Onbegrepen klachten opstarten van HD, vreemd gedrag
  • honey
  • Laatst online: 09-09 20:15
Graag jullie advies voor een reeks onbegrepen klachten. Ik het deze gezet in drie kopjes.
1. Sinds enkele maanden, maar progressief problemen tijdens het opstarten met de grafische kaart. Een reeks korte piepjes en het bericht dat de ‘extension power cable not attached it to the graphics card’ (preciese tekst iets anders). Het wat drukken op de ‘power cable’ en computer uit/aan hielp meestal. Soms enkel keren uit/aan nodig. Eenmaal opgestart kon ik gewoon werken achter de computer zonder problemen. Soms gaat het enkele dagen prima zonder problemen hiermee.
2. Gister kwam ik na enkele uren onbeheerd aanstaan terug bij de PC en merkte dat de computer elke keer gedurende 5 – 10 sec bevroor als ik de muiscursor iets bewoog. Moest de computer uitzetten met de aan/uit knop. Hierna meteen weer zelfde probleem als bij #1. Kon weer opstarten, maar zag dat een harde schijf (SATA) niet meer aanwezig was. Ook in het BIOS is de schijf verdwenen. Aansluiten andere SATA kabel op andere SATA poort maakte niks uit. Andere stroomkabel moet ik nog proberen. (totaal 3 HD in computer)
3. Nadat ik wat kabels had beprobeert om #1 en #2 op te lossen, merkte ik dat bij opnieuw opstarten dat Windows niet meer wilde opstarten. Systeem vraagt op een ‘Boot CD’. In BIOS wordt deze harde schijf (IDE) gewoon herkent en Boot-sequence e.d is correct ingestelt.
Op dit moment kan ik de PC niet meer opstarten om #3. De harde schijf van #2 wordt niet gezien in BIOS. Problemen met grafische kaart lijkt nu wel opgelost door een stroomkabel van een HD mede aan te sluiten op grafische kaart. Andere stekker, dus misschien een probleem geweest met contactpunten van de stekker.
Het is mij nog steeds onduidelijk waarom ik niet meer kan opstarten van de harde schijf waar Windows opstaat en waarom mijn andere harde schijf niet meer gezien wordt. Alle stekkers en kabels zijn correct geplaatst. Waar ligt het aan?
Op dit moment ben ik op mijn werk.
(MOD: Ik hoop dat deze topic hier het beste op zijn plaats is gezien multi-probleem?).
  • Viper2k1
  • Laatst online: 23-04-2025
Ik zou als eerste een visuele inspectie doen van het moederbord. Kijk even of de condensatoren (die ronde cilinders rond de CPU) bol staan. Ze horen helemaal vlak te zijn. Als het moederbord al SATA ondersteund dan heeft deze waarschijnlijk ook al het goede type condensatoren, vooral een aantal jaar geleden waren er veel problemen met foutieve condensatoren, maar je weet nooit. Welk type moederbord hebben we het trouwens over?
Alles lijkt op een probleem met het moederbord of met de stroomvoorziening, zo even uit mijn hoofd dan he.
[ Voor 23% gewijzigd door Viper2k1 op 16-11-2006 11:47 ]
"And folks, if you don't like a little pain once in a while, poker is probably not your game. 'Cause as you can see, you're gonna get it!" (Mike Sexton)
  • honey
MSI K8N NEO Platinum nForce3
Zie ook specs pc onder bericht.
  • Viper2k1
honey schreef op donderdag 16 november 2006 @ 14:17:
(die heb ik uit staan :D , vandaar dus)
Ik denk er nog even over, misschien dat ik nog ergens op kan komen...
ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn systeem.
Ook dit met een coolermaster realpower 450.
Bij mijn systeem kwam het probleem naar voren nadat ik 4 extra hd's had toegevoegd.
Na afkoppeling van de 4 extra hd's, verdween de stroommelding (nvidia sentinel) en de muis reageerde weer smooth.
Dus probeer eens een andere voeding
  • honey
Even een update:
#1 Ik heb geen meldingen meer gehad dat de stroomvoorziening voor de grafische kaart niet goed was toen ik een andere kabel aansloot. Blijkbaar toch een los contact in deze kabel.
#2 De hardeschijf is overleden. Ook in een externe case deed hij niets. Zelfs opspinnen ed deed hij niet. Mogelijk dat ik nog wat data kan redden als ik een indentieke printplaat monteer, maar is waarschijnlijk moeilijk te vinden (Maxtor Diamondmax 10 6V250f0).
#3 Opgelost door naar de Boot sequence te kijken. Ik dacht dat Windows op een andere schijf stond. Vreemd is wel dat het BIOS dus veranderd is.
Ik denk dat de oorzaak mogelijk komt door mijn eigen gepruts elke keer aan de stroomkabel van de grafische kaart tijdens het opstarten. Mogelijk dat dit een storing heeft veroorzaakt in de voeding (spanningspiek?). |:( ...of is dit niet mogelijk? Voeding lijkt verder wel goed te functioneren. Is dit verder nog te testen?
