P166MMX upgraden... ?
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
Ik heb hier een P166MMX staan die ik op zijn top laat draaien op 225 Mhz... das mooi, maar ik zou graag willen weten wat er nu eigenlijk maximaal van gemaakt kan worden met het moederbord...
In het moederbordboekje staat dat ie (met jumpertjes) maximaal kan worden ingesteld op een P233MMX :( , maar er is ook zoiets als een jumperinstelling "voor toekomstige AMD K6 procesors" :) ...
Kan dat laatste betekenen dat ik er dan bijvoorbeeld een snelle AMD K6 300 Mhz of een Celeron 300 ofzo (ook 66 Mhz fsb) in kan zetten? :9
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • ezwizard
het is trouwens een Socket 7 MB... maar dat wisten de meesten natuurlijk al...
Nope als er in je boekje staat dat ie maar tot 233 gaat 3,5x66 kan ie helaas niet hoger omdat de multiplier niet hoger dan 3,5 kan
mzls
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Celeron 300 op een socket 7 mobo!?!?!?
Dacht het niet, celeron is slot A.
Amd K6 maakt nog wel een kans.
Geef je mobo type even door, kunnen de tweakers je misschien antwoord geven.
  • ezwizard
nou, in het boekje staat niet letterlijk dat ie niet hoger kan dan 233, maar er staan gewoon een aantal jumperinstellingen beschreven en die instellingen gaan maar tot een P233MMX/AMD-K6-PR2-233...
en natuurlijk een jumpertje voor toekomstige K6 procs...
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Als het mobo in staat is om 2Volt aan de processor te leveren dan kan er een K6-2+ 500Mhz op. Deze processor ziet een multiplier 2 op je mobo als 6, als je vervolgens de bussnelheid op 83Mhz kan zetten dan heb je 6 * 83 = 500Mhz.
Let op, het gaat hier om de plus versies, er zijn hier bovendien al een aantal topics over geweest.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • ezwizard
fsb gaat tot 75 Mhz en voltage gaat max tot 3.5 V...
wat bedoel je met een AMD K6-2 "+" ?
  • ezwizard
(ik bedoel "plus versies") :P
Op donderdag 01 februari 2001 09:57 schreef wezep het volgende:
Celeron Slot A????????? ik dacht van niet Celeron heb je in slot 1 en in PGA en nu dan FCPGA Slot A is alleen voor AMD en als Socket A
Mzls<
  • ezwizard
moedrbord type is een Intel 430VX... model MB520NH...
  • MXL
MXL
Leuk om te weten wat je max voltage is maar het gaat hier om je minimum voltage.
K6-2+ is een notebook processor van AMD, het is gewoon een socket7 proc.
  • ezwizard
minimum voltage waar ik hem op in kan stellen is 2,7 V (Core voltage)
  • Roadrad
  • Laatst online: 03-08 14:53
Hi, het zal best mogelijk zijn om te upgraden naar een wat sneller broodrooster, ik heb zelf ooit een ASUS TX97 mobootje gehad,(sucket 7) en op de duitse:? site van ASUS was info te vinden hoe je er een AMD K6 3/400 op kon zetten, dit proccie heeft een interne multiplier. Het belangrijkste is dat je voltages kloppen. Ik zou ff goed spitten dan vind je vast wel wat. ;)
Grtx Trooper
  • ezwizard
mmm 400 Mhz? dat zou tof zijn ! ik zal eens spitten.... tx !
  • wezep
Foutje, ik bedoel natturlijk Slot 1.
Thanks Arne_F voor de correctie.
Je zou hier een k6-2 of k6-III in kunnen prikken (lieft wel met CXT-core maar dat zijn ze op de eerste exemplaren allemaal, in ieder geval vanaf 400Mhz.). Deze procs zien een mutiplier van 2 voor 6 aan. Dit geeft dus 6*66=400. Als je FSB 75Mhz kan hebben dan dus 6*75=450. Zaak is dus om zo'n procje op de kop te tikken (meestal niet meer dan 100 gulden) en zo dus een ceepo upgrade te hebben (dan heb je nog een aardige compu erbij). O ja je hebt dan een core-voltage van 2,4 volt nodig, maar dat moet denk ik geen probleen geven. Iets hoger mag ook (volgens AMD max 2,5 ,volgens mij 3,10). Je moet wel liefst voor de K6-III gaan want die heeft intern L2-cache. Hepie nog vrage meel me dan maar effe. Aniewee suc6 :)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Dat wordt fikken met 2.7 voltjes :):)
  • Andy
  • Laatst online: 15-07 18:17
Andy
rm -r
Er zit een intel bordje in en daar kun je de busspeed sowieso niet op verhogen. Bovendien is 2,7 volt idd een beetje errug veel van t goeie. Overigens is een AMD K6 233 een stukkie sneller als een Intel233mmx
Slik, nu lees ik dat je een 166 op 225 draait. Daaruit leid ik weer af dat je toch een 75mhz bus tot je beschikking hebt. Tik ergens een K6 266 of 300 op de kop voor weinig en draai die op 3,5 x 75 dan. Is in ieder geval sneller als wat je nu hebt.
Succes
Young child with dreams, dream every dream on your own. When children play, seems like you end up alone. Papa says he'd love to be with you, If he had the time. So you turn on the only friend you can find, there in your mind.. (Neil Diamond -Shilo-)
  • MXL
MXL
Op vrijdag 02 februari 2001 04:42 schreef BrassMonkey het volgende:
Dit hele verhaal geldt toch alleen voor de K6-2+ en de K6-3+ versie. De gewone K6-2&3 hebben bij mijn weten die functie niet.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:23
Ik heb een Asus TX97-X bordje met daarop een AMD K6-2 300. Moest wel het moederbord modden om het aan het werk te krijgen.
Je moederbord moet ondersteunen:
- 2,2 of 2,4 volt bij de gewone K6-2 en 3 versie
- 2,0 volt bij de + versie
- de busspeed moet op 66 Mhz draaien (logisch), maar moet in bepaalde gevallen hoger kunnen (bij de + versie 95 of 100 MHz)
  • ezwizard
tja ik ben nog eens in de specs van AMD K6 + K6-2 gedoken, maar daar staat telkens een maximaal voltage van 2,5... zou dat heel erg zijn?
Kzit echt te twijflen of ik op zoek moet gaan voor een AMD K6 300Mhz... voor minder doe ik het niet... dan vind ik 225 genoeg...
heeft iemand dat ooit als eens gedaan eigenlijk???
  • ezwizard
tja ik ben nog eens in de specs van AMD K6 + K6-2 gedoken, maar daar staat telkens een maximaal voltage van 2,5 (minimale wat moederbord geeft is bij mij 2,7)... zou dat heel erg zijn?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Multiplier 6=2 geld echt voor ALLE CTX modellen, dus K6-2 (zonder plus dus ook) van 400 en hoger.
er kan een cyrix m2 333 op, heb ik ook een hele tijd op een bord wat max 233 aankan gedraaid, dan draait hij gewoon op 233.
(en die cyrix kost helemaal niks(ik had hem zelfs gratis))
Sorry dat ik somminge mensen schokeer met 3,1v Vcore maar ik heb mijn K6-2 zo toch een tijdje op 427,5 Mhz gedraait (+/- 3 maanden. Het is mischien wel een beetje teveel, maar ik wou wel eens weten tot hoever ik kon gaan.
Oja deze cpu doet ut nog steeds (alleen wel op standaard instellingen, is nu veredelde i-net bak voor de rest van de familie).
