Null modem kabel solderen, ik kan geen schema's lezen?
  • 150 views sinds 30-01-2008
Ik heb gister een parallel laplink kabel gemaakt, van 2 oude printer kabels. (voor PLIP)
Echter blijf ik 'timeout' meldingen ontvangen.. in het kort.. het wil gewoon niet lukken met deze kabel,
en heb het para gebeuren dan ook maar opgegeven.
Vandaag heb ik een seriële (laplink) null modem kabel gemaakt, met dit schema
http://www.lammertbies.nl...nl_RS-232_null_modem.html (Nulmodem met volledige handshaking handshaking)
maar hier krijg ik helaas ook geen verbinding mee via SLIP (SLIP geeft een LCP request config timeout, vervolgens 'modem hangup' , als ik 'ls -lR / > cat /dev/ttyS0' doe op m'n server
en 'cat /dev/ttyS0' op m'n client krijg ik ook niks te zien.
Kan ik onder Linux met (C)SLIP deze kabel eigenlijk wel gebruiken? Of doe ik er beter aan om deze kabel aan te passen tot http://www.nullmodem.com/DB-9.htm .. lees ik het schema dan zoals op deze pagina staat aangegeven <van female, naar male> of van <female naar female< (welke nummering gebruik ik op mijn stekkers, met 2 female connectors?) 8)7
Begin een beetje tuureluur hiervan te worden, ik probeer een hele mooie 486dx2 66mhz welke ik hier heb staan aan te sluiten op mijn thuis-netwerk (deze heeft 10jaar onder plastic gestaan, en is dus zo goed als nieuw), mischien kan ik er wat muziek op afspelen, ik heb DSL er op geinstalleerd en dat draait tot op heden redelijk (alleen de setup bevat nogal wat fouten |:( )
(ow, t.i: ik heb geen ne2000 ISA nic's meer liggen, en wil het hier dan ook niet mee doen)
  • Microkid
  • Laatst online: 14:03
Microkid
Smile
Heb je wellicht de pinnummering gespiegeld? Op de meeste d-sub connector staat de pinnummering heel klein in het plastic naast het pinnetje. Ik zou me kunnen voorstellen dat je pin 1 t/m 5 het verwisseld voor 5 t/m 1 enz. Dat zou natuurlijk vreemde effecten geven.
Ik heb nog niks gespiegelt, het (full handshake) kabeltje wat ik nu hier heb liggen, maakt gebruikt van het schema zoals het hier staat aangegeven. Ik heb dus niet naar de nummertjes gekeken - maar gewoon naar de voorkant van de stekkers. En op die manier de pinnen met elkaar verbonden. http://www.lammertbies.nl...nl_RS-232_null_modem.html
om precies te zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img365.imageshack.us/img365/7893/db9nullfullkz6.png
Had ik soms naar de achterkant moeten kijken?.. volgens mij kan ik geen schema's lezen?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2006 22:48 ]
