Airport probleem, geen internet, wel verbinding+ip
  • fcs
  • Laatst online: 15-10 19:23
Ik probeer via een kabel modem een airport express aan te sluiten, dmv een switch.
Volgende situatie:
modem (dhcp met wan ip)-> switch -> airport (dhcp met lan ip)-> laptop
Kabels: modem -> switch= cross; switch -> airport= cross
Naar de pc's gaat straight vanaf de switch.
Ik dacht het volgende te gaan doen:
Modem met switch verbinden dmv cross. Hierna pc/laptop die via straight verbonden zijn.
Dit werkt. Als ik de airport configureer met het eerst volgende vrije ip adress,
kan ik de lan wel pingen, maar de wan niet, zowel de router als extern.
Denk dat ik wel goed zit mbt de kabels. Vermoed dat ik de mist in ga bij de ips configs.
De router deelt namelijk alleen wan ips uit, dmv dhcp.
Als ik de eerst vrije ip adress pak, wilt het dus niet lukken. Is het mogelijk dat ze dit ergens afgesloten hebben?
Ips van de modem:
Gateway: xx.xx.248.1
Sub: 255.255.252.0
DNS1 213.228.xx.xx
DNS2 213.228.xx.x
Config van een netwerkkaart:
IP xx.xx.249.144
Sub: 255.255.252.0
DHCPserver: 10.0.0.23
DNS1 213.228.xx.xx
DNS2 213.228.xx.x
Config van de airport:
IP xx.xx.249.145
Sub: 255.255.252.0
GAteway: xx.xx.248.1
DNS1 213.228.xx.xx
DNS2 213.228.xx.x
Het wireless gedeelte krijgt een 192.168.1.1 reeks, vanaf de airport express.
De aangesloten pc's en laptops, krijgen dmv die sweex switchje, een xx.xx.249.1xx reeks.
Het lijkt mij een vage config vanuit de kabelaar.
Wat ik net als testje gedaan heb, is de airport een dezelfde ip adress als de laptop gegeven (dmv wan verbonden aan de airport, en door lan aan de switch).
Dit geeft een conflict. Maw: de modem ziet de airport. waarom krijg ik dan geen inet?
Config misgelopen in de airport?
firmware airport: 6.2
  • medendo
  • Laatst online: 04-03 21:57
Met al die kruisjes in de IP adressen valt er weinig zinnigs over te zeggen.
Ik vraag me alleen wel af wat voor IP adressen je hebt gebruikt. Ik hoop wel private IP's ...
Indien je zelf met je natte vinger wat public IP adressen hebt verzonnen, terwijl je er maar 1 uitgedeeld krijgt van je ISP gaat het natuurlijk niet werken.
  • fcs
snap je vraag omrent die kruisjes. Was meer om de ips zelf niet geheel te tonen.
Kan ze alsnog geheel plaatsen als dat gewenst is. Het vage is dus dat die modem de eerst volgende vrije ip pakt voor alle pc's die er aan gehangen worden. Het lijkt wel alsof de wan ip gewoon als dhcp verder wordt uitgereikt.
Dat vind ik vreemd. Mijn laptop is momenteel gewoon extern bereikbaar dmv die publike ip adres.
Maar goed, ik zal morgen de isp wel ff belen, en kijken wat voor instellingen die modem danwel niet/wel heeft.
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Volgens mij moet je het als volgt oppakken:
Modem extern: IPadres van je provider
Modem intern (DMZ zeg maar): DHCP server met als range 192.168.0.1-192.168.0.254 , subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1
Switch heeft geen IP, die geeft het enkel door.
Airport DMZ: DHCP client, pakt een IP die hij van de modem krijgt
Airport Trusted netwerk: DHCP server met als range 192.168.1.1 - 192.168.1.254, subnet 255.255.255.0 .
Wlan kaartje in je laptop: DHCP client, krijgt IP van airport.
Als je in je DMZ geen pc's wilt prikken, kun je de eerste DHCP server elimineren en zelf IPadressen in dezelfde range kiezen (de range zoals die daar staat is een goede).
[ Voor 21% gewijzigd door Nitroglycerine op 17-11-2006 02:48 ]
Hier kon uw advertentie staan
  • fcs
dat dacht ik dus ook. Echter, die modem geeft zoals aangegeven geen lan ips uit. Dat ding geeft alleen wans uit. Dus deze laptop, aangelsoten dmv het switchje (dingen krijgen idd geen ip, lust alleen door) krijg ik de volgende config:
C/p:
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 82.93.249.211
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 82.93.248.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.23
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.228.128.199
DNS Servers 213.228.128.177
Je zou zegen dat de laptop de 2 zou moeten krijgen, of een interne lan ip. Snap niks meer van dat modem.
Ikzelf kan niet bij de modem. Echter, heb het vermoede dat dhcp niet zomaar door isp uitgezet wordt. Ik zal zo ff bellen en doorgeven wat ik gevonden heb.
  • fcs
probleem opgelost.
Scheen bij de isp te ligen. Modem gerest, nadat de isp wat had aangepast. Gelijk internet met gewoon dhcp instellingen. De rest werkt ook naar behoren. Weet helaas niet wat de ips gedaan heeft. Gesprek werdt gelijk afgebroken na de oplossing.
Wel, ik ga lekker in de tuin hangen nu de zon begint door de wolken begint te komen...
thx voor het meedenken.
PS: de airport express heeft nu wel gewoon de eerst volgende vrije ip adress van dezelfde range als de modem, vreemd, maar goed, het werkt.
