[PHP] Url in de achtergrond aanroepen
  • 287 views sinds 30-01-2008
  • Millshot2
  • Laatst online: 13-10-2022
Hoi Tweakers,
Heb even zitten zoeken in de huidige topics, maar kan er geen oplossing tussen vinden voor mijn probleem.
Ik ben namelijk TomTom Work aan het integreren in een extranet. Opdrachten, berichtjes en positieopvragingen moeten gemakkelijk kunnen vanuit het eigen extranet, ipv steeds in te loggen bij tomtom. Gelukkig heeft TomTom daar iets voor gemaakt.
Je kunt via een URL de acties uitvoeren die je wilt. Alleen, je gebruikersnaam en wachtwoord moet ook in de url staan. Dus ik wil niets client side hebben. Het gedeelte dat een gebruiker van het extranet een bericht kan typen voor een wagen aangesloten op TomTom Work werkt al.
Nu heb ik alleen nog iets nodig waardoor ik in het script de volgende url kan sturen naar tomtom :
https://new.webfleet.de/e...ectno=999&messagetext=hoi
Zonder dat gebruikers natuurlijk ooit de gebruikersnaam en wachtwoord zien. En ik ook nog eventuele foutmeldingen van tomtom die ik terugkrijg kan verwerken.
  • TeeDee
  • Laatst online: 11:47
TeeDee
CQB 241
(Xml)HttpRequest? Ik dacht dat dat in PEAR zat. Then again, ik ben geen php-er, maar door een simpele google actie kwam ik daar achter.
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
http://nl2.php.net/file
kan je hier wat mee?
  • Millshot2
Deze geeft helaas een foutmelding, terwijl de url wel werkt als ik deze gewoon ingeef via de browser.
  • Millshot2
TeeDee schreef op donderdag 16 november 2006 @ 12:09:
Dit lijkt me ook niet echt een optie. Zit weer in de javascript, xml , en dus ajax sferen. Terwijl ik gewoon een simpel aanvraagje naar een url wil doen.
  • T-MOB
  • Laatst online: 17:00
Je kunt zo'n request gewoon met file_get_contents() doen.
PHP:
$url = 'http:://google.com';
$googlesHTML = file_get_contents($url);
Mocht je ook post of cookie vars mee willen sturen dan zul je zelf een implementatie moeten maken. Dat kan door met fsockopen() een connectie te maken met de webserver en vervolgens zelf de juiste HTTP headers te sturen.
Regeren is vooruitschuiven
Check curl in de handleiding...
vb:
PHP:
$url = 'http://localhost/dev/users/validate.php';
echo 'Get: '.$url.'<br />';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "email=test");
$xml = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
echo $xml;
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2006 13:09 ]
  • analog_
curl library ?
  • Janoz
  • Laatst online: 14-10 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Millshot2 schreef op donderdag 16 november 2006 @ 13:02:
Hier hebben we erg weinig aan. Het helpt een stuk meer wanneer je ook aangeeft welke foutmelding je krijgt.
  • Millshot2
Janoz schreef op donderdag 16 november 2006 @ 13:19:
file('de url'); geeft
Notice: file() [function.file]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in C:\blabla on line 1314
Warning: file(de url) [function.file]: failed to open stream: Invalid argument in C:\blabla on line 1314
failed to open stream zou dus zeggen dat m'n url verkeerd is.
Maar als ik deze overneem, nieuw venster open in m'n browser, en deze url exact overneem, dan werkt het perfect.
Ik zal even de andere voorstellen uitproberen.
  • Millshot2
T-MOB schreef op donderdag 16 november 2006 @ 13:07:
PHP:
Deze oplossing werkt.
Ik moet wel de https vervangen door http, maar wellicht is dat op te lossen door te kijken naar de server instellingen.
Bedankt voor jullie hulp. Ik zal vast over een paar dagen weer vast zitten bij een vraagstuk, dus tot dan ;)
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hier hebben we erg weinig aan. Het helpt een stuk meer wanneer je ook aangeeft welke foutmelding je krijgt en relevante code erbij post.
O-)
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
De veroorzakende foutmelding staat een regel hoger:
waarschijnlijk ssl extensie niet aanstaan, of gooi de foutmelding door google :)
  • Breuls
  • Laatst online: 12-02 16:35
Breuls
Bad Wolf
Millshot2 schreef op donderdag 16 november 2006 @ 13:42:
De melding zegt redelijk letterlijk dat-ie geen HTTPS-URL's kan openen omdat dat niet aagezet is. Als je zelf geen invloed hebt op de php.ini kun je daar ook niet veel aan veranderen.
