 100% vrij om zelf te kiezen wat ze erop zetten? Je hoeft zo'n norm 88 kabel dus niet te laten zitten, je kunt gewoon een stukje van een rabel waar al een RJ45 aan zit afknippen en daar de middelste aders van in je ISRA schroeven :)
  • SMSfreakie
Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2006 @ 21:07:
met wat wroeten past t prima hoor?
mijn inkomende lijn heeft nu ook gewoon een RJ11 stekker dit omdat de lasdop in staat van ontbinding was en bij het open schroeven in 30 stukjes brak :+
404 Signature not found
  • martijn946
  • Laatst online: 27-10 15:15
SMSfreakie schreef op vrijdag 17 november 2006 @ 11:29:
Serieus? :P Heb je een foto ?? :)
MyMeuk
  • SMSfreakie
martijn946 schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 10:08:
ja, RJ11 plug aan die kabel geknepen, Splitter dr op, interne tel lijn en modem lijn dr op en cruisen maar ;) werkt perfect
  • martijn946
SMSfreakie schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 11:22:
Ik bedoel meer van je overlijdende ISRA ;)
MyMeuk
  • Queenfanmichel
  • Laatst online: 17-06 11:55
Op de IS/RA staat "A" en "B". "A" is Rood of Oranje en "B" is Blauw of Wit.
In geval van GEEL - BLAUW - ROOD - ZWART moet je de kleuren Rood en Blauw gebruiken.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Overigens zijn er meerdere normen en vormen voor ISRA punten en hun kleur coderingen.... zeker in een flat kan het erg afwijkend zijn.
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • SMSfreakie
martijn946 schreef op zondag 26 november 2006 @ 22:39:
hangt in de spinrag en ligt in ontelbare stukjes ergens opt beton van de meterkast ( 1 meter diep )
als we ooit verhuizen haal ik wel een mooi doosje met RJ11 uitgang en schroef ik die op de inkomende lijn :P
  • martijn946
SMSfreakie schreef op dinsdag 28 november 2006 @ 00:36:
Kopen?? :P :P Ik heb er nog een paar 8)
[ Voor 16% gewijzigd door martijn946 op 30-11-2006 09:38 ]
MyMeuk
  • SMSfreakie
martijn946 schreef op donderdag 30 november 2006 @ 09:38:
nee :')
denk dat er dan gewoon een RJ45 doos op komt eiks :p
