+12volt te laag
  • 68 views sinds 30-01-2008
hallo mensen ik heb een paar vragen ik heb vorige 2 weken terug een upgrade set gekocht bij computerland was de actie met de 2.8 p4 ht fsb800 met het gigabyte ga8s649mf moederbord.
ik heb toen ook gelijk een andere voeding gekocht van 380watt coolermaster atx voeding.
en tot mijn verbazing was de +12volt vanaf het begin gelijk al 11.58volt.
nou had ik in het overklokking faq gelezen dat het minimaal 11.42 moet zijn.
ik ben aan het overklokken gegaan en draai nu op 3324ghz 950mhz fsb 237.5 i.p.v 200.
nou wilde ik graag naar de max gaan klokken maar als ik hoger ga ben ik bang dat ik het met de voeding niet trek. mijn vraag is is die spanning normaal die 11.52 of hoort dat gewoon 12volt te zijn.
en mijn 2e vraag is is het normaal toch nog zover te kunnen klokken met mijn ram wat nog het enigste overblijfsel is uit een compaq pc(ja weet :? het ben aan het sparen voor goed ramgeheugen :*) )
alvast bedankt heren tweakers.
CPU-Eigenschappen:
CPU Type Intel Pentium 4 520
CPU Aanduiding Prescott
CPU stepping D0
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID Revisie 00000F34h
CPU snelheid:
CPU Klok 3324.1 MHz (origineel: 2800 MHz, overclock: 19%)
CPU Multiplier 14.0x
CPU FSB 237.4 MHz (origineel: 200 MHz, overclock: 19%)
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data-cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 06/29/2005-SiS-649-6A7IDG0BC-00
Moederbordnaam Gigabyte GA-8S649MF (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipseteigenschappen:
Moederbord Chipset SiS 649
SPD Geheugenmodules:
DIMM1: Dane-Elec D1D400-064323I 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz) (2.0-2-2-6 @ 133 Mhz)
DIMM2: Hyundai HYMD132 645A8-H 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 Mhz) (2.0-2-2-5 @ 100 Mhz)
BIOS Eigenschappen:
Datum Systeem BIOS 06/29/05
Datum Video BIOS 08/17/06
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Boodschap GA-8S649MF F5 FSC 06-29-2005
DMI BIOS Versie F5
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart MSI RX1300Pro
GPU Codename RV515 (PCI Express x16 1002 / 7142, Rev 00)
GPU Kloksnelheid 662 Mhz (origineel: 600 MHz, overclock: 10%)
Geheugenklok 392 Mhz (origineel: 396 MHz)
Sensoreigenschappen:
Sensortype ITE IT8705F (ISA 290h)
Moederbordnaam Gigabyte 8S649MF
Temperaturen:
Moederbord 27 °C (81 °F)
CPU 39 °C (102 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 1520 RPM
Chassis 1815 RPM
Spanningswaarde:
CPU Core 1.26 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.52 V
+5 V Standby 4.87 V
VBAT Batterij 3.06 V
DIMM 2.29 V
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2006 17:47 ]
  • DaRoot
  • Laatst online: 01:06
DaRoot
Some say...
Dat wijkt 3,5% af van 12 V... Lijkt mij niet direct iets om je zorgen over te maken..
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
ok dus jij denkt dat ik nog wel verder zou kunnen klokken.
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
Uit het voedingen topic in OH.
ja die ken ik.. staat en tweaking&cooling bovenaan. maar dat zijn max waardes is het dan nog wel stabiel?
  • vinnie1908
  • Laatst online: 15:38
vinnie1908
Appel != peer
Simpel antwoord, probeer het....geen voeding is hetzelfde, geen CPU is hetzelfde je kan alleen uitgaan van grove richtlijnen zoals hier ook al gesteld staan.
Dan gebeurt er niets, je voeding zal niet klappen je PC zal alleen niet aanslaan of errors geven (instaibliteit).
Proberen dus
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
zou niets mis mee moeten zijn maar nameten met een multimeter is het beste :)
  • Mizitras
Men is de laatste maanden écht laks geworden in het veranderen van topictitels merk ik. "PC kapot" komt relatief vaker voor, en nu een topic met een resem puntjes op het einde. Waarom ooh topicstarter?
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Saturnus
Aandacht of boosheid zal het wel zijn............... :P
  • TEAMIKKE
Aandacht trekken. Ergens wel logisch maar er zullen sneller mensen klikken die er verstand van hebben als het duidelijk is.
oke. wat is er mis met de puntjes in een topic titel? heb ik nog nooit iemand over gehoord.
en bedankt voor de info mensen ik ga gewoon rustig verder klokken en kijken hoe ver we zo komen. thanks
  • TEAMIKKE
Opzich niks mis mee maar je ziet het niet in andere topictitels. Komt een beetje BrezAhe over als je me snapt ;)
  • Kawaii
Ik neem aan dat die hele waslijst met info uit een of ander progsel hebt gekregen. Kijk eens in de BIOS of je daar voltages ziet, die zijn vaak nog wat nauwkeuriger.
Het allernauwkeurigst is een multimeter, en vaak kan je redelijke goede multimeters voor een mooi prijsje wel bij de lokale bouwmarkt vinden.
ja daar zit wat in ik heb een multimeter zal het is ff nameten(ps de info komt uit everest)
  • MindlessEcho
  • Laatst online: 14-10 21:19
Na het lezen van +12Volt dingen op het net ben ik even gaan kijken hoe het met mijn +12Volt rails ging en dit vond ik:
http://img293.imageshack....006111119h19volt12yy9.png
http://img103.imageshack.us/img103/3422/9vyr4.png
Volgens mij is dit HELEMAAL niet goed of heb ik het nou fout?
  • Mint
  • Laatst online: 15:42
Dat zijn gewoon fouten van de software. Speedfan leest bij mij ook 8.5V op mn 12+ lijn uit, dan zou ik eigenlijk nog niet eens moeten kunnen booten ;)
  • MindlessEcho
adyta schreef op woensdag 15 november 2006 @ 21:11:
Oh oke dankje net ff in het bios gekeken en er stond gewoon 12 Volt ik was een beetje bezorgt omdat ik nooit problemen gehad heb met random shutdowns of cold boots >:)
  • naftebakje
  • Laatst online: 17:38
Enige manier om zeker te zijn van de spanningen, is met een goeie multimeter eens rechtstreeks op de 12V lijn(en) te meten. Voor je processor maakt het overigens helemaal niets uit, aangezien de benodigde spanning ervoor gemaakt wordt met een geschakelde voeding op het moederbord, deze zorgt voor een stabiele en exacte spanning.
Dat die uitleesprogjes allemaal nogal kunnen afwijken, en de uitlezing in het bios doorgaans de meest juiste is (maar een multimeter is nog beter) is algemeen geweten AFAIK.
Topictitel conform de regels gemaakt (reeks puntjes maakt je topictitel onduidelijk).
Ah, en het is opgelost blijkbaar, inderdaad wat al in de FAQ's kan gevonden worden, gelieve een volgende keer zelf wat meer initiatief te vertonen (gewoon een hele berg info in je TS dumpen doe je bijvoorbeeld niet, post dan alleen het stukje over de voedingslijnen want dat is waar het over gaat).
[ Voor 28% gewijzigd door naftebakje op 15-11-2006 21:27 ]
